30.10.2016, 18:01 (19:01) | #43 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,131
1281
Сколько по цене ремонт?
18.04.2017, 12:52 (15:52) | #45 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,599
Благодарностей: 4,102
7902
Всем привет! Потекла это мягко сказано (бежит ручьём при повороте) по вину выдаёт 7L6 422 063 C - ориджнл, AUTO/GUR AGR0124 - дубль, кто то может посоветовать, что лучше из дубликата. Спасибо!
Оффтопик |
18.04.2017, 14:23 (15:23) | #46 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
не так давно пришлось тоже поменять родную на аналог от bosch (бело-синяя упаковка ZF с маркировкой боша на этикетке) - склонился к ней - KS01000885 - на дорестайл. На этикетке же - стоит допом код - 785395520550. Судя по каталогам - это код ZF, которая не продается. С учетом, что бош прикупили долю zf - вероятно и рейка сама - zf.
Информационный блок У Вас она выдает - KS01000883, если не ошибаюсь. Разница небольшая в цене, но имхо, надежды на бош больше, особенно если это, скорее всего тот же ZF под маркировкой боша. При этом же аналоге - ZF выдаваемые, как альтернатива - тысяч на 10 дороже По каталогам - восстановленные детали, если не ошибаюсь - в коде содержат букву X. Допом, если долго не менялось - лучше сразу заменить рулевые тяги в сборе - от лемфордера (включает все гайки, так как в сборе) и пыльники от него же (тоже включает все хомуты). Грубо говоря - позиции 1, 12, 14 на картинке. 20 - смазка - если у себя/СТО нет в наличии аналога. Апосля - сход-развал (лучше, наверное сразу уже на летней резине, и без проблем с сайлентблоками). По ощущениям - легче рулиться стало, но чаще и четче стал слышен гудеж при движении накатом. Уровень в норме, но посматриваю Зато - больше стал уделять внимание выравниванию колес при остановке P.s. по восстановлению - позже подтвердилось при осмотре после снятия (хотя капало не сильно, и даже переставало) - ремонт требовался полноценный и замена сальников на 10 тыр - была бы не актуальна. Ремонт вышел бы всего на тысяч 5 дешевле, если не меньше. Потому - решено было - поставить все новое. |
Последний раз редактировалось vwuser2011; 18.04.2017 в 15:26. |
Поблагодарили: | sana79 (18.04.2017) |
18.04.2017, 14:26 (18:26) | #47 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 84
84
sana79, ИМХО их аналогов только ZF, все остальное либо восстановленные либо Китай.
а лучше(если нет коррозии на валу)почините свою. |
18.04.2017, 16:02 (19:02) | #48 |
Пограничник
7902
я в магазин ребята Огромное спасибо!
Добавлено через 26 минут 13 секунд vwuser2011, ivvan, заказал, цена вопроса:25916.00 ivvan, после снятия постараюсь восстановить (но думаю шансов не много ) ну и что скажут мастера. vwuser2011,- НЕ ЧЕЛОВЕК!!!! А, ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!!! ещё раз спасибо!!! |
Последний раз редактировалось sana79; 18.04.2017 в 16:02. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | vwuser2011 (21.04.2017) |
18.04.2017, 17:02 (17:02) | #49 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,695
2223
Ремонтировать после 300000 я думаю не стоит. ИМХО.
Гораздо выгоднее купить б/у с гораздо меньшим пробегом. Обойдется максимум 8-10 тыс. |
18.04.2017, 17:43 (21:43) | #50 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 84
84
Именно!!! 300т.км ее ушатали.
24.04.2017, 13:59 (16:59) | #51 |
Пограничник
7902
Поменяли! Так и есть, заказал БОШЬ - пришёл ФЗ с наклейкой от бошь.
По времени на пару часов, НО! мы так не умеем Если в гараже собираются мужики да ещё и в выходной, то время прибывания увеличивается Сложного особо нет ни чего, только извлечь рейку и всё. Для этого пришлось откручивать подрамник. Так же сделали визуальный осмотр передней подвески, под замену: 1. Амортизаторы 2. Пр. рулевая тяга (уже куплена, осталось поменять) 3. Саленты нижнего рычага 4. Стойки стабилизатора передние Ну и сделать сход/развал. Старую рейку восстановить будет сложно, так как корозия уже успела повредить сам шток |
Поблагодарили: | vwuser2011 (24.04.2017) |
24.04.2017, 14:07 (15:07) | #52 |
4
интересно, кто-нибудь пробовал затягивать рейку?! или подтягивать?! у меня не течет, крутит легко, но появился небольшой люфт! спасибо!!
24.04.2017, 14:32 (17:32) | #53 |
Благодарностей: 30
55
Амортизаторы
При замене рейки ещё рекомендуют заменить бачек, в нем фильтр стоит, его не достать никак, не промыть |
Поблагодарили: | sana79 (24.04.2017), vwuser2011 (24.04.2017) |
24.04.2017, 14:41 (17:41) | #54 |
Пограничник
7902
себе менял недавно, брал сакс с новыми каталожными номерами, они почемуто дешевле чем со старыми
При замене рейки ещё рекомендуют заменить бачек, в нем фильтр стоит, его не достать никак, не промыть Добавлено через 2 минуты 29 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось sana79; 24.04.2017 в 17:50. Причина: Добавлено сообщение |
24.04.2017, 15:27 (16:27) | #55 |
4
Я их тоже смотрел, но подумываю взять КОНИ, говорят огонь
Добавлено через 2 минуты 29 секунд Может я не внимательно смотрел! Но не увил, что там можно что то подтянуть |
24.04.2017, 17:20 (18:20) | #57 |
4
то что надо!! спасибо!!!! надеюсь поможет!!
24.04.2017, 19:37 (22:37) | #58 |
Благодарностей: 30
55
Добавлено через 2 минуты 29 секунд Может я не внимательно смотрел! Но не увидел, что там можно что то подтянуть |
24.04.2017, 20:04 (23:04) | #59 |
Пограничник
7902
Кони не нашёл нигде, тоже хотел их попробовать, и продавцы сказали что не ходят они в нашей зиме, кирдык им быстро приходит
24.04.2017, 20:17 (23:17) | #60 |
Благодарностей: 30
55
Я так понял их несколько серий есть, Я про KONI FSD Узнавал
Добавлено через 7 минут 44 секунды Да, и ещё один момент, продаются они только комплектом, т.е. Если убил один, покупай снова комплект |
Последний раз редактировалось SergEkat; 24.04.2017 в 20:17. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Shotcaller (07.09.2020) |
