Старый 14.10.2012, 14:15 (14:15)   #1
chivas
Аватар для chivas
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 27
chivas Младенец
По умолчанию Подсвистывает при наборе оборотов
Началось все с замены раздатки (авто с блокировками), которая гудела как ступичные подшипники, когда забирал машину появился новый звук по ощущениям доносится из под руля, похож на подсвистывание появляется от 2тыс. оборотов и далее усиливается, по мнению мастера приемщика проблема с турбиной, однако спустя два дня диагностики дефектов не выявленно, а по мнению шеф мастера авто ганзы это нормальный звук работы трансмиссии (вообще не ясно при чем здесь трансмиссия???). У кого-нибудь что-то подобное есть? Прошу срочно
chivas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2012, 12:45 (11:45)   #2
RomanOs
RomanOs Младенец
У меня был свист/шипение при наботе оборотов - я уже писал от этом. Сначала думал что это и есть нормальная работа турбины, но потом звук усилился и я понял, что так не должно быть. В конце концов сдал на диагностику - оказалось перетерся выпускной патрубок турбины. Поменяли и все сталь на свои места - при наборе легонький свист турбины, улучшилась динамика и немного снизился расход топлива.
RomanOs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2012, 13:03 (12:03)   #3
dima dnepr
Аватар для dima dnepr
Поблагодарил(а): 451
Благодарностей: 80
dima dnepr Детский сад
RomanOs Так из-за этого был дым после резкого ускорения?
dima dnepr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2012, 13:45 (12:45)   #4
RomanOs
RomanOs Младенец
Вероятнее всего да так как сейчас я дыма особо не замечаю и машинка радует.
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +3.
