Старый 09.10.2012, 15:12 (16:12)   #1
mishustik
Аватар для mishustik
Благодарностей: 67
mishustik Первоклашкаmishustik Первоклашка
По умолчанию Опять вопрос по климату
Темы про проблемы климата почитал , может не все конечно , но в основном проблема у всех идентичная , слева холодно , справа тепло или наоброт и не реагирует на регулятор температуры. Понятно , заслонки или сам сервопривод. Но вот столкнулся с такой проблемой. Обратил внимание еще летом , что климат как то сильно холодит. Но , так как было жарко проблема не напрягала. В данный момент совсем уже не жарко , и вот что выяснил , со всех дефлекторов подается равномерная прохлада , режим Авто , при уменьшении , или увеличении крутилкой температуры менются лишь обороты моторчика , и лишь когда докручиваешь до +28,5 , +29 , или HI , лишь тогда начинает идти благодатное тепло , так необхдимое в эту мерзкую погоду. Причем тепло идет очень хорошо , жарит дай боже. Но стоит убавить температуру хотя бы до +27 , начинает опять идти холод , со всех дефлекторов , что слева , что справа. Вот думаю , неужто заслонки-регуляторы тепла могли накрыться с двух сторон разом? Тест исполнительных механизмов проходит , потоки распределяет хорошо , заслонки-регуляторы температуры тож отрабатывают судя по тесту , ошибок по климату нет. Климат двухзонный. Машина 10-го года , GP дизель 3 литра. Блин где еще порыться?
mishustik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2012, 16:15 (17:15)   #2
Михаил1985
Благодарностей: 64
Михаил1985 Детский сад
Может нужно сделать адаптацию заслонок климата?
И вообще почитать ошибки по климату...может если заедает будет ошибка...
Михаил1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2012, 16:20 (17:20)   #3
mishustik
Благодарностей: 67
Может и надо адаптацию сделать , тут бы не навредить.
Старый 11.10.2012, 01:09 (02:09)   #4
mishustik
Благодарностей: 67
Братцы , ну кто с климатом разбирался? Подкиньте идею какую нибудь.
Старый 11.10.2012, 16:24 (17:24)   #5
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
lexxa Первоклашкаlexxa Первоклашка
Адаптацией не навредишь.. А так все уже изьезженно, подключайся шнурком, смотри ошибки по климату.. записывай их, потом сбрасываешь ошибки и делаешь адаптацию этой же программой.. потом опять смотришь ошибки, если нет ошибок а дует криво тогда стоит призадуматься, а без диагностики можно только гадать... Если после адаптации все гуд, ездишь неделю, потом опять смотришь ошибки, ну или при очередно проявлении неисправности.. А если вариант что после адаптации сразу вылезли ошибки, то лезть к заслонке, проверять проводк(разьем) потом снимать заслонку и в руках можно посмотреть как она открывается. (под заслонкой я конечно подразумеваю ее привод - моторчик)
lexxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2012, 18:18 (19:18)   #6
mishustik
Благодарностей: 67
Ошибок нет по климату. Что должно происходить во время адаптации? 08-базовые настройки-001 читать. В трех крайних окошечках пишет нет данных , буквы зеленые, если нажать кнопочку вверху вкл\выкл\дальше , то на пару секунд на блоке климата меняется индикация на число 88 и буковки фаренегейты-цельсия высвечиваютя. И кнопочки климаты все желтым подсвечивает , на слух слышно как что-то изменяется в распределении потоков. И через две секнды все возврвщается к исходным установкам. Но в трех крайних окошечках Ваг кома как была надпись нет данных так и остается. Никакие циферки не бегут и не менются. Ошибок не вылазит никаких.
ЗЫ Попробовал еще в группе 002 включить сервисную функцию , включается. Все срабатывает.
Старый 12.10.2012, 08:21 (09:21)   #7
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
а вот это очень странно... Там поидее такая система, при любом отклонении, перекосе или застревании заслонки сразу выскакивают ошибки.. При адаптации насколько я знаю происходит калибровка всех заслонок, и проверка их во всех положениях..
Как вариант танцев с бубном, можно попробовать скинуть клемму с аккума на пару минут..
Чет не верится что блок климата мог умереть на 10-м годе..
Старый 03.07.2017, 10:55 (11:55)   #8
Благодарностей: 4,619
А если ошибка - блок климата не исправен, блок на выброс?
Что в нём ломается понять не реально?
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 7L6-907-040.clb
Part No: 7L6 907 040 AH
Компонент: CLIMAtronic R/L 4334
Кодировка: 0001020
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
VCID: 76E81AC105EFE2F106-8022
4 Найдены неисправности:
00003 - Блок управления
014 - Неисправен
Стоп-кадр:
(нет узла): 2.0
Температура: -4.0°C
Температура: 27.0°C
Об/мин: 0 /min
Старый 04.07.2017, 14:04 (15:04)   #9
Существует ли какая-либо прошивка для климата? Не адаптация, а именно прошивка.
Слышал о таком. Или на нашу древность это не распространяется?
Ставлю в АВТО, справа всё нормально, слева дует тёплым. Чем выше ставлю температуру, тем наоборот начинает дуть более прохладным
Последний раз редактировалось Kurt; 04.07.2017 в 14:25.
Старый 15.02.2024, 21:43 (21:43)   #10
BUMERANG44
BUMERANG44 Младенец
разобрались с проблемой ?
BUMERANG44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:42. Часовой пояс GMT +3.
