Старый 03.07.2008, 08:53 (08:53)   #1
partyman
Алкотуарегист
Аватар для partyman
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 228
partyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классов
По умолчанию Свет и обзор
Так получилось что брал из наличия тур, нет пакета свет и обзор, конкретно интересует датчик дождя и затемняющееся зеркало заднего вида.
Вопрос - можно ли дооснастить и примерная цена вопроса
partyman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2008, 09:01 (09:01)   #2
SevA
хоботопроходЧИК
Аватар для SevA
Поблагодарил(а): 3,065
Благодарностей: 3,283
Изображений в галерее: 49
Для датчика дождя - лобовое стекло идет другое.
затемняющееся зеркало заднего вида - у тебя тонировка и затимнения зеркала не будет таким эффективным. (сравниваю с пассатом до тонировки и после)
Последний раз редактировалось SevA; 03.07.2008 в 09:03.
Старый 03.07.2008, 09:07 (09:07)   #3
partyman
Алкотуарегист
Аватар для partyman
Благодарностей: 228
да так-то понятно што щас забомблюсь и проблема отвалиццо
Старый 03.07.2008, 13:02 (12:02)   #4
Taylor
Аватар для Taylor
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
Зеркало можно пережить, а вот датчик дождя не только удобно, но и безопасно. Менять стекло, однозначно придется.
И старое только на помойку
Старый 03.07.2008, 13:06 (12:06)   #5
Spike
Благодарностей: 51
Изображений в галерее: 10
Spike Детский сад
А перепрограммировать мозги?Ведь поставить датчик и стекло это пол-беды,а согласовать работу дворников с датчиком-вот главная проблема.По таким вопросам надо разговаривать с электриками на СТО.
Spike вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2008, 06:25 (06:25)   #6
partyman
Алкотуарегист
Аватар для partyman
Благодарностей: 228
Это уж при наличии каско и прилетевшем камне в лоб можно "под шумок" попробовать реализовать
Старый 10.07.2008, 18:41 (18:41)   #7
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,822
Еще и ручку придется менять которая включает дворники, с датчиком дождя там еще дополнительная регулировка чувствительности этого датчика есть и соответственно добавляется автоматический режим
Старый 30.01.2013, 20:45 (20:45)   #8
Demonn
Demonn Младенец
Купил новый Туарег с пакетом свет и обзор. Coming работает, когда подходишь к машине, а вот living нет! Т. Е. Когда выходишь подсветки нет. Не в курсе что за проблема??? Буду признателен за подсказку.
Demonn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2013, 09:29 (09:29)   #9
Грациозный ТУАРЕГ
Грациозный ТУАРЕГ Младенец
В меню Setup нужно включить.
Грациозный ТУАРЕГ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2013, 13:03 (13:03)   #10
Айсберг
Аватар для Айсберг
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 78
Айсберг Детский сад
Комрады,
возможно, кому-то будет интересно - по ссылке инструкция по установке датчика дождя:
http://www.billswebspace.com/vw.tb.0...ing_ot_741.pdf
несмотря на то, что лобовое стекло идёт иное, поставить датчик, как я понял, всё-таки можно.
Он клеится на силиконовую прокладку, она идёт с ним в комплекте.
Правильный part number: 1K0995559AH
Понадобится, как я понимаю, ещё проводка, чтобы подцепить его к CAN-шине. Пока разбираюсь, возможно решусь делать на своём GP.
Айсберг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2017, 20:12 (19:12)   #11
Vovasu2006
Vovasu2006 Младенец
По умолчанию Свет
Как решил проблему? Такая же ерунда. В setup все включено
Vovasu2006 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2018, 18:47 (21:47)   #12
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
А как решить проблему, если в setup все включено, а Coming и living не работают ???
ganesha007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2018, 15:41 (19:41)   #13
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,603
Благодарностей: 1,023
ganesha007, возможно требуется активация vag-com`ом. Галки поставить. Там мнооого чего не активировано интересного.
Тип файла: jpg IMG_20180510_140020.jpg (147.6 Кб, 26 просмотров)
Последний раз редактировалось Prospere; 17.12.2018 в 16:55.
Prospere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.01.2019, 07:19 (10:19)   #14
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
В каком блоке нужно смотреть Вагкомом?
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +3.
