Старый 28.10.2012, 15:46 (15:46)   #1
Smit_moscow
Вертолетчик
Аватар для Smit_moscow
Поблагодарил(а): 671
Благодарностей: 470
Smit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классов
По умолчанию Потерял ключ!!!
Комрады помогите!!! потерял ключ, есть второй, но он не работает!!! Что делать???
Smit_moscow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2012, 15:57 (18:57)   #2
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Что значит не работает? Авто открыть ключом (механически) не можете? Или он не распознается авто при вставке в замок зажигания?
Smit_moscow (28.10.2012)
Старый 28.10.2012, 15:59 (17:59)   #3
triada13
Благодарностей: 160
triada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашка
скорее всего не работает брелок
triada13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2012, 16:18 (16:18)   #4
Smit_moscow
Вертолетчик
Благодарностей: 470
открывает, но авто включает сигналку и иммобилайзер не распознает. Надо активировать через VAG-COM...
Добавлено через 19 минут 20 секунд
я его в свое время не согласовал с авто...
Последний раз редактировалось Smit_moscow; 28.10.2012 в 16:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.10.2012, 16:21 (19:21)   #5
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
В смысле не согласовал?
Он не прописан что ли?
Старый 28.10.2012, 16:28 (16:28)   #6
Smit_moscow
Вертолетчик
Благодарностей: 470
seregaW0077, да
пишет IMMOBILAZER ACTIVATED
в английском не силен...
Старый 28.10.2012, 16:38 (19:38)   #7
seregaW0077
Сибиряк
seregaW0077, да
Если у тебя родной, прописанный ключ, то может помочь скидывание клемы аккума на несколько минут.
После этого необходимо закрыть-открыть дверь механическим ключом и в течении 30 секунд включить зажигание.
Если не поможет, то в сервис прописывать ключ
Если ключ все родной, может просто помехи сильные. Такое бывает. Попробуй через некоторое время еще раз
Последний раз редактировалось seregaW0077; 28.10.2012 в 16:42.
Старый 28.10.2012, 17:00 (17:00)   #8
Smit_moscow
Вертолетчик
Благодарностей: 470
если я сейчас попробую открыть не прописанным, сигнализация сработает и будет орать.
Старый 28.10.2012, 17:05 (20:05)   #9
seregaW0077
Сибиряк
Тогда только в сервис
Старый 28.10.2012, 17:08 (19:08)   #10
triada13
Благодарностей: 160
вполне возможно что в ключе вышел из строя чип, случайно не ронял его?
Старый 28.10.2012, 17:19 (17:19)   #11
Smit_moscow
Вертолетчик
Благодарностей: 470
нет. он новый родной. ни разу не пользованный.
Старый 28.10.2012, 17:26 (20:26)   #12
seregaW0077
Сибиряк
Ни чего не понимаю. Как может быть РОДНОЙ и НЕ ПРОПИСАННЫЙ?
Ты чего то не договариваешь. Иль я чего то не понимаю
Ты всё же пробовал делать простую синхронизацию или нет?
Старый 28.10.2012, 17:36 (19:36)   #13
triada13
Благодарностей: 160
seregaW0077, синхронизация актуальна для радиобрелка, для чипа имобилайзера этот фокус не проходит.
Тут на ум приходит еще один вариант, первый ключ по каким либо причинам был переадаптирован, а этого второго небыло в наличии, поэтому он не прописан.
Старый 28.10.2012, 17:42 (20:42)   #14
seregaW0077
Сибиряк
triada13, Так в том и дело, что не понятно пробовал ли ТС заводить авто ключом до срабатывания сигналки
Старый 28.10.2012, 17:48 (17:48)   #15
Nikioleg
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 21
Nikioleg Младенец
В родном батарейку меняли...
Nikioleg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2012, 17:59 (19:59)   #16
triada13
Благодарностей: 160
батарейка влияет только на радио брелок, чип транспордера пассивен и питания не требует.
такой вопрос: на авто стоит автозапуск?
Добавлено через 44 секунды
потому что ключа должно быть три, два нормальных и один сервисный помоему
Последний раз редактировалось triada13; 28.10.2012 в 17:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.10.2012, 19:22 (19:22)   #17
Nikioleg
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 21
Nikioleg Младенец
...я к тому что если батарейка севшая то надо обязательно в течение 30" заводить...ключ то родной...
Старый 28.10.2012, 19:41 (21:41)   #18
triada13
Благодарностей: 160
Nikioleg, и кто вам такое сказал? а ка же по вашему работает ключь в автозапуске?
Добавлено через 49 секунд
ведь из него добросовестные установщики изымают и батарейку и личиночную часть
Последний раз редактировалось triada13; 28.10.2012 в 19:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.10.2012, 21:11 (21:11)   #19
Nikioleg
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 21
Nikioleg Младенец
[QUOTE=triada13;1275574]Nikioleg, и кто вам такое сказал? а ка же по вашему работает ключь в автозапуске?
Не знаю о чем Вы а я о том( почитайте пост #7), тем более машина уже поставлена на сигнализацию( потерянным ключом )- только нельзя пренебрегать 30" .
Уже теряли ключи и как " опытный" пользователь все получились с " первого" раза, так же когда рядом глушилка работает тоже самое.
Последний раз редактировалось Nikioleg; 28.10.2012 в 21:15.
Старый 28.10.2012, 21:15 (23:15)   #20
triada13
Благодарностей: 160
Nikioleg, я умываю руки, моя помощь здесь бессильна.
Текущее время: 10:22. Часовой пояс GMT +3.
