03.12.2012, 13:25 (13:25) | #1 |
моргает спираль
про NF не нашел... аналогичные темы есть в разделе GP...
вопрос вот какой, загорелась спираль, точнее моргает, после перезапуска пропадает и не загорается, потери тяги нет, все ровно работает. дело было в пятницу, загорелась утром, по ощущениям что не сработал предпусковой подогреватель, в машине прохладно было. уехад за город, ошибка больше не появлялась, изменений не заметил.. солярка зимняя залита с Shell, бак полный.. опять же мысли касательно предпускового, если он по каким то причинам не сробатывает то выдается ошибка? м.б. при низком напряжении аккумулятора? пробег всего 8500 км. |
05.12.2012, 10:37 (10:37) | #2 |
Благодарностей: 37
37
12.12.2012, 10:12 (10:12) | #3 |
Поблагодарил(а): 72
16
90% спираль загорается от "ХОРОШЕЙ" солярки
21.12.2012, 11:16 (11:16) | #4 |
Благодарностей: 37
37
Кто может сказать, где описано, что означает мигание спирали. У меня тоже один раз мигала спираль. Пытался в руководстве к машине найти, что это означает. Ничего не нашел.
21.12.2012, 13:36 (13:36) | #5 |
Поблагодарил(а): 2,043
Благодарностей: 1,280
1905
Добрый день!
Парни, мигание спирали начинается по причине загустения дизеля при низких температурах. Как показала практика как только начинает "прихватывать" солярку начинает помаргивать спираль, пропадает тяга движка, а то и вовсе он глохнет. Такая гадость была в понедельник, залил дизель на любимой заправке Shell и, "замерз" дизель. Вот тебе и Shell Сам виноват, антигель не добавил, а "жуликам" с АЗС лишь-бы топливо впарить . Искатал 1/2 бака, залил антигеля, заправился и, счастье - любимый "трактор" поехал |
21.12.2012, 15:29 (15:29) | #6 |
Поблагодарил(а): 72
16
неисправность свечей накаливания
21.12.2012, 16:54 (16:54) | #7 |
6
У меня тоже сегодня моргала, два раза, и двигатель начал работать с перерывами. Заглушил, потом завел вроде больше не появлялось, но думаю надо ехать в сервис. Заправлялся только на Лукойле в Москве, значит и там бодяжат? Залито пол бака, вот теперь думаю где заправиться? |
23.12.2012, 10:59 (10:59) | #8 |
Поблагодарил(а): 72
16
В инструкции на стр. 17 помоему есть таблица, что означают знаки в панели приборов.
23.12.2012, 12:15 (12:15) | #9 |
Благодарностей: 37
37
В моей инструкции знака спирали нет.
там есть фотка |
Поблагодарили: | sandy12345 (23.12.2012) |
23.12.2012, 14:40 (14:40) | #10 |
Поблагодарил(а): 72
16
в моей тоже, вот ссылка http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=51962 пост №2
там есть фотка Во вторых,почитал ту тему (по ссылке) - офигел . В третьих, все равно информации мало, может кто посмотрит, что на 437 странице написано про спираль. Жаль я не посмотрел ошибки. Было такое (моргание спирали) у меня всего один раз. Ничего не делал, все само прошло. Потом забыл. Но, как говорится, "осадок остался" . Вопрос: Если вдруг такое повторится, что делать: ехать в сервис, или нет? Непонятно. Одно радует, что в нынешние морозы никаких проблем. Машина заводится с полтыка. Никакие спирали не горят и фары не потеют |
23.12.2012, 14:52 (14:52) | #11 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 47
47
Интересно, а где Вы в NF нашли предпусковой подогреватель? Подогреватель салона и все.
У меня летом загоралась спираль и моргала, на это было после чип-тюнинга, слишком много мощи прибавили. А если соляра хреновая, возможно это причина. |
Поблагодарили: | Pit74 (10.06.2020) |
23.12.2012, 15:02 (15:02) | #12 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
юра липецкий,
и как потом вылечили после чипа спираль? поехали к тюнерам они перезалили прошивку послабее и все прошло? |
23.12.2012, 15:03 (15:03) | #13 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 47
47
Да.
23.12.2012, 17:26 (17:26) | #14 |
6
Вчера за бортом было -11-12 и за целый день спиралька не моргала. Моргала при -19. Значит соляра туфта, хотя при заправке на Лукойле читал сертификат до - 30 (но на струйке не написано что этот сертификат для нее выписан)
Лукойл в Солнцево на Боровском шоссе из центра в ИГНОР |
Последний раз редактировалось Antur; 23.12.2012 в 18:05. |
23.12.2012, 17:30 (17:30) | #15 |
Поблагодарил(а): 288
Благодарностей: 127
127
Sergej K, 100% правда, у меня было все тоже самое неделю назад, заглох прямо на заправке с такими же симптомами. Залил антигель, поставил в теплый гараж,на следующий день продолжил эксплуатировать.Вывод - следите за качеством топлива, если это возможно!Все заправщики жулики, или почти все!
Поблагодарили: | Sergej K (28.12.2012) |
23.12.2012, 18:03 (18:03) | #16 |
заметил последовательность именно у меня, так вот стоит пандора 3700 с gsm связью, так вот когда срабатывает сигнализация, например датчик удара, то в 99% не запускается запрограммированный на время предпусковой и после этого моргает спираль, которая пропадает после перезапуска двигателя... т.е. если е выставлять время и спровоцировать тревогу то все нормально будет.
дизель сегодня опять шелл)) p.s. пандору устанавливал в супербисте |
23.12.2012, 18:03 (18:03) | #17 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 256
356
Жулики везде жулики, хоть Лукойл, хоть Shell. Я уже писал в другой теме о своих злоключениях с солярой Лукойл. После всех перепетий (прогревания, антигели, дегидраторы) реально помог финский антифриз "Diesel start производительTELKO OY". Как я понял парафин он убрал при минус 20 град. Хотя в описании данный препарат и не позиционируется как размораживатель ДТ. По теме "спираль и мигала и горела в полный рост". Когда начинала наблюдаться нехватка топлива (понижение давлени и рывки и дергание авто) начинала мигать. Когда совсем топливо переставало полступать горела не мигая.
Последний раз редактировалось sadat; 23.12.2012 в 18:10. |
23.12.2012, 18:40 (18:40) | #19 |
Благодарностей: 256
356
Пермь с Питером сравнивать нельзя. У нас весь ноябрь стояли плюсовые температуры, вот продаваны и тюхали остатки летнего топлива.
26.12.2012, 16:54 (16:54) | #20 |
jeromy, днем залил полный бак соляры на шеле. ночью был не большой мороз (-18). утром в 5-00 машина завелась (хотел сгонять в финку до НГ, виза заканчивалась). отъехал от дома метров 500, прямо на ходу глохнет движок, в салоне запах соляры. докатился до обочины - открыл капот - все в соляре, сорван топливный шланг. позвонил на "помощь фольксвагена" - эвакуатор найти не смогли. закрыл машину почапал домой спать. Утром по интернету нашол эвакуатор (3000руб) доехал до сервиса "Автоштадт" - посмотрели, сняли топливный фильтр, а он весь в парафине!!!
Случай не гарантийный!!! Все дело в топливе!! (пяткой перекрестился что не уехал далеко от дома! ночь+мороз = х.з. что делать!!!!!) |
