Старый 14.11.2012, 20:10 (18:10)   #1
pavv1234
Аватар для pavv1234
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 192
pavv1234 Первоклашкаpavv1234 Первоклашкаpavv1234 Первоклашка
По умолчанию спиралька и значек мотор
появился значек мотора на мониторе и надпись
motor stoergeret werkstad
машина не тянет
говорят необходима принудительная регенирация
вопрос, как она делается если можно по шаговая инструкция
в наличии есть "вася-диагност"
буду благодарен за любую инфу от камрадов
pavv1234 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2012, 23:58 (22:58)   #2
serg0k
Аватар для serg0k
Благодарностей: 96
serg0k Первоклашкаserg0k Первоклашка
Не уверен что именно эта ошибка связана с регенерацией, так как в немецком не оч. силен. Но делается она следующим образом. Сначала нужно зайти в блок двигателя [Engine] далее что то вроде должно быть связано с кодированием [Coding], там нужно ввести код 10016. Сразу после этого возрастут обороты двигателя на 1500 об/мин.
Потом нужно только наблюдать, так как регенерация займет от 20 до 40 минут.
Наблюдать лучше если зайти в измерительные блоки [Measuring blocks]
Группа 100 окно 1 Обороты двигателя
Группа 100 окно 2 Таймер регенерации (я думал дойдет до 100 и закончит, но не тут то было, вроде как до 300 доходило)
Группа 100 окно 3 Распознавание отмены регенерации (0 - работает/1 - отменена регенерация)
Группа 101 окно 4 Состояние регенерации (001 - разогрев, 010 - Регенерация, 100 - Остывание)
Группа 102 окно 1 Температура перед катализатором
Группа 102 окно 2 Температура перед сажевым фильтром
У меня все закончилось через минут 20-25.
Точно не помню, но вроде 104 группа предпоследнее окно - степень забитости сажевого, а последнее окно - километраж после последней удачной регенерации фильтра(авто делает это без нашего ведома через определенное время) видимо от степени загаженности сажевика.
Да, делать это все нужно на улице, проследить чтобы под днищем не было листья и легко воспламеняемых предметов, так как сажевый разогревается до 600-700 градусов.
П.С
Если будешь делать регенерацию, посмотри пожалуйста в 003 группу и скажи мне какие у тебя показания, уже неделю в разных темах прошу выложить а всем пофигу
У меня по ходу умер расходомер воздуха, и я хочу знать какие показания на прогретом движке должны быть при ХХ. А так вопросов, думаю, не должно лишних возникнуть. Удачи
Последний раз редактировалось serg0k; 15.11.2012 в 00:13.
serg0k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2012, 00:33 (22:33)   #3
pavv1234
Аватар для pavv1234
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 192
П.С
у меня не получаеться войти в блоке в кодировку водя код 10016
сразу показывает нет соединения включите выключите зажигание
те не получаеться произвести эту операцию
ps еще раз подробней напиши что тебя интересует
какую группу посомтреть
у меня ВАСЯ-диагность те оболочка по русски а ответы с машины на немецком
Последний раз редактировалось pavv1234; 15.11.2012 в 00:45. Причина: добавление
Старый 15.11.2012, 00:49 (23:49)   #4
serg0k
Аватар для serg0k
Благодарностей: 96
У меня с этим проблем не было. А в другие блоки войти можете? К примеру просто в измерительные блоки, в любую группу, будет зависать или нет?
Думаю, нет необходимости напоминать, что двигатель должен быть уже запущен.
Если будет так все плохо, тогда нужно рыть форум, наверняка у кого то была такая проблема.
П.С
Измерительные блоки - (в англ. версии это Meas. blocks), зайти в 003 группу, и написать какие цифекрки у тебя выдает "Вася"
к примеру у меня выдает такие значения
П.П.С На моем скрине, во втором ряду (104 группа) 3-е окно слева - степень забитости сажевого, а четвертое - километраж после регенерации. Интересно взглянуть на твои цифры
Тип файла: jpg vag-com_touar3.0.jpg (76.6 Кб, 88 просмотров)
Последний раз редактировалось serg0k; 15.11.2012 в 00:55.
Старый 15.11.2012, 13:43 (11:43)   #5
pavv1234
Аватар для pavv1234
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 192
Дата: 2012.11.15
Время: 10:10:23
Стоп-кадр:
Об/мин: 777 /min
Скорость: 0.0 km/h
(нет узла): 123.0
(нет узла): 5.5
Пробег: 60 km
(нет узла): 61.1
(нет узла): 1.0
008194 - Сажевый фильтр 1 ряда цилиндров
P2002 - 008 - сбой в работе
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101000
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 270659 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.11.15
Время: 10:10:23
Стоп-кадр:
Об/мин: 777 /min
Скорость: 0.0 km/h
Давление: 544 mbar
Температура: 136.8°C
Температура: 224.2°C
(нет узла): 61.1
Напряжение: 14.74 V
Готовность: 0 0 0 0 1
мои результаты диагностики(((((((
Старый 15.11.2012, 17:20 (17:20)   #6
Алексей Rul
Аватар для Алексей Rul
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 57
Алексей Rul Детский сад
http://www.touareg-club.net/forum/sh...18#post1143918
если сажевик забит по самые помидоры, то регенирация может не помочь и необходима будет промывка сажевика. Хотя, чем Вы в Берлине заправляеетсь, Лукойлом????
Алексей Rul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2012, 17:42 (15:42)   #7
pavv1234
Аватар для pavv1234
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 192
при стоимости литра диз топлива 1,5 евро те 60 руб за литр
так же можно нарваться на кривое топливо
почти все грузовики идущие на европу из Белоруссии и России через польшу или идущие на пароме из Питера, тащут с собой по 1500 литров дизеля
Немцы с удовольствием покупают по евро литр и так же потом толкают на заправках
В польше это давно практикуют
К сожелению высокие цены всегда ведут к контробанде и прочему
так же проблема с сигаретами в Германии
кто будет курить пачку за 6-7 евро?
Все покупают кривые
Старый 15.11.2012, 17:54 (16:54)   #8
serg0k
Аватар для serg0k
Благодарностей: 96
pavv1234, пробег конечно у тебя приличный и за такое время сажевый хош не хош засрется по самые помидоры. Склонен к мысли о том, что забит он на столько сильно, что регенерация ему вряд ли уже поможет. У тебя светится ошибка уже, у меня не было.
П.С
Как насчет просьбы посмотреть 003 группу и выложить данные?
Старый 15.11.2012, 19:04 (17:04)   #9
pavv1234
Аватар для pavv1234
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 192
П.С
я судовольствием бы выложил
но не доходит вася до третий группы(((
вечером попробую через принудительную регенерацию 21295
может поможет
зайти не могу через ВАСЯ пишет нет связи ошибка номер 11(((((
Последний раз редактировалось pavv1234; 15.11.2012 в 23:05. Причина: дополнение
Старый 15.11.2012, 20:10 (19:10)   #10
serg0k
Аватар для serg0k
Благодарностей: 96
pavv1234, Как не доходит? Это отдельная группа, просто нужно зайти в измерительный блоки - затем ввести 003 в одно из 3-х окон и скопировать результаты
Старый 15.11.2012, 23:04 (21:04)   #11
pavv1234
Аватар для pavv1234
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 192
теперь, у меня вася когда пробуешь открыть блок двигателя, пишет нет связи ошибка номер 11 выключите включите зажигание подождите и продолжте работу
Старый 16.11.2012, 18:26 (16:26)   #12
pavv1234
Аватар для pavv1234
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 192
датчик давления ОГ G450
где находиться на двигателе
прошу Хелпа
не могу его найти на движке)))
кто чем может подскажите!
Последний раз редактировалось pavv1234; 16.11.2012 в 20:03. Причина: добавление
Старый 19.11.2012, 14:01 (12:01)   #13
pavv1234
Аватар для pavv1234
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 192
прошу Хелпа
размещаю фото датчика
после его замены машина зашептала и стала работать в штатном режиме
как выяснилось датчик словил глюк в результате чего одна из трубок просто с него слетела
моя эпопея с проблемами угольного/сажегово фильтра закончена
Тип файла: jpg датчик.jpg (320.0 Кб, 36 просмотров)
Старый 20.11.2012, 00:32 (23:32)   #14
serg0k
Аватар для serg0k
Благодарностей: 96
А где он находится?
Старый 20.11.2012, 13:35 (11:35)   #15
pavv1234
Аватар для pavv1234
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 192
А где он находится?
находиться он на движке с лева, опознать, можно по двум воздушным трубкам одна толще другая тоньше,
розмер со спичечный коробок стоит торцом, есть два вида датчика "старый" и "новый" старый часто глючит и его следует по совету "бывалых" менять на новый.
Старый 20.11.2012, 23:34 (22:34)   #16
serg0k
Аватар для serg0k
Благодарностей: 96
А глюки как проявляются? Комп выдает или другие симптомы?
Старый 21.11.2012, 02:43 (00:43)   #17
pavv1234
Аватар для pavv1234
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 192
Машина не тянет, горит значек моторштоергерет веркштадт не разгоняеться больше 120 км/ч и жрет солярки как "слепая лошадь"
"Вася" не входит в блоки горит ошибка 11(включите и выключите зажигание)
Старый 21.11.2012, 10:09 (09:09)   #18
serg0k
Аватар для serg0k
Благодарностей: 96
А сейчас "Вася" работает? Если да, то посмотри 003 группу, как я просил ранее
Старый 21.11.2012, 10:42 (08:42)   #19
pavv1234
Аватар для pavv1234
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 192
Ок
Старый 22.11.2012, 14:35 (13:35)   #20
Capo regime
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 199
Capo regime Ученик младших классовCapo regime Ученик младших классовCapo regime Ученик младших классовCapo regime Ученик младших классов
Ошибка проявлялась постоянно или при каких-то конкретных условиях?
Capo regime вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
