Старый 20.09.2012, 19:14 (20:14)   #1
х 333 нс.161 рус
Аватар для х 333 нс.161 рус
х 333 нс.161 рус Младенец
По умолчанию номер канала адаптации форсунок ???
нужна помощь знающих. под акцию не попал с заменой тнвд . пришлось менять на месте. замена прошла успешна машина завелась, работает. но не в том режиме что должна. заводится тяжелей и показывает по программе что две форсунки работают в минус. нужны номера канала адаптации форсунок, сохраненное значения и новые значения которые должны быть? также и с каналам тнвд. заранее извиняюсь если эта тема уже обсуждалась. не смог ее найти.
х 333 нс.161 рус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2012, 20:09 (21:09)   #2
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,161
Благодарностей: 2,691
А почему по акции отказали? Посмотрите эту тему, там затрагивалась тема форсунок http://www.touareg-club.net/forum/sh...E3%F0%E5%E2%E5
Старый 20.09.2012, 21:05 (22:05)   #3
х 333 нс.161 рус
сказали тнвд меняли прежнему хозяину. дважды менять не будут. а конкретно есть информация как можно прошить форсунки и тнвд???
Старый 20.09.2012, 21:09 (22:09)   #4
АВК
Аватар для АВК
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 345
АВК Ученик младших классовАВК Ученик младших классовАВК Ученик младших классовАВК Ученик младших классовАВК Ученик младших классов
х 333 нс.161 рус, в какой школе учился? И сколько классов? Читать написанное - убийство.... Берегите русский язык... Пожалуйста...
АВК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kolya (20.09.2012), Полоскун (21.09.2012)
Старый 21.09.2012, 08:17 (09:17)   #5
х 333 нс.161 рус
АВК, не умничай! Лучше советом дельным помог бы, а не чушь нес!!! Нужен будет совет по русскому, именно у тебя спрошу!!!
Старый 21.09.2012, 09:09 (10:09)   #6
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
Последний раз редактировалось olegsudarev; 21.09.2012 в 11:51.
Старый 21.09.2012, 09:14 (09:14)   #7
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
Старый 21.09.2012, 10:33 (11:33)   #8
х 333 нс.161 рус
ребята по сути есть что???:
Старый 21.09.2012, 20:06 (21:06)   #9
АВК
Аватар для АВК
Благодарностей: 345
Приезжай в Москву, проблему решим, и твою, и твоей машины... Сервисную книжку не забудь..
Старый 21.09.2012, 20:44 (21:44)   #10
Поблагодарил(а): 4,719
Благодарностей: 7,799
АВК,
Старый 22.09.2012, 12:43 (13:43)   #11
х 333 нс.161 рус
я смотрю тут одни юмористы мАсковские??!!! я просил по сути есть что??? если нет то не мутите тему!!!
Старый 22.09.2012, 13:51 (14:51)   #12
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
Уважаемый, х 333 нс.161 рус, орфографические ошибки в названии темы или в сообщениях крайне затрудняют поиск. Возможно, поиском по форуму не найти решение именно Вашего вопроса как раз из-за неправильным формата самого запроса (буквы не те указывается - и тему не найти). Адаптировать каналы следует через ведомую диагностику, при помощи VAS 5051/52/53/54. Там через меню даются пошаговые указания.
Старый 22.09.2012, 22:44 (23:44)   #13
stich
stich Младенец
Форсунки прописываються тока после заменны старые на новые.а так просто что бы изменить показание коррекции работы форсунок тебе не поможет.флуда развели много а по теме мало что умного сказали
stich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2012, 16:15 (17:15)   #14
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 978
PARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курс
stich, а может быть ему мастер-ломастер местами перепутал,ну типа открутил и по старинке сложил в кучку,а потом когда установил обратно они сигналами поменялись вот и прописать теперь надо.
PARAVOZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2012, 18:53 (19:53)   #15
х 333 нс.161 рус
ребята, форсунки я сомневаюсь, что снимал мастер. но тнвд менял точно. может из-за тнвд быть сбой??? с официалами я созванивался. мастер говорит, что могут быть показатели на форсунках и не из-за того, что они забиты, а просто кокой-то датчик работает не верно. это так?
Старый 23.09.2012, 23:25 (00:25)   #16
Werkstatt
Инженер
х 333 нс.161 рус, а какие ошибки записаты в протоколе диагностики?
Старый 24.09.2012, 18:37 (19:37)   #17
х 333 нс.161 рус
сегодня опять протестировали, скинули ошибки. через километров 40 снова вылетела ошибка. слабое давление в рампе. буду менять снова тнвд. мастер сказал что проблема в ней, форсунки все живые.
Старый 02.06.2016, 11:45 (10:45)   #18
nobi
nobi Младенец
Привет всем
помогите разобраться, я купил новые форсунк для Touareg v6 тди бкс матор. имеется прибор с боша ктс. зашол в прогу где всех целиндров форсы нужно прописать,2 часа борьбы не доло ни чего я их прописываю а в итоге все сбрасывает на старые коды и не берет новые. Тогда я решил взять VCDSpro и попробывать им но такая же хрень все сбрасывает на зад и не горит кнопка перенять только сброс и тест ПОМОГИТЕ КТО НЕБУДЬ ПОЖАЛУЙСТО
Есть кто с ODIS на ты, заменил форсунки на туреке 2006 г.в 3.0 165 квт, v6 tdi двигатель BKS но встряла проблема не получается их прописать.Пробывал с Бош КТС и VCDS не прописывает, скидывает на старые коды не знаю что делать А в одис не пойму где надо прописовать коды для форсунок
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТО
nobi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:28. Часовой пояс GMT +3.
