Вернуться   Форум Touareg Club >  Барахолка и предложения от партнеров клуба >  Аксессуары
Закрытая тема
Старый 05.07.2008, 03:20 (03:20)   #1
DeVega
Аватар для DeVega
DeVega Младенец
По умолчанию Нужен усилитель на дельту
У меня американец 2003г.Музыка Дельта.Сгорел штатный усилитель.Может у кого есть такой же?
DeVega вне форума   Вверх
Старый 06.07.2008, 12:27 (12:27)   #2
Юрчик
Аватар для Юрчик
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 387
Изображений в галерее: 94
Юрчик Первый курсЮрчик Первый курсЮрчик Первый курсЮрчик Первый курсЮрчик Первый курсЮрчик Первый курсЮрчик Первый курсЮрчик Первый курс
а он конструктивно вынесен из дельты или встроен в саму голову?
Юрчик вне форума   Вверх
Старый 06.07.2008, 13:20 (13:20)   #3
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
Он стоит в заднем правом крыле. У меня передние двери не играют. С проводкой и динамиками все в порядке. Я себе тоже прикупил бы.
Жан Тодт вне форума   Вверх
Старый 07.07.2008, 00:40 (00:40)   #4
master7
Аватар для master7
Touareg GP 5.0 V10TDI
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 45
master7 Первоклашкаmaster7 Первоклашка
А отремонтировать проблема?
master7 вне форума   Вверх
Старый 07.07.2008, 03:04 (03:04)   #5
DeVega
Аватар для DeVega
DeVega Младенец
У меня тоже передние замолчали,после того как минут пять на полн.громкости поработал.Комп выдал ошибку-замкнут перед.динамик.Но при"ручной"проверке оказалось,что с динамиками все OK,а сдох усилитель.Починить тоже не получилось,там микросхема сгорела на передн.динам.А в продаже таких не бывает.
Старый 07.07.2008, 08:03 (08:03)   #6
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
То же ошибки по динамикам, хотя с ними все Ок.
Старый 08.07.2008, 22:24 (22:24)   #7
master7
Аватар для master7
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 45
название микросхемы?
Старый 14.07.2008, 09:22 (09:22)   #8
Илья112
Илья112 Младенец
Была такая проблема, мало того, из-за него у меня чуть не сгорел блок комфорта.
починил в Эрте (кажется так называется), при том заняло это около 10 минут и по деньгам копейки. С ним нужно поаккуратнее, ибо, если из-за него накернится блок комфорта, попадос.
Илья112 вне форума   Вверх
Старый 01.08.2008, 00:29 (00:29)   #9
DeVega
Аватар для DeVega
DeVega Младенец
SMD 16166
Старый 02.08.2008, 21:19 (21:19)   #10
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Тема актуальна. Куплю усилок для Дельты пиндосячий.
Старый 28.12.2008, 13:37 (13:37)   #11
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
BAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL Старшеклассник
У меня периодически то вырубаются, то включаются. Поменял голову на европейскую, вырубаться стали чаще . Сигнал с европейской Дельты сильнее( по громкости)!!! Снял усилок, вскрыл- одни микросхемы.........
Подскажите:
1. Где можно достать схему?
2. Схему подключение усилителя в машине (от головы до 11 динамиков).
3. Где можно починить в Питере?
BAZIL вне форума   Вверх
Старый 28.12.2008, 13:57 (13:57)   #12
master7
Аватар для master7
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 45
250 euro
Старый 28.12.2008, 14:00 (14:00)   #13
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Благодарностей: 610
Это очень просто!!!!!!!!
Добавлено через 51 секунду
Мы не ищем лёгких путей!!!
Последний раз редактировалось BAZIL; 28.12.2008 в 14:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.12.2008, 16:42 (16:42)   #14
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Подскажите:
Скачай файлик здесь: http://www.filefactory.com/file/aff115g/n/1_doc
По п.2 наверное будет полезен.
Буцефал вне форума   Вверх
BAZIL (28.12.2008)
Старый 28.12.2008, 18:17 (18:17)   #15
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Пропадающий звук в передних дверях я вылечил выпиванием из усилителя микрухи отвечающей за диагностику. Все стало Ок, правда при замене Дельты на европейку ВАГ-ком ее не видит.
Старый 28.12.2008, 18:42 (18:42)   #16
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Благодарностей: 610
Вот спасибо Буцефалу !!!!!!!!!!! Реальная помощь!!! Что не даст ответ, Всё в точку!!!!!!
Закрытая тема
Текущее время: 04:15. Часовой пояс GMT +3.
