Старый 11.11.2012, 15:53 (15:53)   #1
Mosyan
Mosyan Заблуждающийся
По умолчанию Думаю на лето приобрести эти диски...
Можно будет поставить на них резину с 55 профилем в 20-м радиусе?
Тип файла: png Kahn.png (110.3 Кб, 54 просмотров)
Mosyan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2012, 17:30 (17:30)   #2
sadat
Аватар для sadat
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 256
sadat Ученик младших классовsadat Ученик младших классовsadat Ученик младших классовsadat Ученик младших классов
Вы хорошо подумали насчет 55 процентов? Штатная 45.
sadat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2012, 19:11 (19:11)   #3
kcenchic
Причина: Мультирегистрация
Поблагодарил(а): 38
kcenchic Младенец
А как вам 255 / 55 R20 ?
Только ширина дисков может не позволить , кста вы ее не указали ?
Да и с резиной проблемки будут , в плане поиск таковой.
kcenchic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2012, 21:23 (21:23)   #4
Mosyan
Да вот как раз и посоветоваться хочу. Потому что езжу я достаточно грубо и объезжая ямы всегда в них попадаю. На седанах профили ниже 55 всегда убивались очень быстро а с 20-м радиусом не разгуляешься по деньгам.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
Да я размеры и не знаю пока. Просто подобрал визуально дизайн который приглянулся и знаю что по дырочкам сядут. Вот теперь думаю ставить их летом или нет, так как я описал выше низкий профиль это не мое, но хочется на красивых катках быть.
Последний раз редактировалось Mosyan; 11.11.2012 в 21:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.11.2012, 22:30 (22:30)   #5
sadat
Аватар для sadat
Благодарностей: 256
Mosyan, Размер 275/55 R20 в принципе ходовой. На эти диски ширину 255 мм не поставить.А какая размерность сейчас.
Старый 12.11.2012, 00:05 (00:05)   #6
МихаилСергеевич
МихаилСергеевич Младенец
Прежде чем ставит задумайся о профиле. Есть свой горький опыт: 275х40 р20 резина toyo proxes. диски replica. Мораль той басни такова: вместо колес -ромбы.
На зиму поставил родные 18е и вздохнул с облегчением. Теперь на лето подбираю р-19 и не больше. Да действительно красиво и т д.
Мое личное наблюдение- до этого на GP стояли такие же с размерностью и резиной. Было комфортнее гораздо. На NF как на табуретке.
МихаилСергеевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Stena (24.01.2013)
Старый 12.11.2012, 06:41 (06:41)   #7
Mosyan
Сейчас вообще штатные R17 будут. Зимой конечно мне 20-е не нужны.
У нас летом то дороги не фонтан а зимой вообще беда...
275/55 R20 хороший размер, а они влезут?
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
Вот именно поэтому я и хочу профиль не ниже 55-ого поставить. Потому что иначе убью и диски и резину за сезон.
Когда то у меня был форд мондео на r17 и там профиль был 55. Доездился до того что на одном только колесе было две грыжи размером с кулак. Не хочу больше такого опыта...
Последний раз редактировалось Mosyan; 12.11.2012 в 06:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.11.2012, 09:49 (09:49)   #8
Alekzander
Аватар для Alekzander
Поблагодарил(а): 207
Благодарностей: 273
Изображений в галерее: 136
Alekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классов
диски replica.
Вот это ключевой момент.
Давно известно - на реплику, что бы она потом не превратилась из окружности в любую другую геометрическую фигуру, надо ставить резину с высотой профиля не менее 55-60%.
Я летом катаюсь на оригиналах 275/40R20. Как то раз, двигаясь задним ходом, решил заехать на небольшой (не более 10 см) бордюр. Заезжал под углом, открыл вод. дверь что бы посмотреть что да как. Увиденное меня повергло в шок Бордюр продавил резину на столько что до кромки диска ему оставалось не более 2 !!! сантиметров Давление в задних шинах было 2,6 Бар.
А теперь представте какие нагрузки получает диск на ходу, попадая в ямы и колдобины
Не удивительно что Вашей реплике пришел кабздец
Alekzander вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2012, 18:48 (18:48)   #9
Mosyan
Если честно то никогда не придавал такого значения реплика/оригинал. Старался просто выбирать оригинал что бы стильно авто выглядел а не пацаномобиль.
Тоесть если я куплю оригинал то диски сами будут держаться дольше?
Но на резину я все равно потрачусь прилично получается.
Так в итоге если 55-й профиль будет то влезут они? Будут задевать или нет?
Старый 13.11.2012, 16:17 (16:17)   #10
Alekzander
Благодарностей: 273
Mosyan,
Для начала давайте разберемся что есть оригинал, а что реплика ?
1 - Есть OEM-поставщики которые поставляют свою продукцию на конвейер производителю. Диски имеют несколько вариантов дизайна и строго определенные ТТХ.
2 - Производители дисков под собственным брендом (BBS, REAL и т.п. и т.д.) для широкого круга автомобилей, с различными ТТХ, в том числе и для тюнинга.
3 - Производители копирующие 1-х и 2-х производителей
Собственно, все что выходит из под станка третьей группы и называется репликой.
Зачастую качество таких изделий не выдерживает никакого ISO и ГОСТа.
По этому если хочется и колется, надо брать реплику с таким расчетом, чтоб на ней было как можно больше демпфирующего материала, проще говоря - чем больше резины тем лучше.
От сюда вывод: когда я говорил про высоту профиля 55-60 %, я имел ввиду применительно к рекомендуемым производителем размерам колес.
Это НЕ значит что на диски с диаметром 20 дюймов надо напяливать резину размером 275/55 (я даже не знаю как это будет выглядеть) при рекомендованных 275/45 (НФ).
Так называемый 55-й профиль можно встретить в стандартном размере 255/55R18. Вот от этого и отталкивайтесь.
ЗЫ
Красиво - дешево не бывает
Последний раз редактировалось Alekzander; 13.11.2012 в 16:20.
Старый 13.11.2012, 19:03 (19:03)   #11
Mosyan
Mosyan,
ЗЫ
Спасибо, что такое реплика я прекрасно понимаю.
Профиль ведь это соотношение, поэтому можно и 255/55 R20 попробовать.
В своей жизни я обычно брал резину на 5-ку выше рекомендуемой.
А тут на 10-ку больше. Вопрос влезут или нет и будут ли проблемы у ОД по гарантии?
Старый 13.11.2012, 20:39 (20:39)   #12
Alekzander
Благодарностей: 273
разница со штатной 275/45R20 составляет + 16,5 мм к высоте профиля, это вообще ни о чем, можно смело ставить, а вот 275/55 уже надо с линейкой мерить (+ 27,5 мм)
А вообще возвращаясь к стартовому вопросу .... если на фото диски НЕ реплика зачем экспериментировать с размером? Поставте штатку 275/45
я бы лучше беспокоился о соответствии ширины и вылета дисков (на фото) а не резины.
Старый 14.11.2012, 07:20 (07:20)   #13
Mosyan
Спасибо за ответ. Вот теперь буду знать что искать. Диски не реплика. Kahn вообще реплику не видел. А штатный размер не хочу так как точно знаю что убью эту резину за месяц-два. А 55-й все таки повыше будет.
А ширину и вылет диска как раз буду подгонять (искать) под стандартный размер.
Добавлено через 18 минут 37 секунд
Обломался я...
255/55 R20 только одна модель резины идет.
А если 245/60 R20 ? Как будет? По сравнению со штатным?
Последний раз редактировалось Mosyan; 14.11.2012 в 07:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.11.2012, 08:04 (07:04)   #14
stas34
Аватар для stas34
Поблагодарил(а): 4,975
Благодарностей: 1,796
stas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курс
На 20 нужно ставить 275 \45 или на край 265/50 все другие размеры хрень.Если нужен профиль выше нужно уменьшать диаметр диска.
stas34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ЕвгенийН (29.11.2012)
Старый 14.11.2012, 10:45 (10:45)   #15
Alekzander
Благодарностей: 273
Хреново.
Выглядеть уж точно хреново.
Как то так
stas34 правильно говорит
Старый 14.11.2012, 11:39 (11:39)   #16
Mosyan
Да...может вы и правы.
Спасибо господа за отклики!
Текущее время: 22:39. Часовой пояс GMT +3.
