Старый 02.08.2007, 18:52 (17:52)   #1
becon
becon Младенец
По умолчанию Touareg и акума
Добрый день!
Вот совсем недавно прикупил себе туарега 3.2 бензин 2003 год. Вливаюсь в ваши ряды.
Но вот столкнулся с парочкой проблем.
Сегодня пришёл забирать машину - смотрю, стартер крутанул 2 раза и сдох. Машина стояла примерно часов 14. Т.е. совсем мало. Температоруа + 25, так что не в зиме дело :)
Сдохла акума. Но я ничего не оставлял, ни света, ни музыки.. всё было вырублено.
Пришлось подкурить. Дата, время сбросились.
Появилось на компьютере вверху 2 кружка, где один - светился значок межосевой блокировки, когда тронулся начало писать мол какая-то ошибка, а второй - ЕСП.
После повторной заводки все значки исчезли.
Собственно вопрос.
1) Как мог акум сесть, если я ничего не оставлял? И такого никогда не было?
2) Стоит ли сейчас ехать на сброс ошибок?
И ещё одна проблема: 3) газ слишком резкий, т.е. стоит чуть нажать он сразу делает рывок, как будто где-то воздух подсасывает.
4) плавают изредка обороты, особенно, когда руль выворачиваешь.
Вот, собсно, всё.
becon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2007, 21:50 (21:50)   #2
дальнобойщик
Аватар для дальнобойщик
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 57
дальнобойщик Первоклашкадальнобойщик Первоклашка
Добрый всем вечер.У меня на Фольксвагене Джета-Бора американец 2000год была подобная проблема с Акумом.Утром при включении зажигания даже лампочки в приборной панели не загорались.После прикурки помчался в магазин за новым,пока ехал акум заредился и начал хорошо работать.Я рассказал спецу о своей проблеме на что он мне ответил.В акумах старого образца свинцовые пластины открытые и со временем шлак с них оседает на дне акб и замыкает банки.Короче купил я новый, бросил в багажник и ездил на старом пару дней, потом поменял от греха подальше.
дальнобойщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2007, 21:54 (21:54)   #3
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
По сабжу бекону:
- аккумулятор под замену и в официальном сервисе(ошибки посмотрят и сбросят);
- с "газом" и подсосами шутить нельзя - тормоза могут вырубиться(усилитель тормозов не сработает из за негерметичности впускной системы);
- в крайнем положении руля, из за работы гидроусилителя руля, возможно падение оборотов двигателя, но это когда густое масло зимой, с твоими неполадками в сервис однозначно.
ЗЫ. Никогда не становись на стоянку с предельно вывернутыми
колёсами.
Старый 02.08.2007, 23:20 (22:20)   #4
becon
becon Младенец
Ну машина-то свежая. Акум не такой и старый, тем более оригинальный.
И никогда до этого такого не было. Она и сутки и двое стояла - ничего.
Странно очень.
Кстати, а надо ли доливать масло в гидроусилитель? Может это и есть проблема.
Старый 02.08.2007, 23:44 (23:44)   #5
дальнобойщик
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 57
Четыре года для акума это много.
Старый 03.08.2007, 00:05 (00:05)   #6
werewolf
Аватар для werewolf
Благодарностей: 17
werewolf Младенец
+1. И не мешало бы проверить "ток утечки" (т.е. сколько забирают при стоянке(полном "засыпании" авто) -допы , сигналки и.т.д.).
Последний раз редактировалось werewolf; 03.08.2007 в 00:13.
werewolf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2007, 00:22 (00:22)   #7
дальнобойщик
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 57
Подмигивание
Согласен на 100%.По поводу масла проверь уровень
Старый 03.08.2007, 00:23 (23:23)   #8
becon
becon Младенец
мало на уровне
сегодня смотрел
Старый 03.08.2007, 00:26 (00:26)   #9
дальнобойщик
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 57
мало на уровне
сегодня смотрел
Тогда только сервис
Старый 03.08.2007, 00:28 (23:28)   #10
becon
becon Младенец
на завтра уже записался :)
Старый 03.08.2007, 17:32 (16:32)   #11
becon
becon Младенец
был на сервисе. Ошибки устранили - их реально было много из-за разрядки акумы.
Но вот обороты всё равно немного плавают при повороте руля(на месте стоявши). Залил на максимум масло в гидроусилитель - не помогло. На сервисе толком не знают в чём трабла.
Старый 03.08.2007, 20:42 (20:42)   #12
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Пусть копают, ты от них не на шаг!
ЗЫ. Что то моща у твоего тура упала, фильтры и давление топлюхи пусть проверят.
Последний раз редактировалось Lang; 03.08.2007 в 20:45.
Старый 03.08.2007, 23:35 (22:35)   #13
becon
becon Младенец
был на общем ТО недели 3 назад. Поменял ВСЁ! Фильтра, масло, свечи, счётки ... всё новое
Старый 04.08.2007, 18:17 (18:17)   #14
werewolf
Аватар для werewolf
Благодарностей: 17
werewolf Младенец
был на сервисе.
НА СКОЛЬКО ПЛАВАЮТ обороты!!! Может просто - при повороте, возрастает нагрузка на гидрач и как следствие двигун = мозги корректируют обороты!
З.Ы. Кстати- резина у тебя какой ширины стоит... ИМХО -не парься!
Старый 06.08.2007, 02:11 (01:11)   #15
becon
becon Младенец
кстати, да, всё именно так, возрастает нагрузка.
А резина у меня ОГОНЬ! 275 на 45 на 19
Старый 06.08.2007, 03:09 (02:09)   #16
becon
becon Младенец
слишком широкая?
Старый 06.08.2007, 03:16 (03:16)   #17
werewolf
Аватар для werewolf
Благодарностей: 17
werewolf Младенец
слишком широкая?
Да нормально все у тебя! Даже если был у тебя W12, то и он бы "прибавлял", но уже на 315-х.....
Старый 30.08.2007, 13:54 (10:54)   #18
Роман
Роман Младенец
У меня аналогичная проблема с аккумулятором. На 5-й день гарантированно не заводится. На сервисе все проверили (ну они так сказали) - говорят утечек нет. Грешу на спутниковую сигналку, там надо менять аккумулятор (у нее свой стоит), может она так сажает.....
Роман вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2007, 11:23 (11:23)   #19
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
Серж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж Старшеклассник
При разряде аккумулятора помогает обновление прошивок. В старых не все компоненты отключаются при стоянке.
Серж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2007, 12:23 (11:23)   #20
Dealer
Dealer Младенец
Очень даже может быть. Тем более 5 дней.
Dealer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alexvora1973 (12.01.2014)
Текущее время: 16:32. Часовой пояс GMT +3.
