Старый 24.10.2012, 17:35 (22:35)   #1
Markeloff
Аватар для Markeloff
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 22
Markeloff Младенец
По умолчанию Не работают кнопки громкости на руле!
Скажите пожайлуста почему не работают кнопки регулировки звука на руле? и еще такой вопрос для чего нужна кнопка ESP OFF? Заранее спасибо))
Markeloff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2012, 10:21 (10:21)   #2
AVYRT
Благодарностей: 25
AVYRT Младенец
А когда авто забирал,работали?
ESP OFF отключает систему стабилизации автомобиля,используется на сильном бездорожье,чтоб не было пробуксовки колёс.
А с громкостью разбираться надо.
А у тебя случайно не GP?
AVYRT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Markeloff (25.10.2012)
Старый 25.10.2012, 10:25 (09:25)   #3
Magnifico
Аватар для Magnifico
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 88
Magnifico ПервоклашкаMagnifico Первоклашка
Markeloff, а головное устройство какое стоит? Кнопки "громкасти" могут на неродных головах не работать.
Magnifico вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2012, 10:43 (10:43)   #4
Narkotik
Аватар для Narkotik
Поблагодарил(а): 685
Благодарностей: 534
Narkotik ПервоклашкаNarkotik ПервоклашкаNarkotik Первоклашка
У меня кнопки на руле не работают, если заглушить мотор, но не выходить из авто , а РНСка работает.
Narkotik на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2012, 11:22 (09:22)   #5
ViktorPL
Аватар для ViktorPL
Поблагодарил(а): 6,472
Благодарностей: 2,404
ViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курс
Если глушишь мотор то кнопки на руле кажись и не работают.....
ViktorPL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2012, 11:29 (11:29)   #6
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 534
Дык а я ап чем
Старый 25.10.2012, 15:39 (15:39)   #7
gorky
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
gorky Детский сад
Дык у всех, наверное, так. Громкость регулирую только ручкой на РНСке
gorky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2012, 16:01 (21:01)   #8
Markeloff
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 22
Markeloff Младенец
Головное устройство родное работают все кнопки кроме громкасти)))
Старый 25.10.2012, 17:11 (17:11)   #9
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 534
А я и кнопками на руле - очень удобно в движении
Старый 31.10.2012, 21:53 (21:53)   #10
burbon
Аватар для burbon
burbon Младенец
они не работают только при выключенном зажигании или вообще не работают?
burbon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2012, 10:04 (09:04)   #11
dimon1974
Аватар для dimon1974
Поблагодарил(а): 302
Благодарностей: 184
dimon1974 Ученик младших классовdimon1974 Ученик младших классовdimon1974 Ученик младших классовdimon1974 Ученик младших классов
на GP кнопки работали после выключения зажигания, на NF нет.
dimon1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2012, 11:54 (11:54)   #12
gorky
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
gorky Детский сад
Аналогично. Только речь то шла о регулировке при выключенном зажигании...
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Т.е. в движении управление с руля, при выкл. зажигании с РНСки
Последний раз редактировалось gorky; 01.11.2012 в 11:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.11.2012, 13:08 (14:08)   #13
tcrus
Аватар для tcrus
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 44
tcrus Младенец
точнее, чтобы можно было буксовать , например, для подъема в горку по льду с разгона или по глубокому снегу. нужна редко и только тем, кто знает что делает
tcrus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2013, 15:25 (15:25)   #14
Покрышкин
Аватар для Покрышкин
Благодарностей: 26
Покрышкин Младенец
Есть такой вопрос:
заменил Дельту с USA на Европа и перестали работать кнопки регулировки громкости на руле,ВОЗМОЖНО ЛИ КАК ТО ЭТО ИСПРАВИТЬ???
Покрышкин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2013, 15:48 (15:48)   #15
Teether
Благодарностей: 34
Teether Младенец
Есть такой вопрос:
Судя по названию магнитолы и объему двигателя, у Вас предыдущий Туарег. Здесь ветка, посвященная NF.
Teether вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2013, 20:25 (20:25)   #16
...в.а.с.я.
Аватар для ...в.а.с.я.
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 115
...в.а.с.я. Первоклашка...в.а.с.я. Первоклашка
На всех свежих машинах ваг группы кнопки на руле выключаются вместе с зажиганием
...в.а.с.я. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2013, 20:57 (20:57)   #17
ALEXPrp
ALEXPrp Младенец
В гольфе жены 12 года производства так же. Выключил зажигание - крути ручки, ключил зажигание и вуаля делай как удобно хоть с руля хоть с ручки.
Потому привык и думаю, что так и выросло.
ALEXPrp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2013, 14:17 (14:17)   #18
kossr
Аватар для kossr
Благодарностей: 41
kossr Младенец
Кнопки управления работают только при включеном зажигании. Если не работают кнопки при зажигании есть много факторов, перезапустить РНС, проверить улитку(Шлейф), если копались в грин меню поставить Lenksrad, MFC в исходное значение и галки поставить обратно.
kossr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +3.
