Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
В общем, пришел сегодня на стоянку за машиной (Тур 2006г.) ,охранник говорит: "всю ночь "орала" сигнализация..." Открываю ,запускаю, пока прогревается, смотрю в багажнике - свет мигает ,а крышка багажника на один щелчок открывается и тут же закрывается (крышка с автодоводчиком), на панели рисует открытую пятую дверь. Подумал,что, может, намерзло-примерзло. Поехал на мойку (по дороге доводчик не переставал пытаться закрыть багажник). Мойка ,сушка результатов не дала... Вопрос: что за "барабашка" завелся, как его обнаружить? Спасибо. Тур 2006г.
#4 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 49
74
Как открыть и где стоит концевик, который сообщает мозгам об открытой двери? |
#6 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 39
39
+1концевик установлен в замке, по сути там микрик как в дверном замке. У меня такая история была, микрик наелся замок снял, разобрал. Пришлось высверливать, по другому шестерню не снять, под ней стоит микрик, заменил на похожий приклеил на поксипол нужно только его выставит относительно эксцентрика. Шестерню закрепил винтом, просверлил и резьбу нарезал. С корпусом окуратно целюмин мать его, тонкий. Удачи!
Поблагодарили: | foxpv (10.02.2015) |
#7 |
В общем все тоже самое, только после мойки, да еще и не открывается, только на один щелчок.
Поблагодарили: | MaX Mozyr (17.08.2019) |
#8 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 49
74
Виктор 74, за консультацию спасибо.
вот что выяснилось: в замке либо 2 микрика либо у него 2 положения. при первом щелчке гаснет лампочка на крышке багажника, при втором на обшивках и срабатывает доводчик. Но на кочках или даже просто ударив кулаком по замку свет в обшивках моргает и доводчик ерзает. Случилось это все после мойки. Есть предложение просто отключить сигнал с микрика. Получится что доводчик уедет в сторону салона, а багажником придется хлопать посильнее, хотя бы до весны. Кнопка открывания всего лишь дает импульс на привод разблокировки замка, так что открываться багажник будет все равно, разве что не будет подталкиваться доводчиком. Если я правильно понимаю - доводчики есть не у всех, так что особо я ни че не потеряю. Буду пробовать сегодня, отпишусь по результатам. |
#10 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 49
74
разобрал, отключил.
может кто-то уже это рассказывал, но расклад таков: в замке один микрик с двумя положениями. одно положение вкл/откл лампочки на самой двери, второе управление закрытием доводчика. при нажатии кнопки открывания на двери, срабатывает привод разблокировки замка и одновременно доводчик выталкивает дверь наружу, микрик передает отрицательный импульс на мозги, загорается свет в багажнике и на приборке. при закрывании: сначала замок перещелкивается в первое положение, гаснет лампочка на двери, потом во второе положение, микрик размыкается и доводчик втягивает дверь. эта процедура мгновенная, но понять алгоритм работы можно защелкнув дверь только на один щелчок - доводчик не шевельнется. таким образом можно просто поставить концевик который должен размыкаться в момент когда дверь закрывается на второй щелчек, при еще выдвинутом доводчике (просто снимаем разъем с доводчика и регулируем). если не хотим ставить два концевика (один для лампочки двери, другой для доводчика) ставим один и развязываем сигналы диодами, единственная разница будет лишь в том, что лампочка на двери будет гаснуть только на втором щелчке. пока не потеплело на улице я снял разъемы с замка и доводчика (предварительно дав ему заехать во внутрь). получилось что мозги не знают где находится дверь и хлопать приходится чуть посильнее. так что если у кого-то начинаются качели с пятой дверью, можно временно воспользоваться этим способом. |
Последний раз редактировалось foxpv; 11.02.2015 в 09:02. |
Поблагодарили: | Серый V10 (15.04.2015) |
#11 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 39
39
разобрал, отключил.
