#1 |
,Не могу понять что произошло.Стартер сделал два оборота машина не завелась, еще раз даже не крутит. Подумал что глюканул, через некоторое время еще раз пробовал такой же результат. Зажигание включается все горит, стартер не крутит нет даже характерных щелчков ни реле ни втягивающего.Сервиса у нас нет соответственно и диагностики. Помогите советом. Спасибо.
#4 |
Раньше проблемы были со стартером? Ну там вяло крутил и т.п.
Лично я, судя по симптомам сталкивался с данным траблом. Причина может быть в плохом контакте плюса на стартере, либо косяк со щеточной группой. Попробуй сделать обслуживание стартера |
#5 |
сервисов в наших
#6 |
Скорее всего проблема в проводе массы кузов-двигатель(находится на правом лонжероне, идет на правую лапу мотора).
Для его проверки сделай следующее: возьми провода-прикуриватели и соедини массу двигателя(сверху, например на впускной коллектор) с массой кузова(штырь рядом с бачком ГУР). Обеспечь хороший контакт! Все делается сверху, т.е. под капотом. Заведется-меняй провод массы, нет-пиши в личку расскажу что делать дальше. P.S. Туарег GP или NF? Вышесказанное справедливо для GP и дорестайла |
Последний раз редактировалось Венсан; 10.12.2012 в 22:44. |
#7 |
.Стартер снял проверил,дав ему напряжение на прямую,работает,поставил обратно,опять тишина,бросил ноль на двигатель,включаю зажигание двигатель с большим усилием делает пол оборота и все.Что это может быть,может ли быть причина в стартере,или нет.Но перед этим пришлось заводить с пуско зарядного,включил зажигание стартер начал крутить и через несколько секунд пошол дымок с правой стороны из под капота,после этого загнал в теплый гараж пару раз старте крутанул и потом совсем затих даже не было щелчков втягивающего.
Добавлено через 36 секунд аккумулятор поставил новый |
Последний раз редактировалось BRODYAGA1105; 11.12.2012 в 10:38. Причина: Добавлено сообщение |
#8 |
Поблагодарил(а): 437
Благодарностей: 803
928
Стартер снял проверил,дав ему напряжение на прямую...
Надо было разбирать и смотреть что к чему или на автомобиле его включать напрямую (чтобы понять где искать в стартере или в цепи управления им). Может стартер под нагрузкой только неисправность проявляет... |
#9 |
Поблагодарил(а): 2,424
Благодарностей: 14,942
15868
#10 |
Мой 2,5 дизель всегда плохо заводился на морозе. Симптомы похожие. Пока был на гарантии - дилер 2 года подряд менял аккумулятор. С морозами ситуация повторилась, но гарантия - ёк. Добавил к штатной Вебасто блок управления. Теперь заранее прогреваю движок и завожусь без проблем.
