Старый 14.07.2008, 15:40 (15:40)   #1
DenisM
Аватар для DenisM
DenisM Младенец
По умолчанию Вопрос по установке брызговиков
Добрый день, коллеги!
Вопрос к тем, кто сам устанавливал брызговики.
В выходные на даче установил передние брызговики - вообще без проблем и прикрутил на винты задние. Но в комплекте с задними брызговиками идут дуги (типа защелка с фиксирующим винтом и вставкой металлической).
Так вот эти дуги категорически не хотят одеваться туда где они должны быть - кто ставил меня поймет. Подскажите, как у вас они устанавливались? Может их нужно какой то смазкой смазать чтобы они на брызговик легче одевались? Или еще есть какие то хитрости?
Без этих дуг конечно можно ездить, но они значительно усиливают конструкцию - хотелось бы их все же установить :-)
DenisM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2008, 20:44 (20:44)   #2
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Их не одевать надо, а забивать молотком. Смотри внимательно инструкцию.
Старый 15.07.2008, 11:43 (11:43)   #3
Viktor150
Viktor150 Младенец
Ты задние просто прикрутил? Т.к они одеваются на бампер, точнее их надо натягивать чтобы ребро бампера точно оделось и вошло в паз брызговика ( паз брызговика смочить жидким мылом). Сам немного помучился с этой процедурой, и если все правильно встало то железные скобки встают на место с небольшим нажатием(можно тоже обработать жидким мылом). Я ставил таким способом.
Viktor150 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2008, 12:48 (12:48)   #4
DenisM
Аватар для DenisM
DenisM Младенец
Да, именно по инструкции и делал - натягивал до защелкивания - втали как положено, винты закрутились на старые места. А вот железки уже не устанавливаются.
Молотком размахнуться нет места, т.к. колеса не слимал :-(
Сегодня попробую мылом смазать. Если нет, то буду снимать колесо и уже молотком помогать...
Старый 15.07.2008, 19:50 (19:50)   #5
Буцефал
Аватар для Буцефал
Без снятия колеса вряд ли получиться. Хотя кто-то из камрадов писал, что всё поставил и колёса не снимал. Как у него это получилось?
Старый 15.07.2008, 20:02 (20:02)   #6
DSO
Аватар для DSO
Благодарностей: 60
DSO Детский сад
Боком молотка (маленького) бил, частыми несильными ударами и все ОК
DSO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2008, 10:43 (11:43)   #7
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
o001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриент
ставил не снимая...пару пальцев расплющил ( но как баран упертый сделал ))))
проще всетаки снять, места реально больше...
o001kt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2008, 15:07 (15:07)   #8
Макс Миронов
Аватар для Макс Миронов
Макс Миронов Младенец
Ставил не снимая...Жидким мылом намочи...И маленьким молоточком неспеша...
Макс Миронов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2010, 22:30 (22:30)   #9
SergDN
Благодарностей: 154
SergDN ПервоклашкаSergDN ПервоклашкаSergDN Первоклашка
спрошу тут, чтобы темы не плодить:
когда ставили передние брызговики на все 6 винтов прикрутили? ипался 2 часа, но на самый нижний болт так и не прикрутил, если его ставить - съезжают все остальные, если крутишь на 5 - самый нижний даже не напротив отверстия получается... может как подогнуть нужно хитро?
SergDN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2010, 22:57 (22:57)   #10
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Сначала попробуй "наживить" все 6 болтов. Т.е. не сразу закручивай, а все вставляй в пазы, по-немногу каждый равномерно вкручивай (через один) и так далее...
Может подойдёт?
Старый 27.03.2010, 23:36 (23:36)   #11
SergDN
Благодарностей: 154
Игоряныч, да пробовал я и вниз и вверх и так и сяк и на перекосяк
пять совмещаются, а нижний никак, такое ощущение, что там отвестие вообще в стороне...
Старый 27.03.2010, 23:50 (23:50)   #12
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Старый 28.03.2010, 08:50 (08:50)   #13
VADIM 71
Аватар для VADIM 71
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
VADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классов
мешается подкрылок, его необходимо подрезать (см. инструкцию). Я обгрызал кусачками
VADIM 71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2010, 10:11 (10:11)   #14
SergDN
Благодарностей: 154
VADIM 71, я все подрезал как положено, когда железку поставил - сразу видно что подрезать... иначе не садится нормально...
Старый 28.03.2010, 10:32 (10:32)   #15
VADIM 71
Аватар для VADIM 71
Благодарностей: 201
тогда сверли еще одну дырку в кронштейне, по месту. А чо делать..
Старый 28.03.2010, 10:35 (10:35)   #16
SergDN
Благодарностей: 154
VADIM 71, вот я к этоже мысле только пришел :( или в кронштейне сверлить или в брызговике овал делать...
Старый 28.03.2010, 10:42 (10:42)   #17
VADIM 71
Аватар для VADIM 71
Благодарностей: 201
Вспомнил, было тож самое. Кронштейн не сверлил, проткнул новую дырку в брызговике рядом со штатной и ага..
Старый 28.03.2010, 12:34 (12:34)   #18
SergDN
Благодарностей: 154
VADIM 71, во! это очень похоже... а в какую сторону дырку кололи? дальше вниз или в сторону среднего болта?
я пока просто не прикрутил на этот саморез - не думаю, что он добавляет какую то жесткость конструкции...
Старый 28.03.2010, 13:47 (13:47)   #19
VADIM 71
Аватар для VADIM 71
Благодарностей: 201
Вот это не помню, ставил полгода назад. Операция по установке без проблем прошла, поэтому в памяти не отложилось. А чо, жалко брызговик дырявить?
Старый 28.03.2010, 18:18 (18:18)   #20
SergDN
Благодарностей: 154
VADIM 71, не хочется лишних дырок делать много...
задние с удлинителями без проблем встали, почти, когда ставил бампер от крыла отошел на чуть - поправил, а тут от передних такого подвоха не ожидал... передние удлинители только не поставил - жду когда потеплеет, а то не приклеются еще...
Текущее время: 09:31. Часовой пояс GMT +3.
