Старый 08.07.2008, 09:01 (10:01)   #1
ILL
Аватар для ILL
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 76
Изображений в галерее: 19
ILL ПервоклашкаILL Первоклашка
По умолчанию Вопрос по подключению навигации RNS2 вместо Delta
машина не рестайлинг 2005 г.
Подскажите кто в курсе - стоит Delta (важно с штатным усилителем)
хочу поставить RNS2 (ради экрана и AUX IN)
встречался с соклубником - примерял продаваемую им голову....
встала ОК, НО звука НЕТ.. просто НЕТ..
т.е. радио находится, сд чейнжер подцепился - с него ВИДНО что "играет"
НО звука НЕТ...
случайно нажал на кнопку вверху с права - рядом с выбросом диска, на пол секунды появился звук причем НА МАКСИМАЛЬНОЙ громкости...и тут же выключился - ну типа защита включилась..
у меня думка, что это тема усилителя в машине...
вопрос вот в чем - НУЖНО ли и в принципе ВОЗМОЖНО ли как то согласовать тему выходной мощности магнитолы и усилителя (т.е. у меня думка что магнитола НЕ понимает что в машине есть усилитель и выдает полную громкость свои жалкие 4х20 :) )
если это возможно - КАК это сделать?! в меню навигации НЕ нашел (может есть какое меню с хитрым сочетанием кнопок) или это нужно делать у дилера с помощью какого диагностического оборудования именно в мозгах машины что то править..
СПАСИБО за ответ!!
СУВЖ ILL
ILL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2008, 09:35 (10:35)   #2
_Alexei
Причина: По делу.
Поблагодарил(а): 1,491
Благодарностей: 352
Та же фигня - вчера подсоединил вместо Дельты на дорестайл (модельный ряд - 2005).
Подключение - те же провода в такие же гнезда.
Итог - радио еле ловит, усилитель не работает (так он встроен в Дельту или отдельно где-то закреплен?!).
И работает музыка без ключа в замке зажигания. Также маленький экранчик на на панели приборов больше не пишет наимекнование радиоставции.
Как решить сие безобразие, прям и не знаю... Посоветуете нам, Комрады?!
А за не заржавеет!
Последний раз редактировалось _Alexei; 08.07.2008 в 09:38.
Старый 08.07.2008, 09:45 (10:45)   #3
Илья
Аватар для Илья
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 263
Изображений в галерее: 14
Илья СтаршеклассникИлья СтаршеклассникИлья СтаршеклассникИлья СтаршеклассникИлья СтаршеклассникИлья СтаршеклассникИлья Старшеклассник
А за не заржавеет!
собственно вопрос про антенный и радио решается как для RNS-510 (смотри фак, последний пост)
Что касается усилка, к сожалению сказать ничего не могу.
Работать без ключа она и должна (30 мин, потом сама выключается для экономии энергии) это только в японцах электрика живет только с ключем.
А экранчик не показывает т.к. новую голову не сдружили с машиной. С этим вопросом только к диллеку и через VAS вносить поправки.
Илья вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2008, 09:59 (10:59)   #4
_Alexei
Причина: По делу.
Благодарностей: 352
Спасибо за совет, но FAQ у меня не открывается - пишет, что сервер не найден, и
The requested URL /touareg/faq.php was not found on this server.... - это если пойти напрямую, через панель пуска вверху - а через долгий путь (через Toouareg Club Forum, далее в Разделы - работает...)
А Дельта без ключа не работала...
Последний раз редактировалось _Alexei; 08.07.2008 в 10:03.
Старый 08.07.2008, 10:31 (11:31)   #5
Илья
Аватар для Илья
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 263
это Серега еще не до конца все прикрутил.
странно, у меня даже на Пассате 1998 все работало аналогично как сейчас на новом туре.
Старый 08.07.2008, 10:38 (11:38)   #6
_Alexei
Причина: По делу.
Благодарностей: 352
il81, спасибо за наставление - всю ссылку распечатал, понес в сервис ребятам...
Старый 08.07.2008, 12:24 (13:24)   #7
ILL
Аватар для ILL
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 76
Информационный блок
Рђ СЃ какой РјР°С?РёРЅС‹ примерял голову? РќРµ СЃ рестайлинга? РљСѓРїРёР» РІ итоге голову?
А с какой машины примерял голову? Не с рестайлинга? Купил в итоге голову?
Последний раз редактировалось XLSchwarz; 08.07.2008 в 15:05.
Старый 08.07.2008, 12:26 (16:26)   #8
ILL
Я то все понял, но если с абракадабры не переведешь, пост удалю.
Старый 08.07.2008, 14:46 (14:46)   #9
AMV
Аватар для AMV
Touareg 2.5 R5TDI Kong
Благодарностей: 459
Была аналогичная проблема. Долго колдовали с VAS - поменяли несколько значений и все заработало.
Старый 08.07.2008, 15:41 (16:41)   #10
_Alexei
Причина: По делу.
Благодарностей: 352
AMV
Андрей, а куда обращался - в Автоганзу?
ILL
Купил, с дорестайлинга с верой в переделку!
Последний раз редактировалось XLSchwarz; 08.07.2008 в 16:39.
Старый 08.07.2008, 15:45 (16:45)   #11
Илья
Аватар для Илья
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 263
Тестер -VAS 5051- или тестер -VAS 5052-
Тип файла: jpg W00-1236.jpg (9.0 Кб, 38 просмотров)
Старый 08.07.2008, 15:48 (16:48)   #12
_Alexei
Причина: По делу.
Благодарностей: 352
Il81, спасибо! Вот только бы еще узнать, какие значения менять и на что...
Старый 08.07.2008, 15:58 (16:58)   #13
Илья
Аватар для Илья
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 263
Согласование компонентов навигационной системы:
Информационный блок
Выбрать на тестере -VAS 5051- или на тестере -VAS 5052-„Gefuehrten Funktionen/Ведомые функции“
или
выбрать на тестере -VAS 5051- или тестере -VAS 5052-„Gefuehrte Fehlersuche/Ведомый поиск неисправностей“.
После опроса всех блоков управления:
– Нажать кнопку „Sprung/Переход“.
– Выбрать „Funktions-/Bauteilauswahl/Выбор функции/компонента“.
– Выбрать „Karosserie/Кузов“.
– Выбрать „Elektrische Anlage/Электрооборудование“.
– Выбрать „01-Eigendiagnosefaehige Systeme/ 01-Системы с функцией самодиагностики“.
– Выбрать „Radio-Navigationssystem/Радионавигационная система“.
– Выбрать „Funktionen/Функции“.
– Выбрать „Navigationssystem codieren/Кодирование навигационной системы“.
Согласование компонентов магнитолы:
Информационный блок
или
– Выбрать „Radiofunktionen codieren/Кодирование функций магнитолы“.
Старый 08.07.2008, 16:38 (17:38)   #14
_Alexei
Причина: По делу.
Благодарностей: 352
Ил81, замечательный ты комрад! С меня при встрече!!!
Старый 08.07.2008, 17:26 (18:26)   #15
Илья
Аватар для Илья
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 263
Вот еще по теме кодирования в ВАС
http://vwnavi.com/forums/showthread.php?t=7983
Старый 08.07.2008, 17:53 (18:53)   #16
_Alexei
Причина: По делу.
Благодарностей: 352
Старый 08.07.2008, 18:42 (19:42)   #17
_Alexei
Причина: По делу.
Благодарностей: 352
Лампочка
Комрады, у кого в МСК есть надежный товарищ, способный все это одним махом (приездом) подключить?!
Буду благодарен за контакт , можно в личку.
Старый 08.07.2008, 19:19 (20:19)   #18
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Olsen ПервоклашкаOlsen Первоклашка
Привет, Алексей. Машина у меня рестайлинговая и вопрос как я уже говорил не в настройке а в разных CAN шинах у рейстайлинга и дорестайлинга... VAS (VAG.COM) тут не поможет. Есть специальный адаптер, который решает проблему с отображением радиостанции на маленьком экранчике и не выключением музыки при выключении двигателя.... НО я бы тебе не советовал его покупать потомучто, тогда у тебя будет отключаться видео в движении, после установки двд-ченджера. Хотя это и задумано немцами в целях безопасности - мне кажеться полным бредом. Так что на мой взгяд проще рукой выключать музыку при выходе из машины чем потом бороться с просмотром видео в пробках. Если все-таки хочешь CAN адаптер обратись в Автоганзу - помоему он у них продается собственого производства.... Если конечно не прислушаешься к моему совету.
А вот что касается плохого радио приема честно говоря вчера не заметил такого, но как говорят камрады в тех редких случаях, когда проблема имеет место, нужно приснять обшивку крыши подправить там один проводочик. Стоимость материала копеечная.
Из FAQ: Обход блока выбора антенн.
Информационный блок
Если в Вашем автомобиле изначально была установлена Delta, то вам потребуется выполнить обход блока выбора антенн. У Дельты 2 гнезда: белый - вход; бежевый - выход. При поступлении плохого сигнала устройство подает команду на блок выбора антенн о переключении, у цветной навигации же этот блок встроен в само устройство.
В машине установлено 2 антенны в правом и левом стеклах. Блок выбора антенн для автомобилей с предустановленной Дельтой находится по потолком сзади.
Для его обхода нам потребуется 2 провода с одинарными штекерами на концах и двойной штекер.
из всего этого собираем переходник
Снимаем (частично) обшивку потолка. Посередине, у задней двери видим этот блок в который входит 2 одинарных и 1 двойной провода, отключаем их
и подключаем их через наш переходник.
А вот как примерно выглядит адаптер CAN-шины:
Последний раз редактировалось Olsen; 08.07.2008 в 19:32.
Olsen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2008, 20:58 (20:58)   #19
AMV
Аватар для AMV
Благодарностей: 459
Olsen, по-моему тут речь идет о предыдущей версии навигационной головы RNS, которая без сенсорного дисплея
Если ILL и _Alexei прикупил 510ую, то мои советы не подходят
Старый 08.07.2008, 21:05 (22:05)   #20
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
AMV
AMV, я прекрасно понимаю о чем идет речь и прекрасно понимаю что советую. Хотя-бы потому что я ему RNS2 и продавал. Если ты про инструкцию по обходу коммутатора антенн, так она одинаковая и для RNS2 и для RNS-510, отличие только в том что для последней надо еще и около головы ставить проводочки дополнительные чтобы двойной разъем подключить. Алексею к счастью это не требуется.
Последний раз редактировалось Olsen; 08.07.2008 в 21:08.
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
