13.03.2017, 19:22 (20:22) | #81 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 23
23
Ну да, русским же языком по-английски написано "Open Circuit" - незамкнутая цепь, она же "обрыв цепи". Но для начала проверь провод к свече, может быть обрыв в нем.
14.03.2017, 06:55 (07:55) | #82 |
Благодарностей: 100
100
Всем привет! Гуру подскажите, появилась ошибка:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!! Номер блока управления: 7L0 907 401 F HW: 7L0 907 401 D Компонент и/или версия: 3.0L V6TDI G000AG 0040 Кодировка: 0011775 Код мастерской: WSC 31414 790 00001 VCID: 2E570A8BC2D7 1 неисправность: 005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12): Open Circuit P161C - 001 - Upper Limit Exceeded Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100001 Приоритет неисправности: 0 Частота неисправности: 1 Это что, накрылась свеча 3-го цилиндра? |
Последний раз редактировалось bamsygan; 14.03.2017 в 06:57. |
Поблагодарили: | Ramman (14.03.2017) |
14.03.2017, 09:19 (10:19) | #83 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 23
23
bamsygan, Ты это серьезно, выкручивать на горячую? Просто по аналогии с бензинкой, свечи зажигания никогда на горячую не выворачивают. Иначе можно повредить резьбу.
14.03.2017, 16:27 (17:27) | #84 |
Благодарностей: 100
100
Настоятельно рекомендую! На холодную можно обломить свечу. Почитайте как выкручивать свечи накаливания на дизеле.
14.03.2017, 16:35 (17:35) | #85 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 23
23
bamsygan, Спасибо, пока ждал твой ответ, проштудировал интернет. Действительно, все советуют крутить свечи на горячем движке.
Добавлено через 3 минуты 29 секунд Цитата:
если обломится тогда ко мне
Последний раз редактировалось Ramman; 14.03.2017 в 16:35. Причина: Добавлено сообщение |
22.03.2017, 10:55 (11:55) | #88 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 23
23
Поменял свечку 3-го цилиндра. Выкрутилась относительно легко, может благодаря тому, что три дня проливал ВДшкой. Спасибо всем откликнувшимся, благодаря вашим советам самостоятельно починил машину.
Новая свеча показала сопротивление 0,8 Ом, старая 44. Затягивал моментом 18 Н/м. |
Последний раз редактировалось Ramman; 22.03.2017 в 10:59. |
23.03.2017, 08:43 (09:43) | #90 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,008
5558
На будущее момент затяжки свечей накала на 3.0 дизеле - 12 Нм.
24.03.2017, 10:16 (10:16) | #92 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
Может кому пригодится
Pro-Line Injektorenloser - Средство для демонтажа форсунок Артикул 3379 Цитата:
Специальный сверхмощный растворитель для плотно сидящих форсунок, свечей накаливания и зажигания. Растворитель размягчает загрязнения или следы коррозии и обеспечивает легкий демонтаж. Благодаря выдающимся очищающим свойствам легко удаляются корки грязи, нагары, смолы, следы коррозии.
Аэрозоль содержит смесь активных растворителей влияющих на загрязнения и образовавшуюся коррозию в процессе эксплуатации техники. Обладает хорошей проникающей способностью, размягчает и отделяет от поверхности застарелые загрязнения и ржавчину. - Освобождает плотно сидящие детали и части механизмов - Облегчает разборку - Быстро и легко растворяет застарелые загрязнения и ржавчину Использование Pro-Line Injektorenloser позволяет очень быстро и эффективно облегчить демонтажный процесс, экономя время и снижая риск поломки деталей и инструментов. Очень выгодное предложение по упаковке оптимально для СТО и предприятий. Хорошо встряхнуть перед использованием. Распылить на демонтируемые детали и оставить для воздействия на 15-30 минут. Затем произведите демонтаж. При крайней степени загрязненности рекомендуется оставить отмокать на ночь. |
Поблагодарили: |
24.03.2017, 18:06 (18:06) | #94 |
Чиновник
9512
Дай бог что бы оно в колодец головки глубиной 10 см проникло я про свечки накаливания.
25.03.2017, 06:50 (06:50) | #96 |
Чиновник
9512
Гауно которое коксуется и свечи не даёт выкрутить и ломает.
25.03.2017, 07:35 (08:35) | #97 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
Я думал свеча прикипает по резьбе и отламывается верхняя часть.
если правильно понял, то bamsygan говорит, что прикипает привалочная поверхность свечи (она небольшая и слегка скошена под углом). наверно при замене свечи имеет смысл заглядывать внутрь колодца и очищать эту поверхность... |
25.03.2017, 07:44 (07:44) | #98 |
Чиновник
9512
у нас резьба не имеет прямого контакта с камерой сгорания и момент затяжки очень небольшой.
25.03.2017, 08:32 (09:32) | #99 |
6165
Ну тогда при извлечении свечи был бы налет на корпусе, я свои когда вытаскивал такого не заметил.
Последний раз редактировалось BVP; 25.03.2017 в 09:00. Причина: добавлено фото |
Поблагодарили: | ZAlek (25.03.2017) |
