09.02.2017, 17:59 (18:59) | #61 |
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
1160
Выскочила ошибка по 2 свече. Выкрутил, проверил - вообще не работает. Поменял заодно с ней все три с правой стороны. Неторопясь за полчаса
11.02.2017, 20:35 (20:35) | #62 |
4
Как я снимал свечи накала
Всем привет!
На днях машина потеряла мощность и загорелась спиралька. Думал впускные. Но диагностика выявила убитые 6 свечей накала. Я был в ахе. Ладно, заказал Beru. Выбрал день для замены. Предварительно почитав что люди мучаются. Я перекрестился и... начал. Заменил все 6 за 43 минуты. Засекал. Колпачки снимал с помощью пластиковых стяжек. Накинул, затянул, дернул. Свечи выкрутились на ура без проблем. Не замачивал и не употреблял химии. Главное, что бы руки росли из правильного места. |
12.02.2017, 10:51 (10:51) | #65 |
4
Такое ощущение, что вы ни когда тур не разбирали.... ппц.
Мощность падает потому что камеры сгорания не нагревались!!! При нажатии на газ топливо не успевало взрываться в холодной камере! В таком случае и черный дым может идти при старте, а на холодную может долго заводиться. По поводу ... что-то еще... так я не дурак - подключил диагност и проверил. Ошибки были на свечи. После замены ошибок нет. Свечи были почти мёртвые. По поводу - правильно вкрутить))) Ну если руки из опы ... то не стоит подходить к машине. Обращайтесь к специалистам. Ребята, я с туром с 2008. Всё сам делаю. Добавлено через 31 минуту 40 секунд Цитата:
А причём здесь свечи ? У вас проблема с потерей мощности не из за свечей накала!
Читаем!!! |
Последний раз редактировалось extreme2008; 12.02.2017 в 10:51. Причина: Добавлено сообщение |
12.02.2017, 10:52 (10:52) | #66 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,695
2223
extreme2008, свечи работают только в момент хлодного старта прогревая камеру для пуска, при работе двигателя уже запущенного ДВС участия не принимают.
Выжимка из вашей же ссылки. Свечи накаливания являются по сути частью предпускового устройства двигателя и нужны по большому счёту только для облегчения пуска дизеля после долгого простоя («на холодную») за счёт улучшения условий образования рабочей смеси, особенно если температура воздуха низка (ниже +5°С). При такой температуре дизельное топливо испаряется неохотно, и не образует необходимой для работы двигателя смеси с воздухом. Вы сами бы разобрались в работе дизеля туарег....... |
Последний раз редактировалось GEO.; 12.02.2017 в 10:59. |
12.02.2017, 15:56 (15:56) | #67 |
Благодарностей: 86
86
Поблагодарили: | Geizer (23.02.2018) |
12.02.2017, 16:10 (16:10) | #68 |
4
это ж надо ж было так жидко обосраться
По поводу падения мощности - факт. Ощущение, как будто впускные коллектора перестали работать. Если у кого это было - то знают. Конечно на NF этого уже нет... там модифицированные стоят. Добавлено через 2 минуты 34 секунды Цитата:
Выжимка из вашей же ссылки. Свечи накаливания являются по сути частью предпускового устройства двигателя и нужны по большому счёту только для облегчения пуска дизеля после долгого простоя («на холодную») за счёт улучшения условий образования рабочей смеси, особенно если температура воздуха низка (ниже +5°С). При такой температуре дизельное топливо испаряется неохотно, и не образует необходимой для работы двигателя смеси с воздухом. Вы сами бы разобрались в работе дизеля туарег....... Добавлено через 2 минуты 4 секунды У меня складывается ощущение, что опыт тут ни кому не нужен. Пытаешься людям донести что произошло и что сделал, но в ответ только отрицания. |
Последний раз редактировалось extreme2008; 12.02.2017 в 16:10. Причина: Добавлено сообщение |
12.02.2017, 16:32 (17:32) | #69 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
Всем привет!
На днях машина потеряла мощность и загорелась спиралька. Думал впускные. Но диагностика выявила убитые 6 свечей накала. Я был в ахе. кстати при прогаре свечей "спиралька" на приборке не загорается. при постоянно горящем значке на приборке кроме ошибки по свечам в протоколе диагностики должна быть как минимум ещё одна ошибка по блоку двигателя. какая была? (если конечно сам смотрел...) |
Последний раз редактировалось BVP; 12.02.2017 в 16:44. |
12.02.2017, 16:41 (17:41) | #70 |
1160
У меня сдохли наглухо 2 свечи и одна плохо нагревалась.
Тур Плохо заводился и минуту дымил сизым дымом с запахом несгоревшей соляры. При езде симптомов потери мощности не было, спираль не горела, только Вася говорил о трёх неработающих свечках. Свечи поменял -проблема ушла. |
12.02.2017, 17:48 (17:48) | #71 |
4
а как ты умудрился все шесть свечей спалить одновременно, если с 2008 года сам обслуживал свой туарег?
12.02.2017, 19:24 (19:24) | #72 |
Благодарностей: 86
86
Поаккуратнее с выражениями. Я по-моему корректен и соблюдаю этику общения.
По поводу падения мощности - факт. Ощущение, как будто впускные коллектора перестали работать. Если у кого это было - то знают. Конечно на NF этого уже нет... там модифицированные стоят. |
12.02.2017, 19:49 (20:49) | #73 |
Поблагодарил(а): 2,148
Благодарностей: 4,639
5764
extreme2008, если свечи не рабочие все или частично, то это отрицательно скажется на запуск двигателя в холодную погоду, на не устойчивую его работу в первые минуты после пуска, повышенную дымность из выхлопной и всё. Ведь свечи накала работают только при запуске и некоторое время после пуска. Ни на какое ухудшение мощностных характеристик они не влияют.
12.02.2017, 19:54 (19:54) | #74 |
2223
По поводу падения мощности - факт. Ощущение, как будто впускные коллектора перестали работать. Если у кого это было - то знают. Конечно на NF этого уже нет... там модифицированные стоят. Добавлено через 2 минуты 34 секунды Я предлагаю Вам подключить к своему авто Дядю Васю и посмотреть на работающем двигателе работают ли свечи или нет. Вот тогда и посмотрим кто прав. Я не спорю, могу в чем то ошибаться, я не разработчик лвигателей. Добавлено через 2 минуты 4 секунды У меня складывается ощущение, что опыт тут ни кому не нужен. Пытаешься людям донести что произошло и что сделал, но в ответ только отрицания. И я не спорю, просто показываю где вы не правы. Применять поучительный тон при явной не правоте.....это людей задевает. Ни какого отрицания нет. |
12.02.2017, 20:00 (21:00) | #75 |
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 91
91
13.02.2017, 20:26 (21:26) | #77 |
Благодарностей: 100
100
Свечи накала включаются при температуре воздуха окружающего ниже 5 градусов по цельсию, помогая воспламенить пары солярки которые не могут взорваться при сжатии на холодную. Больше никаких камер они не прогревают и на тягу двигателя не каким боком не влияют. Обламываются они если не до конца они были закручены, так как начало свечи после нагревательного элемента имеет форму конуса или потая и когда не до закрутили тем самым образуется нагар на самом стержне свечи вот он и не даёт свече выкрутится. Если есть вопросы по поводу свечей накаливания и удаления их пишите помогу чем смогу.
Последний раз редактировалось bamsygan; 13.02.2017 в 21:17. |
13.03.2017, 11:51 (12:51) | #79 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 23
23
Всем привет! Гуру подскажите, появилась ошибка:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!! Номер блока управления: 7L0 907 401 F HW: 7L0 907 401 D Компонент и/или версия: 3.0L V6TDI G000AG 0040 Кодировка: 0011775 Код мастерской: WSC 31414 790 00001 VCID: 2E570A8BC2D7 1 неисправность: 005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12): Open Circuit P161C - 001 - Upper Limit Exceeded Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100001 Приоритет неисправности: 0 Частота неисправности: 1 Это что, накрылась свеча 3-го цилиндра? |
13.03.2017, 16:26 (17:26) | #80 |
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
532
Поблагодарили: | Ramman (13.03.2017) |
