Старый 06.12.2012, 04:22 (05:22)   #1
Spasatel63
Spasatel63 Младенец
По умолчанию Стук под ручкой АКПП внатяг на разгон (бенз 3,2 2003г)
Разгоняюсь с 0 км. Появляется стук (крутящийся, похоже на колесо на ободе). Отдает в ручку АКПП, такой противный глухой и мощный. С 0 км тишина, стук появляется с 3-3,5 тыс оборотов. Чем сильнее давишь гашетку, тем сильнее стук. ИМЕННО ПОСЕРЕДИНЕ, как слышится. Колеса затянуты, глушитель нормальный (пошатал, не гремит). Появился этот стук внезапно и резко, при наборе скорости в режиме "педальвпол" на скорости около 80 км/ч. Машина 2003 года 3,2 бензин. Что может быть? Подвесной? Ступица? Как выяснить причину? Спасибо.
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
ПС. Чем больше ОБОРОТЫ, тем сильнее стук (короче, чем сильнее усилие на коробку-трансмиссию). При повороте налево на скорости он как будто изчезает, при повороте направо становится громче.
Последний раз редактировалось Spasatel63; 06.12.2012 в 04:22. Причина: Добавлено сообщение
Spasatel63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2012, 09:14 (10:14)   #2
bublik99
Аватар для bublik99
Поблагодарил(а): 2,533
Благодарностей: 2,646
Изображений в галерее: 29
bublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курс
машину на подъемник и смотри карданы
bublik99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2012, 09:54 (10:54)   #3
cat
Благодарностей: 34
cat Младенец
+1 Похоже на подвесной
cat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2012, 10:34 (11:34)   #4
Spasatel63
Spasatel63 Младенец
Подвесной лечится?
Ездить можно? Или нельзя никак? Машина за 500км от дома... Ехать сегодня...
Старый 06.12.2012, 10:39 (11:39)   #5
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,365
Благодарностей: 5,733
Spasatel63, ехать с такой поломкой не нужно категорически... Встанешь в чистом поле и замерзать будешь? Ремонтируй, потом домой поедешь.
Старый 06.12.2012, 10:51 (11:51)   #6
Spasatel63
Spasatel63 Младенец
понятно... как лечится? Замена подшипника? По деньгам?
Старый 06.12.2012, 10:57 (11:57)   #7
chikanarik
Spasatel63, http://www.touareg-club.net/forum/sh...=13447&page=51 вот тема... все ответы. Для себя реши: либо попробовать поменять подвесной, либо весь кардан в сборе.
Старый 06.12.2012, 13:29 (14:29)   #8
Spasatel63
Spasatel63 Младенец
спасибо, будем курить форум.)
Добавлено через 2 часа 29 минут 29 секунд
Вот везде прочитал, что вибрация... вибрации нет. Есть стук. Глухой наматывающий, усиливающийся пропорционально давлению на гашетку.
имхо, не должно же стучать, должна быть просто вибрация, а не глухой наматывающий стук, от которого даже пластик гремит на бороде у ручки переключения АКПП..
Последний раз редактировалось Spasatel63; 06.12.2012 в 13:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.12.2012, 15:00 (16:00)   #9
cat
Благодарностей: 34
cat Младенец
загляни под низ для начала и сразу всё понятно станет, или хотя бы половину причин отметёшь. Может просто что-то на кардан намоталось)))))) а ты сразу менять, ремонтировать... А вообще на диагностику ходовой бы заехать.
Старый 07.12.2012, 21:47 (22:47)   #10
Spasatel63
Spasatel63 Младенец
Ребят, стук все сильнее... а когда газа даешь, вообще такое ощущение, что счас ченть там оторвется... просто хана!
Старый 07.12.2012, 22:00 (01:00)   #11
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,666
Точно подвесной. Он вибрирует после неудачной замены с плохой балансировкой, а сейчас там резинка порвалась и железный вал бьет по днищу
PS: езда в таком состоянии дает очень интересные ощущения: удары являются своеобразным индикатором момента, и если стараться газовать очень нежно, не допуская стука, то расход по городу становится 12 л :-)
Последний раз редактировалось Kolya; 07.12.2012 в 22:03.
Старый 10.12.2012, 13:52 (14:52)   #12
Spasatel63
Spasatel63 Младенец
Ыыыыыы)) точно))))) расход снизился.
У нас в Самаре есть фирма - занимается ремонтом карданов. Заказал FCB203075, жду)) должно прийти в четверг, в пятницу сделаю, скажу как полет. Мне сказали что новый, что эти ребята подшипник поменяют. Вот так
Текущее время: 10:26. Часовой пояс GMT +3.
