01.12.2012, 19:25 (19:25) | #1 |
Поблагодарил(а): 36
5
скрипит вентилятор печки
Скрипит вентилятор печки где то справа!летом скрипел но только на малых оборотах и то когда включишь на максимум и потом убавляешь опять скрип проходил, сейчас в холод скрипит всегда и на маленьких оборотах и на больших (на маленьких только скрип сильнее)!подскажите делается ли это?или что то под замену?
спросил у знакомого в сервисе он сказал что там графитовые втулки скорее всего они!но можно ли их исправить он не знает!подскажите пожалуйста! |
01.12.2012, 19:40 (21:40) | #2 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
Александр123, поиском пользоваться нужно, вот тема есть, зачем новые создавать об одном и том-же.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...EF%E5%F7%EA%E8 |
Поблагодарили: |
01.12.2012, 19:40 (19:40) | #3 |
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 17
128
Есть целая тема, посвященная моторчику вентелятора. Ищите. Но. если коротко, то проблема либо в изношенных щетках, либо заклинило втулку вентилятора. Отремонтировать реально. Щетки ставят от волговского стартера, они д.б. медно графитные, но требуется подгонка. Еще комрад один писал, что воткнул моторчик от приоры.. оригинальныяй моторчик стоит дорого. Около 10 т.р
Поблагодарили: | Александр123 (01.12.2012) |
01.12.2012, 19:51 (21:51) | #4 |
Благодарностей: 932
1484
а ещё можно вместо втулок установить подшипники.
01.12.2012, 20:05 (20:05) | #5 |
Поблагодарил(а): 36
5
всем спасибо!поиском пользовался но не так прописывал из-за этого и не нашел!а так все не так уж плохо думал все хуже будет!
