27.11.2012, 10:11 (10:11) | #1 |
11
6 поршней
Доброго всем! Не устраивают тормозилки. думаю осуществить замену.
Подскажите, насколько эффективнее работаю шестипоршневые тормоза по сравнению с четырех? Многие меняли уже, отпишитесь о результатах |
27.11.2012, 11:53 (11:53) | #3 |
11
Хочу поставить новые от тура помощнее. Уже все узнал. Суппорта по 13. Колодки 7. Диски по 5. Все оригинал
Мне по любому суппорт менять один. Есть подозрение что подклинивает |
27.11.2012, 12:48 (12:48) | #5 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
себе поставил 6-ти поршневые на перед и 4-х на зад (все под тормозные диски 330 мм, чтобы можно было ездить на 17" колесах)
http://www.touareg-club.net/forum/sh...32#post1139732 по субъективным ощущениям стало получше. а объективно думаю съездить замерить на стенде тормозные усилия и сравнить со стоком ... если диаметр колесных дисков 18" и более, то есть смысл посмотреть тормозную систему под 350 мм (имхо). |
27.11.2012, 13:18 (13:18) | #6 |
11
go_go_go, в том то и дело, что точно не хуже не стоит порядка 50 тыров
Добавлено через 2 минуты 58 секунд BVP, рассматриваю вариант с 350 дисками Добавлено через 8 минут 6 секунд Кстати, совсем забыл. 6ти поршневые суппорта клинит? |
Последний раз редактировалось Mediablo; 27.11.2012 в 13:18. Причина: Добавлено сообщение |
27.11.2012, 13:34 (13:34) | #7 |
6166
... Кстати, совсем забыл. 6ти поршневые суппорта клинит?
Поблагодарили: | Mediablo (27.11.2012) |
30.11.2012, 20:47 (20:47) | #9 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 391
Изображений в галерее: 68
591
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...88483380/#post почитай и удачи..., а вообще меняй, но ищи дешевле 13 это много они стоят, на 330 мм диски порядка 11.500
