Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Рулевое управление
Старый 07.11.2012, 09:25 (09:25)   #1
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
По умолчанию Отчет - замена жидкости ГУР 3.0 V6TDi 240 лс
Для замены была приобретена оригинальная жидкость ГУР G 004 000 M2 в количестве 2 литров
Начинаем с вытаскивания клипсы крепления шланга обратки ГУР и срезания пластиковой стяжки, указаны стрелками.
Откручиваем корпус топливного фильтра, два болта и гайка.
Поднимаем корпус фильтра вверх и фиксируем, я закрепил проволокой к амортизатору капота.
Выкручиваем болт крепления бачка ГУР.
И вытаскиваем бачек вверх.
Вниз, под бачек, я поставил отрезанное дно от 5-ти литровой бутылки из под омывайки. Показана стрелкой.
Сдвигаем пружинный хомут крепления шланга обратки.
Стягиваем шланг и ложим его в подставленную вниз емкость. Патрубок бачка заглушил, заткнув куском тряпки.
Доливаем жидкость в бачек и крутим руль туда-сюда, проверяя уровень в бачке.
Вот что слилось из системы ГУР.
Собираем все в обратном порядке, заводим авто, крутим руль туда-сюда несколько раз, проверяем уровень в бачке.
Кстати, тут спорили про фильтр в систему ГУР, внутри бачка что то есть, видно на фото.
Последний раз редактировалось ZAlek; 08.04.2015 в 16:13.
6am (29.06.2016), AKE (21.08.2013), Alexuser (07.11.2012), Alex_E (02.05.2014), Andre58 (01.11.2016), alex 004 (16.04.2018), BVP (11.07.2014), barmay2099 (09.04.2015), bublik99 (07.11.2012), chege1 (26.11.2015), dieseldriver (02.01.2017), dkru (15.04.2013), GenaР (20.01.2017), garik89 (15.03.2016), JekaZapSib (01.04.2015), KERMIT (19.10.2014), Khmealeksandr77 (09.04.2015), karek1 (06.07.2014), lipchanin (07.02.2019), Mike_3 (04.05.2016), Nadym65 (06.12.2014), Nayn (28.03.2017), olezek (27.04.2021), Pasha045 (12.03.2018), Prom1 (17.04.2019), SABA77 (31.03.2016), SavATum (11.11.2013), Serega1040 (28.08.2014), SergeyPopov (15.10.2015), ShipVRN (06.09.2017), Stanislavvrn (02.11.2019), scar171 (16.05.2015), serg0k (09.05.2013), tarasorama (18.05.2015), Volya (09.09.2013), VVFalcon (08.08.2015), wolk70 (02.11.2013), Xpress (12.03.2014), Yakut8181 (25.04.2014), zxc (14.12.2014), Александр Бутаков (25.08.2016), Идрис (14.10.2021), игоряша (07.11.2012), сергей130 (15.02.2014), Юнус (14.11.2017)
Старый 25.08.2014, 21:45 (22:45)   #2
Gapon
Gapon Младенец
Здравствуйте,спасибо.
Последний раз редактировалось Gapon; 28.08.2014 в 05:54.
Gapon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2014, 07:35 (12:35)   #3
dok7575
dok7575 Младенец
какую жидкость заливал?
dok7575 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2014, 08:54 (08:54)   #4
ZAlek
Чиновник
Оригинал, добавил в отчет.
Старый 14.12.2014, 11:20 (12:20)   #5
SashokVLG
SashokVLG Младенец
Хорошо бы и бачок было поменять там фильтр стоит. Впринципе стоит он недорого.
SashokVLG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2015, 21:25 (22:25)   #6
Madness
Аватар для Madness
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 38
Madness Младенец
Не совсем понимаю как слилось с системы, если она находится ниже уровня бочка и соответственно ниже уровня слива масла?
Madness вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2015, 16:06 (17:06)   #7
raad77
Благодарностей: 44
raad77 Младенец
Когда руль крутишь ,то рейка выдавливает жидкость в обратку, в бачок.
raad77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2015, 16:24 (20:24)   #8
barmay2099
Аватар для barmay2099
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 17
barmay2099 Младенец
Автору большое спасибо. Вчера заменил жижу Гур. Пробег 127 тыщ. Жижа мутная очень тёмная. Видимо не разу не меняли. Добавлю свои 5 копеек
1. Из отрезанной пятерки для слива обратки откачивал отработку шприцем Жане, дабы не пролить вытаскивая её.
2. Одного литра мало. Купил жижу swag, последнюю забрал в магазе. Цена вопроса 750 р. Наступил на грабли. Не хватило. Разбодяжил феби ещё грамм 500. Банка тоже зелёная. Допуск совпадает.
Если свернется или ещё чего- отпишусь.
barmay2099 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2015, 19:32 (20:32)   #9
Madness
Аватар для Madness
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 38
Madness Младенец
raad77, понял спасибо, а то сам сабираюсь заменить жижу, думал снизу гдето лезть...
Старый 12.04.2015, 14:41 (15:41)   #10
Олег 44
Аватар для Олег 44
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 802
Олег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школы
ZAlek, Делал точно так же, только напиши, что надо и колеса передние вывесить, а то некоторые не совсем поймут и ...
Олег 44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
tiger48 (14.11.2017)
Старый 12.04.2015, 20:38 (20:38)   #11
ZAlek
Чиновник
Я не вывешивал
Старый 12.04.2015, 20:41 (21:41)   #12
Yakut8181
Аватар для Yakut8181
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
Yakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курс
Я не вывешивал
Двигатель заводил
Yakut8181 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2015, 20:48 (20:48)   #13
ZAlek
Чиновник
Двигатель заводил
Нет Я учился ездить на УАЗике, давно.
Старый 16.05.2015, 23:49 (02:49)   #14
scar171
Аватар для scar171
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 44
scar171 Детский сад
Спасибо ТС за отчет.
Сегодня тоже поменял жижу ГУРа, прочитав отчет , все получилось легко и непренужденно.
на все про все потратил минут 30 неспешно.
колеса не вывешивал , хотя надо было, но под рукой не было приличного домкрата.
ну ничего, рукам тренировка ))))
Еще раз спасибо.
scar171 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2015, 19:16 (20:16)   #15
bobitto
Аватар для bobitto
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
bobitto Младенец
Я всё-таки купил Феби минеральное масло, как-то смалодушничал брать синтетику. Замена прошла успешно, использовал 2 литра на полный цикл. Сначала полностью всё слил из системы, а потом уже добавлял свежее, пока чистое не пошло из патрубка. Какое-то время потом еще насос гудул и прыгали обороты сильно на холостых при крайних положениях руля; я уже на покупку нового насоса начал настраиваться, но потом за день-другой вылечилось, видимо, остатки воздуха ещё были.
bobitto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2015, 21:46 (21:46)   #16
ZAlek
Чиновник
Проехал 23580 км. после замены, поменял еще раз.
Вот что слилось
Старый 20.10.2015, 12:22 (13:22)   #17
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 254
Уже опять черное! За 23000 то
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
Я вот поговорил с челами, что ремонтируют их, говорят дохлые наши ГУРы. Мож присадку каку бухнуть?!
Последний раз редактировалось karek1; 20.10.2015 в 12:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.03.2016, 18:23 (19:23)   #18
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
а литра туда никак не хватит?
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2016, 18:39 (21:39)   #19
Sparkus
Аватар для Sparkus
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 156
Sparkus ПервоклашкаSparkus Первоклашка
Хватит. Но при условии, что будет слит ровно литр:)
Sparkus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2016, 12:47 (13:47)   #20
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
я к тому что сколько объем системы гур? литром заменит всю старую жидкость?
86serga (25.07.2018)
Текущее время: 09:32. Часовой пояс GMT +3.
