#1 |
Камрады, доброго времени суток. Собственно, тема наверное поднималась, но продублирую её ещё раз
#2 |
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 1,122
1272
Я задал вопрос нашему ОД в Челябинске. Они спросили - машину у нас брали? Да, говолрю. Ну тогда бесплатно, запишитесь и приезжайте! Плюс разблок видео в движении и прогрев движка Эбершпехером, обычный набор.
#3 |
5
Блин, а почему у нас в Нижнем Новгороде, если даже у ОД берешь авто, то разблокировка стоит 15000р. Они у нас оху.... совсем что ли. Вот думаю платить или подождать пока подешевеет услуга.
#5 |
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 257
357
Bimsarov, купить Ваг ком и все самому делать бесплатно
#6 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 82
82
А у меня м.б. тупой вопрос, но я так до конца и не понял: если ставится RNS850, то микрофон для громкой связи то же ставится с завода? Активация Bluetooth это понятно, а не придется ли до устанавливать еще и микрофон, очень страшно нашим криворуким мастерам что-то доверять. Заранее спасибо за ответ.
#7 |
Причина: Коммерция Город: Оренбург
9
Поблагодарили: | ilttkolosov (07.04.2013) |
#8 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 82
82
Микрофон установлен с завода. Активируй и пользуйся, по железу доработок не требуется.
#9 |
9
Спасибо, тогда я спокоен, буду приобретать, активировать и пользовать
не ДОустановленой позже. Вот еще тема, может и покупать не нужно будет - http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=143 |
Поблагодарили: | AleksanderM (31.05.2013) |
#10 |
тоже столкнулся с активацией bluetooth для RNS 850.самарские дилеры сошли с ума.цены рубят с плеча.нашел человека кто за разумную цену поставит,но нужно устройство со всеми кабелями.подскажите где можно купить по хорошей цене?
#12 |
Благодарностей: 316
491
#13 |
Я распечатал инструкцию с данного форума и поехал на СТОшку. 20 мин - 600 рублей и я счастлив)
#14 |
18
http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=2150 ссылка на активация синего зуба
Поблагодарили: | Григорий44 (14.06.2014) |
#15 |
10
Доброго дня всем!
Такая история случилась... Недавно купил новый авто и начитавшись, что если авто с навигацией и RNS 850, то можно посылать отдел доп оборудования у дилеров на предмет подключения громкой связи, т.к. данная функция просто активируется через VAG-COM и грин меню. Так вот сегодня дошли руки и я поехал к ребятам. Вроде все делали по инструкции, все настройки встали как надо. А кнопка "Phone" так и не активна, вернее выдает ошибку "Функция не поддерживается". Якобы сделали какую то диагностику и выдает ошибку оборудования. Сказали, что возможно нет подготовки под телефон (имеется ввиду железо...микрофон и т.д.). При этом уже на обратной дороге, я все таки попробовал включить в мобильники синий зуб и что самое интересно устройства увидели друг друга и подключились. Но на этом все... Телефон так и не активен... Что думаете? Может быть такое что с завода они там что-либо недоустановили? |
#17 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
173
Доброго дня всем!
Такая история случилась... Недавно купил новый авто и начитавшись, что если авто с навигацией и RNS 850, то можно посылать отдел доп оборудования у дилеров на предмет подключения громкой связи, т.к. данная функция просто активируется через VAG-COM и грин меню. Так вот сегодня дошли руки и я поехал к ребятам. Вроде все делали по инструкции, все настройки встали как надо. А кнопка "Phone" так и не активна, вернее выдает ошибку "Функция не поддерживается". Якобы сделали какую то диагностику и выдает ошибку оборудования. Сказали, что возможно нет подготовки под телефон (имеется ввиду железо...микрофон и т.д.). При этом уже на обратной дороге, я все таки попробовал включить в мобильники синий зуб и что самое интересно устройства увидели друг друга и подключились. Но на этом все... Телефон так и не активен... Что думаете? Может быть такое что с завода они там что-либо недоустановили? у вас же есть в рнс функция "голосовое управление" ? функция активируется при нажатии на кнопку "микрофон" на руле. если машина начинает с вами разговаривать после нажатия кнопки и слышит вас в ответ - то микрофон есть. ))) Раз грин у вас активирован, попробуйте сами зайти в него и установить "галочки" и "enable" (вместо disable) согласно картинок ниже. не забудьте потом перезагрузить рнс. (как зайти в меню и перезагрузить тут) ![]() ![]() ![]() ps HFP Activation type и AUX трогать не надо !!! )) |
Последний раз редактировалось vwman; 13.02.2015 в 16:48. Причина: добавил картинки. |
#18 |
10
Timur, Да и меня сразу смутил их "диагноз"! В любом случае свой вопрос снимаю! Вчера по дороге домой тыкал по очереди все подряд и разобрался! Проблема решилась установкой дополнительной галочки "HFP activation", а у мастера в инструкции про это ничего не было написано! В любом случае спасибо!
Поблагодарили: | Alexxandr (14.07.2023) |
#19 |
10
Судя по всему они не все включили в грин меню.
у вас же есть в рнс функция "голосовое управление" ? функция активируется при нажатии на кнопку "микрофон" на руле. если машина начинает с вами разговаривать после нажатия кнопки и слышит вас в ответ - то микрофон есть. ))) |
