Старый 25.09.2012, 21:14 (21:14)   #1
Kadrasev
Аватар для Kadrasev
Kadrasev Младенец
По умолчанию «FanControl‑VAG» ЧТО ЭТО?
Народ кто знает что за модуль «FanControl‑VAG»? для чего конкретно он так и не понял...
Kadrasev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2012, 21:19 (21:19)   #2
Denerkov
Аватар для Denerkov
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
Denerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov Старшеклассник
http://www.tec-electronics.ru/page.html?p=3&id=355
Denerkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2012, 21:31 (21:31)   #3
Kadrasev
Аватар для Kadrasev
Kadrasev Младенец
Да я был там, не совсем понятно, как он может обогревать двигатель, если штатная вебаста расчитана только на обдув и обогрев салона...
Или еще что то надо установить для того чтобы вебаста обогревала двигатель?
Старый 25.09.2012, 23:38 (23:38)   #4
abrasive
abrasive Младенец
в четверг себе ставлю такой и подключаю к сигналке , и с телефона буду запускать вебасту .
Если конечно все получиться : )
abrasive вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2012, 08:37 (10:37)   #5
sigo
sigo Младенец
От фан-контрол прокладывается провод управления на вебасту. И далее он включается в штатный режим прогрева двигателя (как будет автомобиль завели штатным образом). Салон прогревается в дополнение (многие ставят выключатель на вентилятор салона, чтобы меньше заряда аккумулятора использовать).
sigo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2012, 11:14 (11:14)   #6
Kadrasev
Аватар для Kadrasev
Kadrasev Младенец
т.е итог такой, с моей штатной вебастой, которая предзназначена только для обогрева салона, после устоновки фан контрола, будет обогреваться двигатель?!
Старый 27.09.2012, 16:37 (16:37)   #7
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,292
Изображений в галерее: 14
если есть штатная вебасто которая греет салон, то думаю можно поменять кодировку в блоке управления и она будет греть двигатель. подробности тут
в москве партнеры делают это за 800 руб.
Информационный блок
-доработка штатного автономного отопителя Webasto:
1-переоборудование штатного автономного отопителя с прогрева только салона (как предусмотрено заводом), на прогрев двигателя и салона (как многие желают)- 800руб.
фан-контрол в этом случае вроде и не нужен ...
Старый 30.09.2012, 15:13 (15:13)   #8
abrasive
abrasive Младенец
[фан-контрол в этом случае вроде и не нужен ...[/QUOTE]
поставил себе, удобство в том , что можно включать вебасто со штатного брелка из окна квртиры.
Старый 30.09.2012, 17:40 (17:40)   #9
BVP
если стоит заводская webasto, которая греет салон, то в комплекте уже есть штатный брелок дистанционно запускающий отопитель (см. на схеме для GP и дорестайла). зачем еще одно устройство запуска?
у тебя наверно webasto стоит как догреватель 7L6...G. тогда и нужен фан-контрол, чтобы управлять им автономно ...
Тип файла: jpg webasto.jpg (268.1 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg дорестайл.jpg (267.9 Кб, 23 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 30.09.2012 в 17:55.
Старый 30.09.2012, 18:46 (20:46)   #10
sigo
sigo Младенец
Да. Она подключается к КАН-шине и работает с родного брелка (трёхкратное нажатие "закрыть"), можно за 30-40 минут до выезда включить (если радиус действия брелка позволяет).
Старый 30.09.2012, 19:25 (19:25)   #11
abrasive
abrasive Младенец
webasto стоит как догреватель 7L6...G. и нужен фан-контрол, чтобы управлять им автономно ...[/QUOTE]
Совершенно верно
Текущее время: 04:35. Часовой пояс GMT +3.
