21.05.2018, 21:20 (22:20) | #61 |
Поблагодарил(а): 20
6
Всем привет! UP-ну темку!
Потекла рейка, озадачился вопросом замены или ремонта. Порыв и-нет и пообщавшись с людми обнаружил странную тенденцию в продаже практически 100% востановленные причем иногда даже дороже, чем якобы новье оригинальное. А ценник совсем не гуманный!!!!! Вот и склоняюсь к ремонту, нужна помощь в поиски надежного сервиса. Комрады кто где делал, какие впечатления, сколько прошло время после ромонта??? |
22.05.2018, 06:50 (10:50) | #63 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
13265
22.05.2018, 09:50 (10:50) | #64 |
Поблагодарил(а): 20
6
Знамя, спасибо конечно за уточнение, что одинаковых реек не бывает. А вот "спецов" с кривыми руками, но с якобы положительными отзывами на сайте сервиса - целое стадо. И по запросу в и-нете млм сайту не понятно качественно будет сделан ремонт или нет.
Нет личного опыта ремонта у конкретного специалиста или сервиса, чтобы через месяц или сразу после гарантии рейка не потекла/застучала или проблема не решена изначально - тогда не надо флудить!!!!! Если ннепонятно из первого поста, уточняю - прошу порекомендовать проверенный сервис по ремонту реек - с положительным личным опытом ремонта! Добавлено через 12 минут 46 секунд motorolla, спасибо!!! Но, если это как я понимаю гидравлика на нагатинской, то по ним неоднозначные отзывы именно по ремонту реек в и-нете и плюс есть личный опыт ремонта гидравлического пресса у них. После 6-го возвращения к ним с отремонтированным прессом - было принято решение купить новый пресс - ибо проще/быстрее, а главное надежнее, чем кататься и слушать сказки о том что проблема устранена. Если это другой сервис, напиши пожалуйста название сайта. Я уверен, что информация о местах ремонта, с личным опытом форумчан, будет полезной не только мне. |
Последний раз редактировалось Makas007; 22.05.2018 в 09:52. Причина: Добавлено сообщение |
22.05.2018, 12:45 (13:45) | #66 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 39
39
За пробег 67000 рейка потекла во второй раз. Первый на 33000 сразу после гарантии. Делал на Рябиновой в конторе которая занимается только рулевыми рейками. Если в первый раз протачивали вал(был весь ржавый), то сейчас только замена сальников. Обошлось 17500 р. вместе со сход-развалом.
22.05.2018, 13:39 (13:39) | #68 |
Поблагодарил(а): 96
Благодарностей: 45
95
22.05.2018, 14:10 (18:10) | #69 |
Пустозвон
13265
Обычно при ремонте рейки сразу смотрят на валы,если их сьела корозия,то их либо меняют на бу,либо сразу говорят что гарантий никаких,если шаманим стуки в рейки,то там сухарики типа фторопластовые,с этим проблем нет. Вместо того чтобы платить 17500 за непонятный ремонт,проще купить рейку,они есть ребилдные и стоят в районе 25 и ходят хорошо,я менял и на мерсе и на аудях,на такие рейки и манал я эти непонятные ремонты,если бы мне рассказали бы что они типа точат вал,то я бы даже разговаривать с ними не стал |
22.05.2018, 15:17 (16:17) | #70 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
НЯП протачивать вал нельзя потому и потекла рейка после ремонта,потому как вал идет с покрытием типа хромирование,проточить вал с такой чистотой не реально и те кто это делает форменные неучи,при проточке всеодно остается шершавая поверхность и она раздирает сальники.
Поблагодарили: | Знамя (22.05.2018) |
22.05.2018, 15:51 (16:51) | #71 |
Поблагодарил(а): 20
6
Знамя, ну опять вы пофлудить решили
Но прокомментирую по пунктам, чтобы у остальных отбить желание, т.к. нужны не пространные рассуждения, а конкретные места ремонта с личным опытом и в идеале с указанием проблемы: течь, биение, закусывание и пр. А главное с результатом, чтобы прочитав ветку народ понял куда стоит обращаться, а куда только на свой страх и риск. Цитата:
НЯП протачивать вал нельзя, потому как вал идет с покрытием типа хромирование, проточить вал с такой чистотой не реально и те кто это делает форменные неучи,при проточке всеодно остается шершавая поверхность и она раздирает сальники.
Хочу спросить имеете ли вы уважаемый, личный опыт общения с нашими продавцами и уж тем более с забугорными производителями по рекламации. А я вот имею и скажу вам это дело, мягко говоря, муторное а главное, опять же с кучей неизвестных на выходе и уж самое главное время и нервы!!!! Так что о простоте покупки я бы так категорично не утверждал!!! Поэтому если вы назовете место где можно купить ребилдную рейку за 25 тысяч рублей, со 100% гарантией качества и 100% гарантией обмена или возврата дс в разумные сроки без геморроя - с меня пузырь шикарного вискаря, ну или другого напитка если вискарь не устроит. Речь не идет о желании жутко съэконимить, речь идет о желании получить качественную услугу или товар за разумные деньги и с гарантией. Так как кроилово ведет к попадалову И ещё обращение ко всем форумчанам, желающим ответить на мой вопрос, прежде чем писать , давайте будем друг друга уважать и уважать время другого. Т.к. нужен не флуд а конкретное руководство к действую так сказать. Где делали, какая проблема была, решили или нет, советуете туда обращаться или нет. Т.к. мест ремонта много а реальных отзывов нет, а точнее положительных практически нет. А проблема не на 3 рубля, да и вообще, на мой взгляд для этого подобные форумы и существуют, чтобы делиться личным опытом. Добавлено через 1 минуту 30 секунд Цитата:
Камрад, тема животрепещущая, расскажи, плз, подробней - где, как, на сколько машину оставлял? Спасибо ))
Добавлено через 6 минут 46 секунд Цитата:
наверное, комрад ошибся - не проточили а отполировали. понятно дело, что при проточке дольки мм снимут и течь будет, в таком случае, только замена вала
Как не назови речь идет об механическом устранении коррозии Хорош флудить |
Последний раз редактировалось Makas007; 22.05.2018 в 15:51. Причина: Добавлено сообщение |
22.05.2018, 15:54 (15:54) | #72 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 347
422
Последний раз редактировалось Fktrctq; 22.05.2018 в 16:00. |
22.05.2018, 16:36 (17:36) | #73 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 39
39
Добавлено через 5 минут 38 секунд В посковике надо забить: ремонт рулевых реек на Рябиновой. |
Последний раз редактировалось Sbo595; 22.05.2018 в 16:36. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Небздящий (24.05.2018) |
22.05.2018, 18:58 (22:58) | #74 |
Пустозвон
13265
все что ты написал нельзя, мне еще лет 6 тому назад делали. Вал видел до и после обработки ( зеркальная поверхность ).Все ОК.
Добавлено через 8 минут 4 секунды Цитата:
Но прокомментирую по пунктам, чтобы у остальных отбить желание, т.к. нужны не пространные рассуждения, а конкретные места ремонта с личным опытом и в идеале с указанием проблемы: течь, биение, закусывание и пр. А главное с результатом, чтобы прочитав ветку народ понял куда стоит обращаться, а куда только на свой страх и риск. Всё точиться и хром восстанавливается на дворе 21 век, вопрос именно в нормальных руках и толковом сервисе поэтому и прошу рекомендаций, т.к. квалифицированные кадры основная проблема. Но они есть и суть поднятия ветки именно в их нахождении. А не в желании потрындеть. В том то и дело, что речь идет как раз о понятном ремонте!!!!!! Неужели это непонятно!!! Кто, где когда, проблема, результат!!!! И чем же это проще купить ребилдную - кто присутствовал при восстановлении, кто знает что сделано и ещё куча неизвестных!!!!! И самое главное комрад - цена. Где и какие ребилдные стоят 25???? Не пустой интерес т.к. перешерстив и-нет восстановленный, якобы в заводских условиях, ZF дешевле 43-45 не нашел. А восстановленный оригинал на экзисте 135, хотя тут же якобы оригинал новьё 120. И главное другое, если с этой рейкой после покупки обнаружиться косяк к кому претензии предъявлять - продавцу... производителю.... Хочу спросить имеете ли вы уважаемый, личный опыт общения с нашими продавцами и уж тем более с забугорными производителями по рекламации. А я вот имею и скажу вам это дело, мягко говоря, муторное а главное, опять же с кучей неизвестных на выходе и уж самое главное время и нервы!!!! Так что о простоте покупки я бы так категорично не утверждал!!! Поэтому если вы назовете место где можно купить ребилдную рейку за 25 тысяч рублей, со 100% гарантией качества и 100% гарантией обмена или возврата дс в разумные сроки без геморроя - с меня пузырь шикарного вискаря, ну или другого напитка если вискарь не устроит. Речь не идет о желании жутко съэконимить, речь идет о желании получить качественную услугу или товар за разумные деньги и с гарантией. Так как кроилово ведет к попадалову И ещё обращение ко всем форумчанам, желающим ответить на мой вопрос, прежде чем писать , давайте будем друг друга уважать и уважать время другого. Т.к. нужен не флуд а конкретное руководство к действую так сказать. Где делали, какая проблема была, решили или нет, советуете туда обращаться или нет. Т.к. мест ремонта много а реальных отзывов нет, а точнее положительных практически нет. А проблема не на 3 рубля, да и вообще, на мой взгляд для этого подобные форумы и существуют, чтобы делиться личным опытом. Добавлено через 1 минуту 30 секунд Так и я об этом же Добавлено через 6 минут 46 секунд Ценное замечание, а главное очень приблизило нас к месту качественного ремонта!!!!! Как не назови речь идет об механическом устранении коррозии Хорош флудить Добавлено через 9 минут 58 секунд Блин вот ради прикола,с мобилы забил в поиске "рулевая рейка туарег ребилд"предложени тьма от 26-34тон zf jp контора,чо тупить то я вообще не пойму,обе эти кон торы я брал по ребилду проблем небыло Флуд мля |
Последний раз редактировалось Знамя; 22.05.2018 в 18:58. Причина: Добавлено сообщение |
22.05.2018, 23:14 (00:14) | #75 |
Поблагодарил(а): 20
6
Знамя, рад за тебя, но тупишь ты! Живу то я в Москве, но простой рекламе в интернете не верю! Есть на то основания, объяснять тугим дело неблагодарное!
Если всё действительно так как ты пишешь , то везет тебе пока, пусть так и продолжается. Диалог продолжать не собираюсь, время рассудит! |
23.05.2018, 04:59 (08:59) | #76 |
Пустозвон
13265
Поблагодарили: | sana79 (23.05.2018) |
23.05.2018, 08:54 (09:54) | #77 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 39
39
Sbo595, а где именно ? ул. Рябиновая 34А, стр. 6 Синсервис????
23.05.2018, 14:47 (15:47) | #78 |
Благодарностей: 199
199
да... не понятно зачем тему новую заводить , когда поиском поюзать и найти про ремонты реек и прочее. Проще новую тему завести.
По факту, есть контора, Гидролаб называется. Они и ремонтом и диагностикой занимаются. На форуме есть много отзывов об этой конторе. |
