#1 |
Поблагодарил(а): 396
Благодарностей: 450
650
Собственно возникла такая проблема...Владельцы NF думаю знают,что парковочный ассистент имеет милую функцию(при движении на малой скорости датчики шупают окружающий мир предупреждая о препятствиях и если оно обнаружено Аудио система глушится и начинается пиканье) Всё в этой системе здорово,кроме одного...Вот едешь ты в заторе...спереди дистанцию держишь...сзади к тебе не армянятся ....и вдруг срабатывают датчики якобы прям перед твоим носом стена..или слева или справа...визуально индикатор сигнализирует Красным Или же кто-то по соседней полосе проедет пока ты стоишь на месте или едешь тихо и ситуация повторяется...
Вот не знаю у всем такая пьянка или надо лечить авто..потому,как бесит это самопроизвольное срабатывание..особенно когда включишь любимую песенку по-громче ![]() |
#2 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
74
Редко, но бывает... как сказали грамотные люди это на датчик попадает грязь, вода, мусор и прочее... в отдельных случаях лечится прочисткой канавки вокруг датчика, зубочисткой например.
Я не парюсь по этому поводу ![]() |
#3 |
Благодарностей: 29
29
да, есть такая фича. Почему срабататывает непонятно, но по наблюдениям скорее датчики реагируют или на быстрый поток воздуха или выхлоп соседней машины.
не думаю, что это лечится. |
#5 |
Поблагодарил(а): 999
Благодарностей: 1,075
1125
Я не парюсь по этому поводу ![]() Только меня парили. Поэтому я в рнс убрал настройку соответствующую, а когда надо парковаться или лезть куда-то включаю камерной кнопкой, она сразу все активирует. Правда раз уже поплатился за это - весной у мага ободрал крыло об столбик, пришлось краситься. ![]() |
#6 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 55
105
Есть издедка, но чтоб напрягало, никогда. Конечно специфика московских пробок, прижиматься до упора, наверно влияет, но ,например в Ярославле, все ходошо даже в глухих пробках
#7 |
18
Если раздражает уменьшение громкости музыки - советую отрегулировать порог уменьшения громкости, т.е. поставить порог выше. Помогает
#11 |
Любознательный
![]() Город: Иваново
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
1380
Я замечал глюки (снег и сильный дождь, не считаю глюком, пусть лучше чувствительность будет повыше) только от дымящего камаза, когда его труба дует прямо перед бампером.
Не знаю на что он срабатывает, на копоть в выхлопе, на движение воздуха, или на движение теплого воздуха, но не любит он Камазы, это точно ![]() |
#12 |
Благодарностей: 78
103
А отключить в опциях, если бесит не кто не побывал? ИМХО очень полезная штука, пусть лучше раз в месяц ложно писканет, чем не писканет как в столб низкий не заметишь.
#13 |
1125
Я отключил. Раз налетел. Теперь не забываю пользоваться кнопкой когда надо. А включать на постоянку все равно не хочу
#16 |
Поблагодарил(а): 751
Благодарностей: 466
591
Парктроник - отличная система. одну из зим работала из под (прозрачного) слоя намерзшего льда/снега толщиной в несколько мм.; на "вылоп" - да, реагирует; причем даже на прозрачный!
![]() по совокупности плюсов и минусов - вполне терпимо (IMHO). |
#17 |
Любознательный
1380
Недавно стоял в пробке на светофоре' мимо по разделительной полз пылесос. Выхлопная труба у него была задрана вверх. Но при приближении его сзади задний парктроник вообще истошно завопил, потом, по мере его проезда мимо меня подключился передний ну и когда он уезжал вперед, истерию заканчивал только передний. Из чего я сделал вывод, что парктроник реагирует на сильный поток воздуха, а не имнно на выхлоп. Пылесос то выбрасывает вниз и в стороны, очищенный воздух, зато поток его, там будь здоров.
#20 |
Поблагодарил(а): 695
Благодарностей: 545
270
Кнопочку нажать можно и забыть.Уж лучше пусть лишний раз попищит.
