Старый 16.09.2012, 22:07 (22:07)   #1
mafia71
Аватар для mafia71
Благодарностей: 40
mafia71 Младенец
По умолчанию + 1 Туарег в клубе
Всем привет!
на этой неделе стал обладателем Туарега 2.5ТDi, 2006 года, с пробегом в 113 000.
до этого катался на лексусе GS, но скоро зима, на заднем приводе прошлую еле пережил и понял, что хочу джип.
В общем ушел мой Лексус в Нижний Новгород, начал ездить искать авто.
смотрел Вольво ХС90 — машина оч нравится, но у всех уже просто перетертая или переломанная кожа, смотрел Дискавери 3 — убитые все, решил посмотреть Туарег.
нашел один афигенный аппарат, внешне мой глаз не нашел изъянов, авто был на R20 (2 комплекта), без хрома, с люком, с хорошей музыкой, весь на алькантаре и с крутыми номерами.
поехал на диагностику, официалы насчитали ремонта на 100 000, неофициалы насчитали 60 000 (по подвеске, замена жгута проводов, замена выхлопного коллектора)
я готов был купить тот аппарат со скидкой в 60 000 от первоначальной цены. потом готов был купить со скидкой в 40 000, в итоге хозяин согласился на скидку всего в 20 000. Получается я попадал на 40 000 с учетом того, что туарег в минимальном комплектации, да, с приятностями, НО цена его была уже итак довольно-таки завышена. я отказался.
на след день нашел другой экземпляр, за крайне интересную цену, стоял он в АТЦ Москва на 90 000 больше того, что просил за нее хозяин, я посмотрел авто, диагнстика показала, что все ок, позвонил хозяину и забрал машину.
Итак, Туарег, 2.5Т, автомат, без люка, на механических регулировках сидений, на бежево-коричневом салоне, с пневмой, с Вебасто, с хорошей музыкой с навигацией, биксенон, поворотные фары, и куча прелестей.
Первые косяки:
Ночью авто стоял на стоянке, на неровности, утром пришел, сел, завел, пишет ошибку пневмы, вопрос, КТО СТАЛКИВАЛСЯ, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
фото ошибки ниже
В планах сделать из этого тура подобие того, что я смотрел первый, который мне очень понравился:
— ксенон в ПТФ (или диоды)
— диоды в габариты, в подсветку номера
— полный антихром (кстати, кто делал, советуйте, как лучше: красить или клеить винилом). еще была мысль, возможно есть некий состав, чтоб побрызгал на хром и он весь облез?
— диски R20, как на фото ниже, марку и модель пока не знаю, Но хочу такие катки на след летний сезон
— сниму рейлинги с крыши
— черный квадратные рамки на номера
— покраска суппортов
— возможно поставлю саб, т.к. штатная музыка после лексуса никакая, басов вообще нет.
— убиру шильды
- грамотный выхлоп (друг на кайен поставил выхлоп от кайена ГТС, так внутри тишина, снаружи звук ШИКАРЕН, хочу доработку выхлопа в этом стиле)
ну а там посмотрим, в процессе что-то да родится еще)
стайл будет примерно как на фото ниже
Очень хочу убрать полностью весь хром.
молдинги на окнах и снизу по двери — снимать тяжело, планирую просто заклеить пленкой.
заднюю эмблему и переднюю решетку с эмблемой надо красить.
и не знаю как правильно сделать:
просто сверху закрасить — не вариант, после пары керхеров облезет.
шкурить — долго и муторно.
вычитал способ снять хром с помощью хлорного железа, НО тут можно попортить детали (если они железные), а я думаю что эмблемы могут быть железяками…
где-то помню я читал, что на хром наносится спец состав или мастика, на который легко и крепко ложится грунт и сверху краска.может кто знает что за состав?как я опять же читал, при желании можно будет снять краску с этим составом и будет опять норм хром.
Правда мне тут посоветовали краску для дисков (спрей-пленка) от Фолиатек.
там смысл в том, что краска из баллончика наносится на поверхность и через короткое время сохнет и становится, как пленка, которую при желании можно легко отодрать и вернуть первозданный вид. ничего зачищать не надо.
ну и в завершение первого сообщения в теме у меня сразу несколько вопросов:
1) если поставить подвеску в нижнее положение и в режим СПОРТ - она дольше прослужит?
как я понимаю она будет всегда в одном положении и не будет при вытаскивании ключа постоянно опускаться и т.д. и т.п.
2) сзади на шильде буквы DI красного цвета. что это значит?как я понял это некая повышенная мощность.
по ПТС у меня 174 л.с.
3) убирать хром буду сам. как снимается решетка и значок спереди я разобрался. вопрос как держится значок сзади?там просто скотч, который надо аккуратно оторвать, либо там болты и надо разбирать обивку багажника?
mafia71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ander (17.09.2012), SamWeL (17.09.2012)
Старый 16.09.2012, 22:26 (01:26)   #2
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
mafia71, Ну с приобретением и с вливанием в клуб поздравляю!
Судя по запланированному тюннингу явно просматриваются задатки сделать из внедорожника спорткар Тож вариант. Единственное движочек ты не тот выбрал. 2,5 дизелёк ну ни как не подходит для спорт езды. Конечно все в твоих руках, машинка должна радовать.
Еще раз прими поздраления
Старый 16.09.2012, 22:48 (22:48)   #3
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
moscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистр
Поздравляю с приобретением авто, вливайся к нам!
Я бы не колхозил естественный вид авто, но это моё личное ИМХО.
moscow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2012, 23:43 (23:43)   #4
mafia71
Аватар для mafia71
Благодарностей: 40
mafia71 Младенец
благодарю))
не, двиг специально искал 2.5 TDi, чтоб жрал после лексуса поменьше))к спорту не стремлюсь, просто пока хочу уйти немного от благородности туарега и сделать более молодежный вариант ввиду возраста своего)
Добавлено через 52 секунды
спасибо)
на вкус и цвет как говорится)хочу не заколхозить, а сделать более строгим чтоли))
Последний раз редактировалось mafia71; 16.09.2012 в 23:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.09.2012, 23:45 (23:45)   #5
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
спасибо)
Хозяин - барин...
Старый 17.09.2012, 00:02 (00:02)   #6
mafia71
Аватар для mafia71
Благодарностей: 40
mafia71 Младенец
да, кстати, еще вопросик у меня, на крыше поперечные рейлинги, мне не нужны, я хочу снять.
косяк в том, что ни у меня, ни у предыдущего владельца ключика от них нет.
буду искать первого владельца (ибо я 3ий)....если не найду - то что с ними делать?
как-то ломать их не хочется..мало ли пригодятся когда..как открыть -то их без ключа?
Старый 17.09.2012, 00:10 (22:10)   #7
ViktorPL
Аватар для ViktorPL
Поблагодарил(а): 6,472
Благодарностей: 2,404
ViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курс
Поздравляю с покупкой, вливайся Про ключи уже писали на форуме, если правильно помню то либо у ОД либо в пунктах продажи багажников на крышу подберут а мелкие деньги.
ViktorPL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2012, 00:16 (00:16)   #8
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
mafia71, поздавляю с приобретением туарега. хороший аппарат
задняя эмблема крепится на двусторонний скоч. греешь феном и аккуратно снимаешь (можно срезать леской)
красные DI на шилде сзади, думаю, ничего не значат по двигателю и мощности. это неродные буквы для этого авто и их приклеил старый хозяин. надеюсь, причина была не в кузовном ремонте двери багажника ...
сообщение - fault running gear workshop! (ошибка в трансмиссии. проследуйте в мастерскую) скорее всего говорит о несправности пневмоподвески (вижу что она есть)
может быть все что угодно, начиная от утечки в клапанах пневмобаллонов и заканчивая компрессором пневмы.
посмотри темы по этому вопросу. вот список - ссылка
Последний раз редактировалось BVP; 17.09.2012 в 11:14.
Старый 17.09.2012, 00:41 (00:41)   #9
SamWeL
Аватар для SamWeL
Поблагодарил(а): 37
SamWeL Младенец
поздравляю !
SamWeL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2012, 00:45 (00:45)   #10
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
mafia71, вливайся Поздравлямба
Что за литье на туареге с номером xxx?
Старый 17.09.2012, 03:29 (08:29)   #11
Лемон
Сибиряк
Аватар для Лемон
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,922
mafia71, вливайсо!
Старый 17.09.2012, 06:46 (06:46)   #12
Nojabrsk
Аватар для Nojabrsk
Поблагодарил(а): 344
Благодарностей: 287
Nojabrsk Ученик младших классовNojabrsk Ученик младших классовNojabrsk Ученик младших классовNojabrsk Ученик младших классовNojabrsk Ученик младших классов
Welcome!!!:-) и обязательно выложи результат тюнинга!
Nojabrsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2012, 07:32 (10:32)   #13
Vad1m
Аватар для Vad1m
Поблагодарил(а): 1,422
Благодарностей: 2,790
Vad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m Бакалавр
mafia71, Привет За осуществление грандиозных планов
Vad1m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2012, 09:37 (09:37)   #14
AlexAnis
Счастливый Добряк
Аватар для AlexAnis
Поблагодарил(а): 6,427
Благодарностей: 5,789
AlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis Бакалавр
Приветствуем........
AlexAnis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2012, 09:53 (12:53)   #15
seregaW0077
Сибиряк
Без ключа никак. Только путём поломки личинки замка хорошей отверткой (тупо провернуть).
Потом покупаешь новые личинки с ключами и всего делов. Или так отверткой и будешь закрывать
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
благодарю))
Ну тогда, как говорится, флаг в руки
Только делай все аккуратно и выкладывай на форум. Будем посмотреть
Последний раз редактировалось seregaW0077; 17.09.2012 в 09:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.09.2012, 11:33 (11:33)   #16
VID
Аватар для VID
Поблагодарил(а): 10,494
Благодарностей: 19,575
mafia71,
Старый 17.09.2012, 11:43 (11:43)   #17
Economist
Аватар для Economist
Поблагодарил(а): 1,532
Благодарностей: 773
Economist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist Абитуриент
mafia71, Приветствую Укрепляй фары первым делом
По своему опыту могу сказать на 100%, когда Т-рег закатан весь в черную пленку и нет хрома, то он уменьшается в размерах значительно и смотрится как Пассат. Я отдал за переделку приличные деньги и после того, как встал рядом с соседской машинкой, понял, что нужно снимать.. остались тонированными только задние фонари.
Economist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2012, 12:14 (12:14)   #18
Morgenstern
Звёздная Богиня
Аватар для Morgenstern
Поблагодарил(а): 28,703
Благодарностей: 15,776
кхе-кхе...... это у кого это вид как у пассата ??????
Добавлено через 31 секунду
mafia71, поздравляю с покупкой вливайся
Последний раз редактировалось Morgenstern; 17.09.2012 в 12:15. Причина: Добавлено сообщение
Morgenstern вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2012, 12:56 (12:56)   #19
Economist
Благодарностей: 773
Morgenstern, А чем тебе пассат не угодил?
Старый 17.09.2012, 13:10 (13:10)   #20
Morgenstern
Звёздная Богиня
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +3.
