Старый 21.11.2012, 15:05 (15:05)   #1
maksnl15
maksnl15 Младенец
По умолчанию Помогите с выбором
Приветствую всех!!! Я у Вас новенький.
Хочу приобрести себе данный автомобиль http://cars.auto.ru/cars/used/sale/32896230-5debea.html
Сам про дизеля не знаю, не сталкивался (была до этого Ауди А6С5 2002 кваттро и бензин,но успешно продана неделю назад). Читал на форуме про моторы 2.5 что можно попасть пипец, а можно ездить и бед не знать.
Что Вы сможете сказать на вскидку про данный экземпляр (см. ссылку выше)
Дорого/недорого???
Состояние, Пробег???!! (Вроде похож на оригинал)
Знаю что перекупы... Пробег под 200000 не пугает, ибо у них брал 3 года назад Ауди с пробегом 201000 км и продан с пробегом 260000 км (за 3 года ни чего серьезного не было).
Со слов манагера авто куплен в марте или апреле 2006 года. На всем протяжении один хозяин, есть сервисная книжка с отметками (сам не видел, поеду смотреть только в субботу), на 150-160 т.км меняли турбину...
И все же что вы можете сказать????
maksnl15 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2012, 15:57 (15:57)   #2
миха 69
Аватар для миха 69
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 212
миха 69 Первоклашкамиха 69 Первоклашкамиха 69 Первоклашка
надо смотреть. и мотор должен уже быть BPE
миха 69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2012, 16:10 (16:10)   #3
Aleks_
Аватар для Aleks_
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 78
Aleks_ Детский сад
Нужно порыться на форуме. Я так и делал, когда выбирал машину, в итоге купил в клубе.
Искать темы:
Проблемы 2.5
Подвеска
К сожалению, такого дайджеста вряд ли кто-то ведет. когда на форуме читаешь, как-то информаця откладывается, но забывается. Ведь каждый себе что-то отбирает. например, у меня 3.0
я точно помню, что что-то писали про 2.5. но уже не вспомню. Про свой двигатель запомнил - коллектора. на один уже "попал". Может есть хитрость и по 2.5.
Aleks_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2012, 16:29 (16:29)   #4
maksnl15
maksnl15 Младенец
При первой возможности посмотрю данный автомобиль в живую, заодно уточню номер двигателя и ВИН номер для дальнейшей проверки!!!
Тем более у меня остался ВАГ-КОМ после ауди. С ним заодно ошибки почитаю и отпишусь!!!
А вообще как думаете, цена не низкая (высокая)????
Старый 21.11.2012, 23:50 (23:50)   #5
R.S.
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 43
R.S. Младенец
Цена адекватна пробегу, вот состояние и историю надо смотреть. Очень странно, что на 150 тыс. поменяли турбину...
R.S. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2012, 06:54 (06:54)   #6
maksnl15
maksnl15 Младенец
А чего странного....
Я когда думал брать киа соренто, читал на форуме... Народ на пробегах в 100000 км меняет форсунки, турбины, карданы и раздатки....
Опять таки про турбину сказал манагер (а там хрен его знает).
Манагеры в автостарте вообще веселые люди... Когда ауди смотрел, у них в объяве написано было что привод передний (хотя в салоне есть шильдик "Кваттро")... Приехал смотреть и спрашиваю его, какой привод, а репу почесал и говороит что передний (хотя я знал на тот момент что полный), я ему говорю что давай посмотрим под днище... Смотрим, говорю ему, если привод передний, а что тогда кардан весит..... Стал оправдываться что ошибка в объяве была... Так что вот так...
Я обязательно посмотрю сервисную книжку (сказал что последнее ТО было на 194000), можно ли как нибудь пробить еще форум или официалов что делалось на этой машине?????
Старый 22.11.2012, 07:43 (07:43)   #7
R.S.
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 43
R.S. Младенец
Ну на тауреге при пробеге 190 тоже очень велика вероятность попасть на замену кардана, форсунки надо проверять, может понадобиться протяжка, а может и вообще уплотнения прорвались уже. Опять же надо смотреть историю, но я бы сразу менял еще помпу и обгонные муфты генератора и компрессора кондиционера.
Старый 22.11.2012, 11:39 (11:39)   #8
maksnl15
maksnl15 Младенец
спасибо за нужную информацию!!!!
А если помпа и обгонные муфты помененяны????
Как форсунки можно проверить (визуально или Вагом)??? А то манагеры не дадут ведь съездить в нормальный сервис!!!!
Старый 22.11.2012, 12:08 (12:08)   #9
R.S.
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 43
R.S. Младенец
Если поменяны, то еще 100тыс км можно ездить. Форсунки смотреть только живьем. За одно смотреть состояние распредвала и гидрокомпенсаторов
Старый 22.11.2012, 13:01 (13:01)   #10
maksnl15
maksnl15 Младенец
а можно как нибудь через ВАГ КОМ посмотреть степень забитости сажевого фильта (если мотор ВРЕ)????
Старый 22.11.2012, 13:16 (13:16)   #11
миха 69
Аватар для миха 69
Благодарностей: 212
можно, если он есть. и по форсункам(если не ошибаюсь) 13группа, можно посмотреть льют не льют. при запуске визуально -беловатый дым есть проблемка. поиск рулит
Старый 22.11.2012, 14:19 (14:19)   #12
maksnl15
maksnl15 Младенец
Спасибо!!!
Старый 22.11.2012, 19:50 (19:50)   #13
maksnl15
maksnl15 Младенец
Сегодня вечером прошелся по етке и посмотрел запчасти по мотору ВРЕ... И че все орут что дорого обслуживать????
Сравнил с предыдущей ауди а 6 в кузове с5, да дороже... но не на много.... (ну ведь это другой класс автомобиля)
Старый 23.11.2012, 04:24 (03:24)   #14
RaSeL1969
Аватар для RaSeL1969
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
Это если у дилеров.А если сам или у надежного д.Васи то еще дешевле чем Китай.
Старый 23.11.2012, 05:39 (08:39)   #15
Vad1m
Аватар для Vad1m
Поблагодарил(а): 1,422
Благодарностей: 2,790
Vad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m Бакалавр
если мотор ВРЕ
имхо, BPE с июля 2006
Vad1m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2012, 06:29 (06:29)   #16
maksnl15
maksnl15 Младенец
Я смотрел руководство по ремонту двигателей Туарег, вроде написано что ВРЕ с 11.05.??? или поправьте меня
Старый 23.11.2012, 07:25 (07:25)   #17
R.S.
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 43
R.S. Младенец
Что-то продаваемый автомобиль пропал с авто.ру
Старый 23.11.2012, 08:04 (11:04)   #18
Vad1m
Аватар для Vad1m
maksnl15, на форуме были отзывы владельцев BAC выпуска первого полугодия 2006 года
Старый 23.11.2012, 20:25 (20:25)   #19
maksnl15
maksnl15 Младенец
Сегодня звонил в салон, спросил буквы мотора, сказали ВАС!!!!!!!!!!!
Что теперь делать то????? Опасность с цилидрами так и осталась в 2006 году????
Старый 24.11.2012, 00:01 (00:01)   #20
R.S.
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 43
R.S. Младенец
Да, ВАС это другой мотор, кроме цилиндров у ВРЕ есть и другие положительные изменения
Текущее время: 15:20. Часовой пояс GMT +3.
