Старый 19.11.2012, 14:27 (14:27)   #1
VAG777
VAG777 Младенец
По умолчанию Не выключается LOW Range
День добрый!
Проблема следующая: у товарища американец 2003 г.в., 4.2, автомат. На панели светится пиктограмма полного привода, диоды на правой крутилке High-LOW мигают. Считали ошибки- нет сигнала от обоих датчиков положения раздатки и датчика температуры электормотора. Залезли под машину- оба разъема отсоеденены от электродвигателя. Не спали сами, а отсоеденены специально кем-то были. Поставили на место, затерли ошибки в 22 блоке, покурутили крутилку High-LOW туда-сюда, ошибки не появляются, все вроде нормально.
Теперь самое интересное- машина едет только на пониженной, назад в High раздатка не переключается. Крутилка исправна, БУ раздатки видит положение ее. Данные видны в пятом или шестом канале.
Собственно вопрос- как вручную переключить раздатку в режим High? Если снять электро мотор можно это как-нибудь сделать руками?
VAG777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2012, 15:17 (16:17)   #2
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,163
Благодарностей: 2,691
Переключения происходят только на паркинге или на нейтралке. Может вы на драйве крутили?
Старый 19.11.2012, 17:06 (17:06)   #3
VAG777
VAG777 Младенец
Нет, на N крутили. А распиновки разъемов на моторе нет у кого случайно?
Старый 19.11.2012, 17:12 (17:12)   #4
Mixalich
Аватар для Mixalich
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 236
Mixalich ПервоклашкаMixalich ПервоклашкаMixalich Первоклашка
ИМХО провод к Ркп сгнил - там разём почти что не защищён ни чем..
Mixalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2012, 17:27 (17:27)   #5
VAG777
VAG777 Младенец
Вполне может быть. Визуально не видно повреждений. Чтоб прозвонить от блока управления нужно снимать сиденье.
Возможно в ручную как-нибудь, при снятом моторе перевести раздатку в позицию High? Это превоочердная цель на данный момент у меня.
Текущее время: 20:25. Часовой пояс GMT +3.
