Старый 15.10.2012, 21:47 (21:47)   #1
Freezman
Аватар для Freezman
Поблагодарил(а): 834
Благодарностей: 522
Freezman Ученик средних классовFreezman Ученик средних классовFreezman Ученик средних классовFreezman Ученик средних классовFreezman Ученик средних классовFreezman Ученик средних классов
Стрелка Продается клубный V8
Заголовок: Продается клубный V8
Марка / модель: Volkswagen Touareg
Цвет: черный металлик
Тип кузова: Внедорожник
Тип коробки передач: Автоматическая
Привод автомобиля: Полный
Тип топлива: Бензин
Объем двигателя (литров / cm³): 4,2 / 4172
Мощность: 310 л.с. / 228 kW
Год выпуска: 2003
Пробег на момент размещения объявления: 208000 км
Цена: 965 000 руб
Страна / город: Россия / Москва
VIN: WVGZZZ7LZ4D016222
Приветствую всех камрадов! Так уж получается, что я вынужден временно распрощаться со своим авто.
Ниже под катом история нашего совместного существования:
Информационный блок
Я взял чистокровного немца 2003 года (по VIN - 2004 год), официально ввезенного в Россию и купленного первым владельцем у ОД VW "Авто-Престус", с пробегом 165000 км черного цвета с V8 (накладки на педали, насадки на выхлопные трубы), на пневме с возможностью подключения шланга подкачки, с блокировкой заднего дифференциала, люком, 4-зонным климатом, системой бесключевого доступа в салон и кнопкой запуска двигателя, полным электропакетом (боковые зеркала с обогревом, салонное - с автозатемнением, сиденья водителя и переднего пассажира с памятью), передними и задними парктрониками, ПТФ, ксеноном, черным кожаным салоном (люк и чехол для длинномерных предметов в заднем сиденьи, огнетушитель под передним пассажирским сиденьем, полка-шторка в багажном отделении, крепления ISOFIX также имеются), электродоводчиком пятой двери, деревянным декором, обогревом передних сидений, RNS2 с ТВ-тюнером и CD-чейнджером, многофункциональным рулевым колесом и круиз-контролем, на 19-х оригинальных дисках Atheo.
Перед покупкой выяснил, что нужно заменить передние нижние рычаги подвески, правый передний ступичный подшипник и разобраться с катализаторами. Диагностировался у партнеров Клуба, после покупки к ним же и заехал: менял вышеуказанные рычаги и подшипник, задние вертикальные тяги, все фильтры (2 воздушных, салонный, оба топливных, масляный ДВС и АКПП) и эксплуатационные жидкости (масло в АКПП, двигателе, раздатке, переднем и заднем редукторах, тормозную и охлаждающую жидкости), термостат АКПП (на заводе ставят с более высокой температурой срабатывания, в итоге коробка греется сильнее, чем следует), промывал радиаторы охлаждения АКПП и ДВС, дозаправлял кондиционер фреоном.
В общем, где-то на 120 труб (со скидкой) набежало.
Катализаторы уже стояли замененные, неродные - начали сыпаться, одним словом. Вместо них поставил зачетные американские пламягасители от FOX (машина задышала легче, побежала ощутимо резвее и наконец-то появился приятный звучок (с четырех-то литров )).
А вот проблемы с АКПП доблестные сервисмены упустили.
Итог: еще 120 труб и у меня откапиталенные гидротрансформатор и коробка с новым гидроблоком (на момент написания этого сообщения пробег после ремонта около 25 т.км, полет нормальный).
Предыдущим владельцем полностью заменены рычаги задней подвески, передние тормозные диски, моторы блокировки раздатки и заднего дифференциала (на турах первых годов выпуска это были проблемные места до тех пор, пока VAG не поменял поставщиков запчастей), ГРМ (с водяным насосом, как положено).
Чуть позднее я поменял свечи, клапан рециркуляции отработавших газов, ксеноновые лампы головного света (поставил Philips). Зимой сдох аккумулятор, поставил новый от Bosch.
Установил авторскую защиту от угона в Лаборатории Андрея Кондрашева (отдал около 90 труб, но считаю, что она того стоит. Данная контора котируется, я их еще с Passat CC Клуба знаю).
Дополнительно установил обогреваемое рулевое колесо, переключатель света фар от СС, заменил подстершиеся кнопки на руле, джойстик управления зеркалами и переключатель режимов работы подвески на рестайлинговые (там усовершенствованное покрытие), дооборудовал машину оригинальной докаткой (изначально тур шел с ремкомплектом для шин) и брызговиками, доукомплектовал оригинальным знаком аварийной остановки и аптечкой.
В Авто-Престусе поменял по акции на новые 3 рабочих катушки зажигания из 8.
Недавно повторно делал видеоэндоскопию цилиндров - все в норме.
Но масла Тур кушал согласно руководству - чуть менее литра на тысячу км. Дыма ни из под крышки маслозаливной горловины, ни из отверстия для масляного щупа, ни из выхлопных труб при запуске не было. Клубни с Ауди форума, да и наши, предлагали не заморачиваться, объясняя это особенностью данного типа ДВС (код AXQ).
Словом, чем дольше я владею указанным аппаратом, тем резвее и жизнеспособнее он становится )))
На 180000 км заменил левый передний ступичный подшипник (надо было его заменить еще при покупке, но никто не подсказал. Это теперь я знаю, что, если посыпался хотя бы один, нужно менять оба на одной оси).
На 181000 км сделал раскоксовку поршневых колец с промывкой двигателя и двойной заменой масла. Расход масла снизился и сейчас составляет 1 литр где-то на 1500-2000 км.
На 183000 км заменил трапецию стеклоочистителя (щетки стали неплотно прижиматься к стеклу).
На 186000 км заменил вентилятор кондиционера на новый.
На днях заменил передний блок управления климатом, ибо старый пребывал в совсем непотребном виде.
Итог. Мною в машину вложено около 463 тыс. руб. (масло, фильтры, щетки стеклоочистителей и пр. расходники сюда не включены).
Оправдательные документы по вышеперечисленным работам в наличии. Два ключа, сервисная книжка. Пробег подтверждаем. Отдам на зимней резине (Хакка 5). Имеются комплект летних колес, множество оригинальных запчастей и аксессуаров - обсуждаются отдельно. (Клубню в любом случае в подарок будет клубный шильдик).
Да, цена выше средней по рынку. См. список и стоимость проведенного мной ремонта. Если хочется все прочувствовать на себе, то рассматривайте дорестайл первых годов выпуска за 700-750 тыс. руб., а эту страницу закройте ;-)
Причина продажи: уже состоявшееся прибавление в семействе и ожидание еще одного
Турик станет просто мал.
Вот как-то так.
P.S: прошу извинить за некоторые вещи, которые для бывалых участников конференции являются прописными истинами, но ведь нас много, и все мы разные
Контактная информация: Личка
Последний раз редактировалось Freezman; 26.04.2013 в 23:38.
Freezman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2012, 17:12 (17:12)   #2
Freezman
Аватар для Freezman
Благодарностей: 522
А что, никому не нана?
Хоть бы откомментились что ли ))))
За цену бы поругали
964 999
Старый 18.10.2012, 09:35 (09:35)   #3
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
Отличный, ухоженный автомобиль! Но....Возраст. ОЧЕНЬ дорого, если учесть что + 200 000р и можно купить клубный GP 3.0 2007 года. Это если авто.ру не копать.
Freezman (18.10.2012), Челябинский Мужик (20.10.2012)
Старый 18.10.2012, 13:30 (13:30)   #4
Iceberg88
Поблагодарил(а): 39
Iceberg88 Младенец
Хорошая машина правда год и пробег Я свой на 5т дешевле выставил но у меня посвежее... но сказанно все верно елси кто думает что возьмет турик за 700 т без вложений то глубоко ошибается... Удачи в продаже
Iceberg88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2012, 14:11 (14:11)   #5
Freezman
Аватар для Freezman
Благодарностей: 522
Да цена-то обсуждаема
Было бы с кем
Старый 18.10.2012, 15:04 (15:04)   #6
Finik[San]
Аватар для Finik[San]
Поблагодарил(а): 441
Благодарностей: 930
Finik[San] Первый курсFinik[San] Первый курсFinik[San] Первый курсFinik[San] Первый курсFinik[San] Первый курсFinik[San] Первый курсFinik[San] Первый курсFinik[San] Первый курсFinik[San] Первый курсFinik[San] Первый курсFinik[San] Первый курс
Freezman, неужто решился таки на 6.0 W12 ?
Finik[San] вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2012, 15:39 (14:39)   #7
taxman
Аватар для taxman
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 119
taxman Первоклашкаtaxman Первоклашка
Напиано же, что причина продажи расширение семьи ;) правда если честно не понимаю насколько надо семью увеличить чтобы турика перестало хватать??? Вы не тройню ждете?
taxman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2012, 15:59 (15:59)   #8
Freezman
Аватар для Freezman
Благодарностей: 522
Finik[San], Неа, затянуть пояс надобно
taxman, Не тройню, но третьего
donbass71 (19.10.2012), kolombo (22.10.2012), taxman (18.10.2012)
Старый 19.10.2012, 17:42 (17:42)   #9
Freezman
Аватар для Freezman
Благодарностей: 522
Старый 19.10.2012, 18:25 (18:25)   #10
SuBuR
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 121
SuBuR ПервоклашкаSuBuR Первоклашка
великолепная машина с интересными опциями: 4х зонный климат, память сиденья у пассажира, блокировка заднего дифа, кейлес
ИМХО, цена относительно адекватная, GP в такой комплектации с в8 будет очень сильно за миллион.
ЗЫ: что значит клубная? хозяин тусуется на форме, в чем плюс?
SuBuR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
doznanetc (22.02.2013)
Старый 19.10.2012, 19:46 (19:46)   #11
Freezman
Аватар для Freezman
Благодарностей: 522
Плюс в том, что историю неисправностей авто можно отследить по создаваемым хозяином темам.
Но самое главное - настоящему члену клуба можно доверять как самому себе
Репутация, знаете ли, дороже
Dim_ (20.10.2012)
Старый 21.10.2012, 20:59 (23:59)   #12
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Freezman, Отличный аппарат! Удачи в продаже!
Вот только с расходом масла не понятно. Неужели V8 должен расходовать столько масла?
Хотя у меня Ауди тож столько ела, хотя все было в идеале
Freezman (21.10.2012)
Старый 21.10.2012, 22:57 (22:57)   #13
Freezman
Аватар для Freezman
Благодарностей: 522
seregaW0077, Вот-вот!
На Ауди-форуме писали, что нормально. Это с RS4 двигло, им виднее )
Старый 22.10.2012, 07:12 (10:12)   #14
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Старый 22.10.2012, 10:41 (10:41)   #15
Freezman
Аватар для Freezman
Благодарностей: 522
Старый 22.10.2012, 23:35 (23:35)   #16
Freezman
Аватар для Freezman
Благодарностей: 522
Старый 23.10.2012, 14:02 (18:02)   #17
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Freezman,
А Ауди клуб по большей части напоминает сборище "троллей" малолетних мажоров и подобных людей.
Никакое не RS4 двигло, Это двигатель наиболее схож с двигателем от А8 в д4 кузове aqj буквы и подобные ему, А вообще 4.2 ваговскому двигателю уже больше 20 лет, и это наверное один из лучших V8, надежен,приемлив,расход все в нем нормально.
а в RS4 двигатель с 05года 4.2 пошел,он уже другого типа,но он не шибко то и хорош, он схож уже с двигателем что на S-RS5 который некоторые меняют каждые 15тыс км из-за задиров и прочего...
А вообще,RS4 должна быть с 2.7TT двигателем.
а теме ап, Если бы были бы туры с V8 на механнике то он был бы у меня
А за хороший тур,неважно какого года,с устраненными болячками 1млн неплохая цена я думаю
Freezman (23.10.2012)
Старый 24.10.2012, 02:34 (02:34)   #18
lethalmax
Аватар для lethalmax
Поблагодарил(а): 163
Благодарностей: 74
lethalmax Детский сад
Андрюха не жалко блин?столько кровных вложил
lethalmax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2012, 06:16 (09:16)   #19
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
Старый 24.10.2012, 08:35 (08:35)   #20
Freezman
Аватар для Freezman
Благодарностей: 522
lethalmax (25.10.2012)
Текущее время: 04:36. Часовой пояс GMT +3.
