Старый 08.09.2014, 08:05 (09:05)   #41
foxpv
Аватар для foxpv
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 48
foxpv Детский сад
всем привет, я даже крышки на помпах не менял, чтоб бошевская на гарантии оставалась.
два патрубка от ОКАвской печки, два хомута и один сгон елочка из строительного магазина.
из одного патрубка вырезаем прямой угол с коленами где-то по 4 см и соединяем подающий трубопровод помпы с приемным котла.
второй ставим целиком и через елочку сдруживаем приемный помпы и тройник на уходящем от котла.
Тип файла: jpg IMG_20140906_120627.jpg (165.6 Кб, 451 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20140906_120635.jpg (158.7 Кб, 395 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20140906_120654_1.jpg (166.6 Кб, 361 просмотров)
foxpv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
RaSeL1969 (03.09.2015), Skalpel (17.09.2014)
Старый 26.09.2014, 06:52 (07:52)   #42
rahan
rahan Младенец
Вопрос к автору этой теме !! Как ведет себя помпа работает? и еще на морозе скажем в -35-40 эта помпа не заглючит?
rahan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2014, 21:00 (22:00)   #43
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Приказал долго жить указанный насосик! Полной уверенности,что вебаста не работает из-за него, не было,посему купил а Евроавто б/у за 3,25... Проверил,подключив питание на клеммы- крутит! Вчера поставил, учитывая,что штатный- сложностей не возникло- снять клемму и 2 шланга. Антифриза вытекало грамм 200, не больше! Работа облегчалась тем,что мне меняли крепеж брызговика, снимать и ставить брызговик мне не пришлось. В итоге- все заработало, надеюсь не развалится б/у шный насосик!
Старый 16.12.2014, 12:52 (13:52)   #44
alex1900
Аватар для alex1900
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 526
alex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классов
То же самое справедливо и для R5 2006 года (модельный 2007).
Крышка от PIERBURG 702074620 на этот мотор не ставится,
пришлось снять один металлический патрубок и заменить резиновым шлангом.
Разъем для питания насоса подошел 1в1.
а аналог от PIERBURG или BOSCH подходит на этот насос 7L0 965 561 J ???
Последний раз редактировалось alex1900; 24.02.2016 в 18:33.
alex1900 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2014, 16:54 (17:54)   #45
mironovs
Аватар для mironovs
Благодарностей: 61
mironovs Детский сад
на шаране не работал насос вебасты, заменил щётки электродвигателя (изношены были в 0) всё работает
mironovs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2015, 12:41 (15:41)   #46
Skalpel
Аватар для Skalpel
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Ремпект и уважуха...Но я бы не стал дорабатывать напильником и паяльником из-за экономии 6 000 р за узел, который после замены будет еще лет пять служить и не парить мозг. Но в любом случае, БОЛЬШОЕ спасибо за отчет!
Поставил бош 034 последние цифры, хватило на пол года, купил новый такой же насос но придется доработать пустить через реостат от ВАЗ, это сохранит жизнь моторчику.
Добавлено через 3 минуты 57 секунд
Не спроста немецкие инженеры поставили на вибасту такой моторчик, он конструктивно расчитан на долгую работу.
Последний раз редактировалось Skalpel; 20.06.2015 в 12:41. Причина: Добавлено сообщение
Skalpel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2015, 22:23 (23:23)   #47
vovkas
Аватар для vovkas
I
Да,я разобрал снятый. Бесколлекторная конструкция, очень интересно. Пытался реанимировать- но не работала схема. Установленный благополучно работает!
Skalpel (28.06.2015)
Старый 07.07.2015, 21:36 (03:36)   #48
Максим611
Максим611 Младенец
Привет всем , случилась такая история , перестал жужжать топливный насос при открытии водительской двери , начал водить обороты , не тянул дергался , заменил свечи вроде прошло , но появилось вот что , при заправке на заправке если же на заглушенный двигатель заправляю то потом не заводиться только на 3 -4 раз и то с помощью педали газа, а если на заведенный то вовсе глохнет , смотрели топ насос вроде целый , помогите пж , живу в таком городе где нет диллеров а в сто еще те спецы так скажем сами бом бом.. жду ваших предложений
Максим611 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2015, 09:46 (09:46)   #49
old
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
old Первоклашкаold Первоклашкаold Первоклашка
Надо смотреть давление в рампе,а потом менять оба бензонасоса!
old вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2015, 19:50 (01:50)   #50
Максим611
Максим611 Младенец
а есть у кого подробно как смотреть
Старый 02.09.2015, 19:07 (19:07)   #51
RaSeL1969
Аватар для RaSeL1969
Поблагодарил(а): 1,749
Благодарностей: 1,389
Изображений в галерее: 13
Выходит что бошевский моторчик долго не работает на вебасто Или у кого то все нормуль
Старый 02.09.2015, 20:23 (21:23)   #52
КИРОВЧАНИН
Поблагодарил(а): 32
КИРОВЧАНИН Младенец
три года работает,пока всё отлично
КИРОВЧАНИН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2015, 22:10 (23:10)   #53
Evgeniyboronin
Аватар для Evgeniyboronin
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 95
Evgeniyboronin Детский сад
На обычном догревателе, который включается при запуске двигла, тоже помпа стоит?? Я вот только щас этим вопросом заморочился! По зиме у меня авто очень долго прогневался, ну очень!!!!
Последний раз редактировалось Evgeniyboronin; 02.09.2015 в 22:17.
Evgeniyboronin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2015, 05:29 (05:29)   #54
RaSeL1969
Везде стоит но там хватает и помпы с двигла прокачивать на заведенном авто. Скорее заблокировалась вебасто или пора чистить.Вообщем диагностика покажет.
Evgeniyboronin (03.09.2015)
Старый 03.09.2015, 07:08 (08:08)   #55
vovkas
Аватар для vovkas
Стоит. При отказе помпы вебаста включается,и почти сразу отключается из-за перегрева...Авто не прогревается вебастой!
Старый 03.09.2015, 08:50 (09:50)   #56
Evgeniyboronin
Благодарностей: 95
RaSeL1969, самому реально про диагностировать?
Старый 03.09.2015, 10:48 (10:48)   #57
RaSeL1969
Evgeniyboronin,шнурок нужен с ВАСЯ У диагностов есть.Либо самому прикупить программу с шнурком.В барахолке есть.
Добавлено через 3 минуты 48 секунд
foxpv, отличное решение.Молодец С питаниам как разобрался?
Последний раз редактировалось RaSeL1969; 03.09.2015 в 10:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.09.2015, 10:55 (11:55)   #58
vovkas
Аватар для vovkas
Приблизительно Включилась вебаста,заработала. А через минуту-другую замолчала. Тогда,скорей всего помпа. При других поломках либо не включается,либо отключается гораздо позже!
Старый 03.09.2015, 11:27 (12:27)   #59
Evgeniyboronin
Благодарностей: 95
vovkas, как я понял это надо при температуре ниже +5 делать! А шнурок есть, только со своего компа подключиться не могу, с компа друга подключается. Но я где то читал что въебасто ошибок не выдает на комп!
Старый 03.09.2015, 18:50 (18:50)   #60
RaSeL1969
Evgeniyboronin, возможно что заблокировано из-за малого кол-ва топлива в баке.С помощью шнурка разблокируешь.Если на заведенном авто не работает то помпа не причем. Или чистка поможет.Шлаку там мама негорюй
Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +3.
