01.11.2012, 20:08 (20:08) | #3 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 26
26
Да просто информации крайне мало, когда не работает (пепелац заведен или нет), вообще, климат работает или нет, сколько зон климата, ну и т.д.
16.04.2015, 21:24 (20:24) | #11 |
kesha48, Сегодня столкнулся с аналогичной проблемой - экранное меню климата на рнс 850 не реагирует на нажатия. Обнаружил, когда хотел включить подогрев руля, кнопка подогрева неактивна. Также не включается подогрев лобового и не регулируется интенсивность воздушного потока.. Но управление климатом, через органы управления климатической установки функционирует штатно. Понятия не имею, что делать.
17.04.2015, 16:03 (15:03) | #13 |
Что значит "включен сам климат"? У меня климат включен и все прекрасно работает, но только с помощью ручек и кнопок самого блока климата. А эранная форма, которая появляется при нажатии кнопки "климат" на рнс850 мертвая не реагирует ни на одну кнопку (при этом климат естественно включен). Теперь нельзя ни подогрев руля включить ни подогрев лобового. Единственное, что я делал до появления этого глюка, заходил в грин меню. Но ничего там не менял. Просто проверил активировано оно или нет. Потом уже после появления этой бяки детально исследовал зеленое меню, но ничего, явно связанного с климатом не обнаружил.
18.09.2015, 11:36 (15:36) | #14 |
У меня наблюдается такое периодами, то работает экран с климатом, то нет. Как-то решили эту проблему предыдущие отвечавшие?
2010 год, дизель, 4 зонный климат, рнс850. |
04.09.2016, 03:23 (02:23) | #15 |
уважаемые одноклубники
я тут совсем "молодой" участник, так что не судите строго. у меня такая же проблема. все кнопки по климату на экране RNS не активны ,регулировку можно делать только на самом климате. машина 16 года дизель, делал небольшие настройки через ВАСЮ.(Блю тус, фары-дворники и проч) заметил проблему только вчера. в зеленом меню менял настройки строго по мануалу для активации телефона. даже не знаю что делать.. |
04.09.2016, 11:50 (10:50) | #16 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 32
32
Последний раз редактировалось kSlavik; 04.09.2016 в 12:05. |
04.09.2016, 15:57 (14:57) | #17 |
доброе утро
галочки стоят но все равно не работет... Добавлено через 35 минут 22 секунды вот так выглядит экран RNS ки, он не совпадает с тем, что включено на климате. и нажимать на экран бесполезно. работает только управление подогревателем |
Последний раз редактировалось Mozus; 04.09.2016 в 15:57. Причина: Добавлено сообщение |
04.09.2016, 16:08 (15:08) | #20 |
уважаемые друзья
прошу сообщить, (неравнодушных к чужому горю :)) совпадает ли мой вид зеленого меню с вашим. прикладываю 3 снимка, по которым у меня есть подозрения. больше ничего в этом меню я не нашел, связанного с климатом. спасибо. |
