04.10.2012, 00:43 (00:43) | #3 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
104
Для начала можно просто созвониться с местным дилером Вебасто (webasto.ru), а потом решать с оф. дилером. Где дешевле и проще, там и брать!
Сама система Телестарт стоит от 17 т. до 21 т.р. Ну а брелок должен стоить гораздо дешевле |
04.10.2012, 01:12 (00:12) | #4 |
14
Собственно вопрос, где взять и возможно его самому "цепануть" с системе?
Если официал, то частота кмк 866. Сейчас временно не имею доступа к ЭТКЕ, чтобы подтвердить это. Позже смогу глянуть номерок брелка. На предыдущей машине (Passat B6) я доустанавливал Телестарт T91 и тоже интересовался привязкой брелка. Были такие варианты: 1) у дилера VAS-ом 2) вагкомом, если знать канал адаптации (у меня почему-то был закрыт) 3) вытащить предохранитель блока управления телестарта, нажать кнопку "отключение" на брелке, и, не отпуская её, вставить предохранитель обратно. Секунд через 5 брелок привяжется и замигает светодиодом. |
Поблагодарили: | Iroquez (04.10.2012) |
04.10.2012, 11:28 (11:28) | #5 |
официал запросил 9500 за брелок и 4500 за привязку ... не хило. Есть ваг-ком, кто знает какие манипуляции надо сделать, что бы привязать?
Добавлено через 15 минут 32 секунды Был брелок такой а такой подойдет? |
Последний раз редактировалось 62rus; 04.10.2012 в 11:28. Причина: Добавлено сообщение |
04.10.2012, 11:36 (10:36) | #6 |
14
С помощью вагкома в Пассате пульт должен привязываться так (у меня не получилось): Конектимся к блоку №18 (Auxiliary/Heating). Заходим в адаптацию вводим канал 004 в верхнем левом окне видим надпись "Wait" Видим значение "1" вводим значение "2" и нажимаем "TEST" Значение в левом верхнем окне меняется на "adapt/learn" Есть всего 5 секунд для адаптации пульта!!!! На расстоянии 1-3 метров от машины нажимаем кнопку "OFF" на пульте на 5 секунд. На экране Ваг Кома надпись в верхнем левом окне с "Wait" сменится на "Learned". Все. Таким образом можно адаптировать до 4 пультов. Цитата:
Добавлено через 5 минут 1 секунду Цитата:
Был брелок такой
а такой подойдет? |
Последний раз редактировалось VeN.o.M; 04.10.2012 в 11:36. Причина: Добавлено сообщение |
04.10.2012, 12:34 (12:34) | #7 |
а как узнать модель вебасто, который стоит на Туре? На маленьком с обратки указано Telestart T 91 R, это модель или что?
Добавлено через 1 минуту 56 секунд на экзисте стандартный брелок по 7800, теперь вопрос с привязкой, получится своими силами с кабелем это решить или нет |
Последний раз редактировалось 62rus; 04.10.2012 в 12:37. Причина: Добавлено сообщение |
04.10.2012, 14:08 (13:08) | #8 |
14
Если не хочется "лотереи" - бери такой брелок, как был. Если есть у кого одолжить на время маленький - попробуй привязать его. Если привяжется - бери такой. Цитата:
Добавлено через 3 минуты 18 секунд Себе планирую доустановить запуск с телефона - у Вебасто и Эбершпехера существуют комплекты, так-же есть и от сторонних производителей. Представляет собой отдельный блок со слотом под симку, т.е. является телефоном. Управляет котлом так-же как и Телестарт - по шине W-bus. Крайние модели блоков управляются дистанционно софтом с коммуникатора (iOS, Android). |
Последний раз редактировалось VeN.o.M; 04.10.2012 в 14:08. Причина: Добавлено сообщение |
05.10.2012, 10:50 (09:50) | #10 |
14
маленький брелок радует естественно размерами и ценой, по ebay с доставкой в 60 у.е. ... большой же получается минимум в 230 у.е.
09.10.2012, 17:20 (17:20) | #14 |
10
как подключить gsm модуль к Эбершпехеру
На туре не вебасто, а Eberspacher Hydronic II, а вот блок управления Д/У кмк вебасто. по шине W-bus даёт команды запуска, остановки и программирование режимов котла.
Добавлено через 3 минуты 18 секунд Себе планирую доустановить запуск с телефона - у Вебасто и Эбершпехера существуют комплекты, так-же есть и от сторонних производителей. Представляет собой отдельный блок со слотом под симку, т.е. является телефоном. Управляет котлом так-же как и Телестарт - по шине W-bus. Крайние модели блоков управляются дистанционно софтом с коммуникатора (iOS, Android). НЕ подскажите к кому обратиться, чтоб через gsm модуль мог также активировать котел??? Спасибо |
12.10.2012, 09:45 (09:45) | #15 |
не надо ставить Thermo Call + FanControl
ПРоблема проста FanControl даже по словам производителя шумит (срет)в CAN шину. Не критичных ошибок море |
Последний раз редактировалось kesha48; 15.11.2012 в 11:55. Причина: Уточнил. Сам наступил на грабли |
