Старый 16.11.2012, 15:53 (14:53)   #1
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
По умолчанию снять фары на дорестайле
привет, хочу снятьфары для замены лампочек бл света, не пойму как. Крутилку шестегранную кручу в сторону опен она пол оборота сделал и все упор. Говорят что есть какие то замки еще... куда что делать не могу найти инфы с описанием или фото на ТУРИК 04 ГОДА!???
raa1221 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2012, 16:14 (16:14)   #2
ttoouuaarreegg
ttoouuaarreegg Младенец
у них есть свойство окисляться, побрызгай ВД-шкой. Только сильно не крути можно сломать! у меня сломаны! Крутишь до того момента пока фара не выпрыгнет!
ttoouuaarreegg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2012, 16:17 (21:17)   #3
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
...там фиксатор есть, так не объяснишь сразу....мануал-то есть?
Старый 16.11.2012, 18:12 (18:12)   #4
лев alex
Аватар для лев alex
Благодарностей: 52
лев alex Первоклашкалев alex Первоклашка
когда фары чуток вылезут вперед,посмотри в отверстии крыла(фонариком)увидишь металлическую защелку(на полозьях фары) на нее надо нажать (можно длинной отверткой) как то так....удачи...
лев alex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2012, 20:00 (19:00)   #5
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
мануала нет. Те должно крутиться не пол оборота а до того момента пока фара невыедет те несколько оборотов в сторону open?
Старый 16.11.2012, 22:10 (22:10)   #6
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
raa1221, там получается половина оборота... При этом фары выдаются вперёд на сантиметр. После этого нажимаем на пластину фиксатора ...
и вынимаем фару.
Старый 16.11.2012, 22:40 (22:40)   #7
cat
Благодарностей: 34
cat Младенец
Сама она (фара) не выйдет, её надо подтолкнуть вперёд после того как повернёте фиксатор. Далее через круглое отверстие в крыле рядом с фарой длинной отвёрткой нажимаем на металлический язычок и дальше вытолкнуть фару. Как то так...
cat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2012, 23:33 (22:33)   #8
юра tuar
Аватар для юра tuar
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
юра tuar Первоклашкаюра tuar Первоклашка
cat
Ну незнаю, я на металический язычок пальцем нажимал.
А дальше фару вытаскиваем.
юра tuar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2012, 09:12 (14:12)   #9
Лемон
Сибиряк
Аватар для Лемон
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,922
Я тоже пальцами нажимал
Старый 17.11.2012, 11:23 (10:23)   #10
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
я крутилку шестигранную кручу,она пол оборота делает и все! или нужно фару одновременно толкать? в сервисе когда сгорел габарит мне за 5 минут все поменяли. блин а левый фиксатор вообще некрутиться-закис. вдэшкой прыскал день постоял все равно некрутится!
Последний раз редактировалось raa1221; 17.11.2012 в 11:26.
Старый 17.11.2012, 12:49 (12:49)   #11
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
raa1221, http://www.touareg-club.net/forum/sh...1&postcount=10
А если за пол-оборота фара не сдвинулась, то походу она и не закреплена - кривошип у тебя проходит из переднего положения через низ до заднего упора. Попробуй толкнуть фару вперёд. Либо же кони ческие шестерни уже проворачиваются. Тогда выламывай их и грубой силой проверни кривошип. Потом наваришь на него болт под ключ
Последний раз редактировалось inisel; 17.11.2012 в 13:27.
Старый 17.11.2012, 13:24 (12:24)   #12
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
правую фару снял. левая -крутилки закисли,поменял без снятия габариты и ближний. вдшкой все залил надеюсь отмокнет. всем спасибо.
Старый 21.03.2015, 15:40 (15:40)   #13
маик
Аватар для маик
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
маик Первоклашкамаик Первоклашка
сегодня пытался снять фары ! покрутил крутилку фара вышла на половину. короче не смог снять фару! но не в этом проблема! поставил обратно фару и получился зазор где то сантиметр между нижней частью фары и бампером.. то есть разный зазор между фарами. бросается в глаза. как вылечить?
маик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2015, 15:44 (15:44)   #14
БаZooка
Аватар для БаZooка
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 124
БаZooка ПервоклашкаБаZooка Первоклашка
В направляющие не попали, фара спокойно выходит на 3-4 см, затем нажимаем стопор (если смотреть со стороны моторного отсека на фару, его видно) и тянем дальше
БаZooка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2015, 16:46 (16:46)   #15
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
благодарю! снял обе фары. почистил направляющие .смазал силиконом. все равно у правой фары зазор больше . . снимал ставил десять раз.. а левая села как до этого была
Добавлено через 10 минут 40 секунд
и еще может знаете. какой тип лампочки дальнего света? там галоген идет. н7?
Последний раз редактировалось маик; 21.03.2015 в 16:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.03.2015, 16:56 (16:56)   #16
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Из всех просмотренных - это видео наверное лучше показывает процесс. Внутри - V-образный вырез, куда оператор показывал фонариком и содержит тот фиксатор, на который сверху нужно надавить или пальцем или отверткой недлинной (чтобы пролезла туда. Есть нюанс, как мне показалось - когда штырем откручиваешь фару, то достаточно, чтобы она пошла, но НЕ уперлась жестко впритык фиксатором - так как в этом случае - фиксатор уперт в бампер и нажать его тяжелее. И еще - мне кажется - прямо над фиксатором (не помню просто визуально) в бампере есть дырка, куда вроде и можно свободно вставить отвертку сверху через бампер и нажать тем самым на фиксатор спокойно вертикально.
Дык это индивидуально - от комплектации зависит, смотря какая фара.
Ближный (отверстие заднее) - ксенон, дальний (отверстие сверху) - галоген.
Биксенон
Насчет фиксатора - действительно можно спокойно надавить на него сверху - через бампер - найден еще такой фотоотчет
Последний раз редактировалось vwuser2011; 21.03.2015 в 17:12.
damadan (12.05.2016)
Старый 21.03.2015, 16:58 (16:58)   #17
chikanarik
маик, дружище! Ближний Н7, дальний Н9.
Старый 21.03.2015, 17:12 (17:12)   #18
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
благодарю друзья!
Старый 21.03.2015, 17:21 (17:21)   #19
vwuser2011
При установке обратно, после правильного запихивания фары, штырь нужно повернуть в в Lock-направлении до того момента, пока не будет услышан такой щелчок, который похож на звук треснувшей пластмасски - тогда фара точно защелкнута. Иначе - она визуально будет задвинута и ее можно будет свободно вытащить, либо на трассе будет моргать - так как будет выходить из штекера. Проверить запертость ее можно потянув фару упершись в нее пальцем изнутри бампера и двигая на себя (вынимая ее). Можно при этом включить габариты - будет пропадать свет - точно не защелкнута как нужно.
Старый 21.03.2015, 18:00 (18:00)   #20
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
ок ! так и сделал. как убрать этот зазор блин.. я читал что в джеттах в правой фаре зазор больше чем в левой! может и у нас так? можете посмотреть какие зазоры с низу фары? все кто сможет
Текущее время: 05:09. Часовой пояс GMT +3.
