Старый 05.12.2012, 16:00 (16:00)   #1
Dim68
Dim68 Младенец
По умолчанию Проблема с запуском в определенном положении авто
В силу особенностей рельефа около дома, авто приходится парковать под горку. Чтобы было видно салон из окон ставлю так, что капот находится выше кормы. Уклон примерно градусов 5-10.
Зимой в мороз ниже -22С завести авто вообще не представляется возможным. Стартер крутит, но авто не заводится. Прошлой зимой заметил, что когда машина стоит горизонтально (у работы) То какой бы мороз не был заводится нормально. Попробовал у дома поставить авто наоборот - кормой вверх капотом вниз. Утром при морозе -30 завел с полоборота! Еще заметил, что появляется это явление при определенном количестве солярки в баке - примерно от заполнения на 3/4 и меньше.
Появляется только при холодном старте. В остальное время проблем нет. Пока был вообще новый (2010год) ставил также ("мордой" вверх) и заводил в -32С. Пробег 56000.
Помогите советом пожалуйста, что может быть?
Dim68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2012, 16:10 (19:10)   #2
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
а зачем видеть салон из окон?
Старый 05.12.2012, 16:13 (16:13)   #3
Dim68
Dim68 Младенец
Ну так на всякий случай....
Но вопрос то не в этом.
Старый 05.12.2012, 16:37 (19:37)   #4
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
либо полный бак,либо менять положение машины
Старый 07.12.2012, 14:04 (14:04)   #5
nkuk
nkuk Младенец
Попробуй включить зажигание, подождать минуту, потом заводить.
У меня плохо заводится когда сильно нагревается на солнце. Этот прием помогает. Надо дать время насосам в баке и под капотом набрать давление.
nkuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2013, 08:21 (08:21)   #6
Dim68
Dim68 Младенец
Ну вот сегодня -25С, 30 минут отработал подогреватель (запарковался на горке "мордой" вверх) выхожу, включил зажигание на 2 минуты потом стартер, и не заводится.... Топлива на 2 деления больше половины бака. Стартер крутит, но не заводит. Ничего не понимаю, похоже где то подмерзает солярка? Такое ощущение, что не поступает дизель в цилиндры.
Неужели ни у кого такого не было никогда?
Старый 08.04.2013, 19:09 (23:09)   #7
fobos400
fobos400 Младенец
У меня похожая история, но я заметил другое...... не заводится именно после того как вебаста с пол часа поработает ...... при этом если заводить сразу то можно в ноль засадить аккумулятор а если сначала заглушить вебасту и подождать пару минут то заводится легко
У тебя так или независит от подогревателя?
fobos400 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:45. Часовой пояс GMT +3.
