#1 |
Всем доброго времени суток. Хотелось бы узнать в чем разница этих двигателей и возможно ли замена первого на второй, не осуществляя кардинальных изменений?
#2 |
Поблагодарил(а): 2,363
Благодарностей: 5,733
10661
Natalia Vadimovna, разница в технологии изготовления блока цилиндров. ВАС алюминиевый блок цилиндров с плазменным напылением стенок, для их упрочнения. ВРЕ алюминиевый блок цилиндров с кристалами кремния. После отливки, стенки обрабатываются таким образом что бы кристалы кремния создали прочную поверхность (обнажились). Таким образом поршневай группа работает не с алюминиевыми стенками, а с кристалами выступающими из стенок. Двигатели менялись... т.е вместо ВАС ставили ВРЕ, ставя на него "потроха" от ВАС. Что то переделывали (кажется кронштейн под турбину точно не помню).
Поблагодарили: | RAYDEN (08.11.2012) |
#4 |
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
197
Умно загильзовать мотор ВАС и круче будет чем ВРЕ ( шутка ) и все остальные.
#6 |
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 945
Изображений в галерее: 38
1145
У знакомого тур 2007г, брал новым , пробег около 360 тыщ за 5 лет, ни чего не беспокоит, гоняет и расходники меняет, ничего еще не ломалось, вот и судите какой ресурс не только движки, а машины в целом. И коробас и мосты и т.д не гудит не вкрипит и т.д. Я сам за него рад, что машин такой достался, да, мотор там ВРЕ.
#8 |
Благодарностей: 945
1145
Поверь мне , ничего не менял, за ислючением расходников
Последний раз редактировалось FDriver; 08.11.2012 в 11:32. |
#9 |
Благодарностей: 184
234
мне говорили что коробка больше 180 тысяч не живет
коробочники говорили |
#10 |
![]() Город: Москва Зеленоград
Поблагодарил(а): 500
Благодарностей: 1,175
1525
коробочники говорили ![]() ![]() |
#13 |
1525
не слышат тебя те кто масло в коробке меняет каждые 30 тыс))))))))))
![]() P\s ...WV не регламентирует замену масла в коробке передач,уверяет что там масло залито на весь срок службы КПП. ![]() |
#14 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 845
1372
Хонда с коробками Айсин, регламентирует замену масла в кпп раз 60тыс и в 2 раза чаще при тяжёлых условиях эксплутации. (низкая температура, малые дневные пробеги итп)
и их коробасы живут и по пол милиона без каких-либо вопросов. Коробки айсин устанавливались как минимум на часть 3.0 и поголовно на 5.0, зачастую в составе пакета TT (с блокировкой заднего диффа) как усиленная АККП |
#15 |
Благодарностей: 55
55
я в другой веточке задавал уже вопрос-почему немцы молчат про замену? все остальное расписанно же? в ответ тишина..... или утверждение-буду менять и баста! яж не против, на здоровье, только бывают случаи когда кашу маслом все же портишь. эта тема так и понятна мне
#16 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 43
43
и их коробасы живут и по пол милиона без каких-либо вопросов. Коробки айсин устанавливались как минимум на часть 3.0 и поголовно на 5.0, зачастую в составе пакета TT (с блокировкой заднего диффа) как усиленная АККП А на R5 не айсин стоит? |
#17 |
Благодарностей: 945
1145
Я у себя на 138 тыщ поменял в АКПП, путем вымещения 2 раза с интервалом 3.000 км и все гуд, приятель конечно не менял, но я склоняюсь что надо. У сына микроскоп, такой детский, но увеличивает не подетски, так вот я слитое в первый раз масло с АКПП посмотрел в микроскоп, всяких частиц инородных, я не обнаружил, но цвет масла темно бурый был, У нового масло светлая окраска. Конечно это другая тема, но все же. Я думаю от свежего масла вреда не должно быть, а приятель гоняет и не парится, ему по работе она очень нужна, но говорит что машина из всех что у него были, самая надежная и комфортная. Это его личное мнение.
#18 |
Поблагодарил(а): 3,366
Благодарностей: 3,599
4074
коробочники говорили ![]() ![]() ![]() Ресурс машины в общем и в целом зависит от того как сильно её до Вас насиловали... |
Последний раз редактировалось ТотСамый; 08.11.2012 в 23:19. |
#19 |
подойдет блок с бпе на бак?
