30.10.2012, 13:12 (13:12) | #1 |
4
Не горит дальний свет
Не горит дальний свет на левой фаре, ОД говорит, что не работает или заклинило какой-то моторчик который отвечает за переключение дальнего света, ремонту не подлежит. Машина уже не гарантийная. Может у кого была такая проблема и как её решить не меняя фару целиком.
02.11.2012, 10:49 (10:49) | #2 |
10
На предыдущей машине у меня тоже была такая проблема, дело было банально в контактах, как снаружи в разъеме, так и внутри самой фары, все лечилось грамотными руками и паяльником, есть подозрение , что сам механизм не сильно изменился, думаю стоит попробовать заглянуть в фару. Что касается ОД, то им некогда этим заниматься, проще прибить тебя на новую запчасть, за космические деньги. Ищи хорошего электрика и стой рядом с ним наблюдая сам процесс. Удачи!
02.11.2012, 11:13 (13:13) | #3 |
Благодарностей: 160
285
angel 28, а вот и не соглашусь, у НФ фары стали сложнее в устройстве.
Но заслонка дальнего света по идее должна остаться так же с приводом от эл. магнита. Но если в автомобиле есть асистент динамического освещения, то там поворотная заслонка и приводится она в движение шаговым двигателем. |
02.11.2012, 15:04 (15:04) | #4 |
10
Спорить не буду, еще ничего не смотрел в фарах на этой машине, просто предположил. У меня у самого глюк адаптивного света, в мелкий дождь выскакивает ошибка, после перезапуска пропадает, и снова появляется. Времени нет пока разбираться. Если кто что дельного посоветует буду благодарен.
