06.10.2012, 15:10 (15:10) | #1 |
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 82
82
Пневма... Все в норме или нет?
Доброго времени суток Комрады! Подскажите пожалуйста по пневме... Ситуация такова- в режим off road выходит без проблем. На мульти дисплее значек индикации не пропадает. При переходе в режим extra- машина начинает подниматься, стоит вроде ровно, но индикация продолжает мигать... А именно последний значек. Это нормально? Тему не пинайте пожалуйста- именно по моей проблеме ничего не нашел. Заранее всем спасибо! Интересует так же пути решения проблемы, если таковая имеется!
06.10.2012, 15:23 (20:23) | #2 |
12
Если компрессор продолжает качать, то возможно с клапанами на стойках беда. Если нет то может датчики дорожного просвета.
07.10.2012, 01:53 (01:53) | #5 |
Благодарностей: 154
207
Baca6u, & Makc486, - не мешайте машине работать - если уж хотите экстра - так дайте набрать... за компрессор не бойтесь - у него защита есть от дурака...
07.10.2012, 09:49 (09:49) | #7 |
9
SergDN, тогда сегодня буду ждать сидеть.. А сколько вообще по времени все это дело занимает (с авто до экстра)?
07.10.2012, 09:56 (12:56) | #8 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
SergDN,. А сколько вообще по времени все это дело занимает (с авто до экстра)?
Последний раз редактировалось seregaW0077; 07.10.2012 в 09:58. |
07.10.2012, 10:44 (10:44) | #9 |
Благодарностей: 52
52
Доброго всем дня.
У меня такая-же беда была, оказалось задний правый балон в режиме экстра воздух травит. После замены всё прошло. Внимательно прислушайся |
07.10.2012, 17:56 (20:56) | #11 |
Сибиряк
8718
seregaW0077, а если какой-нибудь из них травит, я услышу ? где хоть слушать то? )
07.10.2012, 19:10 (19:10) | #12 |
Благодарностей: 82
82
seregaW0077, где мазать и намыливать тоже не представляю... люди добрые, подскажите толковый сервисок где проверят и сделают качественно! ну и не дорого соответственно)
19.10.2012, 17:48 (22:48) | #14 |
12
