Старый 12.11.2012, 16:08 (15:08)   #1
egtr2
Благодарностей: 110
egtr2 Первоклашкаegtr2 Первоклашка
По умолчанию Панель приборов (приборка) - 7L6920885J
Всем привет!
У меня Тур рестайл - 2007г.
У меня какая-то ж.... происходит с экраном. Сначала появились белые полосы сверху на экране, затем стали появляться и пропадать полосы в середине экрана. Затем изображение перевернулось вверх ногами, немного поработал и погас. Позднее снова заработал, но сверху и снизу белые полосы.
Поискал на форуме но ничего не нашел по разбору приборной панели.
Вот мой отчет по разбору и ремонту приборки - 7L6920885J.
1. снимаем левую и правую декоративную накладку (просто поддеваем и аккуратно снимаем), перед снятием левой накладки предварительно снимаем крышку предохранителей (расположенная слева на торпеде).
2. торксом откручиваем два винта крепления декоративной панели в нижней части приборки, Затем тянем ее на себя и затем наверх.
3. аккуратно поддеваем декоративную пластиковую заглушку.
4. торксом откручиваем три винта верхнего крепления приборки.
5. снимаем верхний козырек (аккуратно тянем за края на себя а когда сдвиниться наверх) и верхний кронштейн крепления приборки.
6. смещаем приборку влево, а затем правый край приборки на себя.
7. отсоединяем два разъема (отжимаем фиксатор и сдвигаем рычажок влево) и вынимаем приборку.
8. В моем случае навернулся экран, было решено выполнить его замену. Так же торксом откручиваем винты на задней крышке и снимаем внешнюю панель. Далее необходимо снять стрелки. Не совершайте моей ошибки, когда будете снимать стрелки – не тяните их за края. Смотри фото, после того как снимется черная отделка стрелки обратно собрать ее будет практически невозможно, но супер-клей творит чудеса! Или можно воспользоваться стрелками донора – если он есть.
9. Снимаем заднюю крышку, нужно аккуратно с усилием потянуть за край крышки со стороны динамика, она держится разъемом. Задняя крышка снимается вместе с динамиком и разъемом.
10. Отключаем разъемы и снимаем плату, затем откручивает четыре винта и демонтируем экран с кронштейном. Берем экран с донора и меняем местами.
Все собираем обратно.
11. В моем случае как обычно все оказалось сложнее, экран донора оказался тоже неисправным. Пришлось обратиться в фирму по ремонту, где мне выполнили замену на экран так же с донора. За то, я увидел как устанавливаются стрелки на ноль. Мастер воткнул стрелки прокрутил их по часовой стрелке и установил вдоль риски чуть не доведя их до белой линии «0». После подачи питания моторчики заработали и установились на ноль, при этом стрелки чуть сдвинулись, поэтому их и ставят чуть-чуть не доводя до нуля.
12. После установки у меня появилась куча ошибок, т.к. на приборку подавалось питание без установки на машину, но они легко были удалены с помощью VAG. Если зажигание без приборки не включать и питание на приборку пока она снята не подавать, то ошибок не будет.
Вроде бы все. Извиняюсь за качество фоток, фоткал телефоном. Надеюсь кому ни будь пригодится. Извиняюсь если что объяснил кривовато. Если какие вопросы пишите в личку, чем смогу помогу. Удачи.
Последний раз редактировалось egtr2; 21.11.2012 в 14:15. Причина: Добавлено сообщение
egtr2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bublik99 (02.12.2012), Derwanderer (22.11.2012), Evgen79 (10.09.2015), ilogvin (11.08.2017), kitparts77 (21.11.2012), Nojabrsk (20.11.2012), Padre (05.12.2012), petlyads (19.11.2012), Toxic (15.07.2013), vv140358 (15.01.2014), Werkstatt (12.11.2012), Yakut8181 (19.08.2014), Александр077 (02.02.2015), Серый V10 (15.01.2014)
Старый 12.11.2012, 16:54 (16:54)   #2
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
egtr2, а софтину приборки не пробовали обновить?
Старый 12.11.2012, 18:49 (18:49)   #3
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
moscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистр
Ещё бы фотки к данной теме о проделанной работе для наглядности и вообще было бы замечательно.
moscow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2012, 18:58 (18:58)   #4
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
moscow, знаю что снимаешь панель на раз.
Дополню тему ссылкой на фотографии.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...4&postcount=71
Старый 12.11.2012, 19:24 (19:24)   #5
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Оно ж когда с картиками лучше читается и смотрибельнее темка становится...
Старый 13.11.2012, 03:04 (08:04)   #6
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
[QUOTE=egtr2;1289222]Всем привет!
...За то, я увидел как устанавливаются стрелки на ноль. Мастер воткнул стрелки прокрутил их по часовой стрелке и установил вдоль риски чуть не доведя их до белой линии «0». После подачи питания моторчики заработали и установились на ноль, при этом стрелки чуть сдвинулись, поэтому их и ставят чуть-чуть не доводя до нуля.
[QUOTE]
...стрелки вагкомом ставятся. Запускается тест исполнителей, стрелки должны смотреть вертикально вверх..все.
Старый 13.11.2012, 08:46 (07:46)   #7
egtr2
Благодарностей: 110
Нет не пробовал, в моем случае это чистая физика. Но если выложите тутачки как это сделать лишнее не будет. Может кому и пригодится.
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
[quote=Dim_;1290011][QUOTE=egtr2;1289222]Всем привет!
Если можно то распишите как это делать? можно в коментариях скриншотики вставить, глядиш и народ меньше мучаться будет!
Последний раз редактировалось egtr2; 13.11.2012 в 08:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.11.2012, 09:00 (09:00)   #8
Werkstatt
Инженер
egtr2, в техразделе в "Важных" темах по диагностике и обновлениям ПО обсуждаем, как это сделать кустарным способом. Всё достаточно не сложно. Берём VAS с актуальными обновлениями или подключаем сетевой провод и выходим в cpn. Подключаем тестер к авто, запускаем ведомую диагностику, по меню находим действие по проверке/актуализации ПО и жмём "ОК".
egtr2 (19.11.2012), Серый V10 (15.01.2014)
Старый 19.11.2012, 08:05 (07:05)   #9
egtr2
Благодарностей: 110
Спасибо. Но если можно, то вложите ссылку на обновление ПО для приборки, дабы не тратить время на поиск оной!
Старый 19.11.2012, 08:51 (08:51)   #10
Werkstatt
Инженер
egtr2, у меня такой информации нет. Придётся поискать в темах по по обнолениям и диагностике..
Старый 20.11.2012, 09:09 (09:09)   #11
Nojabrsk
Аватар для Nojabrsk
Поблагодарил(а): 344
Благодарностей: 287
Nojabrsk Ученик младших классовNojabrsk Ученик младших классовNojabrsk Ученик младших классовNojabrsk Ученик младших классовNojabrsk Ученик младших классов
я так понимаю тут такая же проблемка как и у меня http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=48560 ???
Nojabrsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2012, 14:13 (13:13)   #12
egtr2
Благодарностей: 110
проблема похожа, только у меня замена всего экрана, а не подсветки и не трансформаторов. Кстати трансформаторы у меня другие, они из строя выходят реже, да и найти их сложнее.
Старый 21.11.2012, 17:59 (17:59)   #13
Nojabrsk
Аватар для Nojabrsk
Благодарностей: 287
а с чего ты взял, что у меня барахлит подсветка и трансформаторы? На днях заезжал к мастеру на сто, он все разобрал, смотрел через лупу и т.д. Сказал, что скорее всего моросит сам экран, потому что все контакты/провода/шлейфы в порядке. Вот теперь подумываю купить приборку с экраном, чтобы заменить. Ты кстати свой экранчик где купил, на разборе? Сколько отдал? Может еще где есть?
Старый 21.11.2012, 20:41 (20:41)   #14
pabloescabano
Аватар для pabloescabano
pabloescabano Младенец
Кто-нибудь может подсказать где в Москве могут поменять приборку, как было описано выше???(ЖЕЛАТЕЛЬНО ЮВАО).
Также интересует нужно ли будет что-то делать с пробегом???
pabloescabano вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2012, 12:11 (11:11)   #15
egtr2
Благодарностей: 110
Экранчик можно заказать через интернет. Номер можно взять у меня на фото (см. фото экранчика). Я когда искал нашол за 280USD+ожидание посылки от 14 до 45 дней. Да и от нашей почты таких сюрпризов ожидать можно. Приборка б/у в районе 15000руб. Если возиться не хочется да и времени особо нет, то есть вариан - можно обратиться в фирму по ремонту приборок у них если не ошибаюсь: снять приборку стоит в районе 500руб., замена экрана как у меня см. фото - стоит 8000руб., сброс ошибок 500-800руб. Итого в районе 9000руб.
Я снимал и ставил приборку сам. Ошибки тоже VAG-COM сам почистил. Они кстати делают различный ремонт приборок и штатных медиацентров и т.д. Мне адресок один комрад шепнул. Если кому интересно пишите в личку - вышлю адресок.
Я когда с экраном заморачивался, нашел приборку за 7000руб., в ней экран был цветной но приборка другая, кстати там же на фирме, мастер мне сказал, что независимо от приборки если экранчик цветной - то они одинаковые. Но я не проверял. Хотя если это верно, то получилось бы дешевле, а оставшаяся часть могла бы пригодиться как донор.
Старый 30.11.2012, 14:50 (14:50)   #16
Diablo
Diablo Младенец
Добрый день, подскажите где взять номер экранчика и где его можно заказать, заранее благодарен.
Diablo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2012, 18:57 (17:57)   #17
egtr2
Благодарностей: 110
забей номер экрана в инете, куча сайтов вылезет. Выбирай который устроит. Номер можно взять у меня с фоток экрана, смотри выше. Удачи.
Добавлено через 5 минут 42 секунды
Народ, что бы исключить один и тот же вопрос про номер экрана, решил его написать -
LQ050A5AG03. Удачи в поисках и покупках. Предлагаю выложить результаты кто, где и за сколько, что бы другие могли воспользоваться.
У меня получилось за 8000руб, контора на Савеловской находится. Ваш ответ - народ пишите.
Последний раз редактировалось egtr2; 02.12.2012 в 18:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.12.2012, 09:33 (09:33)   #18
Diablo
Diablo Младенец
Привет всем! В продолжении темы:
Благодаря Андрею начал заниматься поиском экрана с данным номером.... Но их оказалось не так то и много, и цена от 260 до 500$. Начал гуглить и общаться с иностранцами и выяснилось следующее:
Vladimir Pshenichniy(2012-12-3 14:27:38)
Good afternoon! Is there a LQ050A5AG03?
qing wang(2012-12-03 04:33:33)
hello
qing wang(2012-12-03 04:34:40)
the last two pcs are sold last week,i will check our stock if we can get more tomorrow
Vladimir Pshenichniy(2012-12-3 14:37:18)
are there equivalents? This Lq5aw136 does not work?
qing wang(2012-12-03 04:38:51)
yes ,it 's the LQ050A5AG03,not Lq5aw136
qing wang(2012-12-03 04:39:09)
but i will check the stock at tomorrow.
qing wang(2012-12-03 04:39:48)
can i answer you tomorrow,if we have in stock ,i will contact you
Vladimir Pshenichniy(2012-12-3 14:46:15)
ok. my email: vlad414eom@inbox.ru
Thank you.
I understand LQ5AW136 is equivalent to LQ050A5AG03. or are they the same???
qing wang(2012-12-03 04:46:59)
yes ,the are the same
И еще с одним:
Artemis Jiang(2012-12-03 18:29:58)
Dear Vladimir Pshenichniy,
Thanks for your order about LQ050A5AG03 on www.aliexpress.com !
Because you don't finish the payment, I am full of doubt. and send the message to you.
Do you still need of this screen? Or Do you have any question?
Vladimir Pshenichniy(2012-12-4 8:3:3)
Hello, yes I have a question. Tell me please
LQ050A5AG03 is equivalent to LQ5AW136. If I understand correctly this is the same thing??? Or are they totally different? I can order and put LQ050A5AG03 instead of LQ5AW136?
Artemis Jiang(2012-12-03 22:07:23)
these two models have a little difference, and they can be common used
Artemis Jiang(2012-12-03 22:08:55)
And you can buy LQ050A5AG03 instead of LQ5AW136
Vladimir Pshenichniy(2012-12-4 8:11:59)
Do not tell me then what's the difference? Sorry for the many questions ...Just do not want to be wrong ....
А наоборот ???? LQ5AW136 вместо LQ050A5AG03???
Vladimir Pshenichniy(2012-12-4 8:12:32)
And vice versa???? LQ5AW136 instead of LQ050A5AG03???
Artemis Jiang(2012-12-03 22:13:42)
The back frame is different. Yes,LQ5AW136 can instead of LQ050A5AG03.
Vladimir Pshenichniy(2012-12-4 8:16:10)
Thank you so much!!!!
Artemis Jiang(2012-12-03 22:16:25)
You are welcome
Artemis Jiang(2012-12-03 22:16:55)
Do you need LQ050A5AG03 or LQ5AW123?
Vladimir Pshenichniy(2012-12-4 8:24:1)
LQ050A5AG03,but the price it is great, I will order a LQ5AW136.
I will put it in place of LQ050A5AG03.
По русски говоря, есть у Шарпа тема аналогов, чья стоимость гораздо ниже, и не проблема их заказать в японии или на ебее, китае...
Эту модель дисплея ставят на все иномарки с 2007 года, мерс, порше, бмв, опель....Но каждый производитель авто маркирует их по свему.... Вот ссылка на ебее:
http://www.ebay.com/itm/Sharp-5-LCD-...-/121030279753
http://www.ebay.com/itm/5-inch-Sharp...-/390301978151
В китае их вообще завались, сегодня разговаривал с немцем, он сказал что его можно ставить проблем не будет.. Что ж заказываю....Продолжение следует...
egtr2 (04.12.2012), Nojabrsk (04.12.2012), super (04.12.2012)
Старый 04.12.2012, 11:03 (10:03)   #19
egtr2
Благодарностей: 110
Ждем не дождемся, доставки.
Надеюсь на удачную операцию по установке аналога.
Не забудь выложить отчет, подошел или нет!
Если что не получится или в Москве найдеш, готов помочь с отправкой почтой в Краснодар.
Если что звони!
Старый 04.12.2012, 11:45 (11:45)   #20
Diablo
Diablo Младенец
Ок, обязательно сообщу!Боюсь что получу только не раньше января, перед новым годом у ЕМС завал обычно...
Текущее время: 02:09. Часовой пояс GMT +3.
