Старый 08.12.2012, 23:51 (22:51)   #1
glinolub
glinolub Младенец
По умолчанию Запасное колесо. Как собрать?
Всем добрый вечер!
Столкнулся недавно с трудностями оттуда, откуда не ждал.
"Барсеточники" порезали заднее правое колесо, причем порез значительный, такой, что штатный компрессор не смог справиться с утечкой. Потом уже при хорошем освещении, рассмотрев повреждение, я понял, что и не смог бы подкачать колесо.
Но у меня же есть запаска - к чему беспокоиться! Нужно заметить, что мне известна вся история моего автомобиля с первого сантиметра пробега, и я точно знаю, что запаской никто и никогда не пользовался. Так вот, достал я запаску, достал штатный компрессор (у меня машина на пружинах), присоединил провода, выкрутил золотник, накрутил шланг, включил компрессор........ и ничего!
Компрессор качает вовсю, но колесо не надувается (самое правильное слово для такой запаски)!
Темнота кромешная, но слышу, что, вроде, где-то "течет" воздух. Взял фонарик, стал осматривать свою новую ненадеванную запаску и увидел, что ее наружный борт не по всей окружности сел на выступ колесного диска (хамп). И так как брекер покрышки не прижимается к закраине диска, воздух в этом месте выходит.
Пришлось прибегнуть к помощи друга, грузить оба колеса (и порезанное, и запаску) к нему в багажник и ехать в шиномонтаж. Там запаску накачали, подав в нее сразу много воздуха под давлением. Но боковина так и не "захлопнулась на место. Запаска проездила в накачанном виде в моем багажнике сутки, прежде чем я решился ее спустить. Выкрутил золотник, колесо вновь "сжалось в комочек" и я увидел, что после того, как боковина покрышки сложилась, опять стал виден участок, где где внутреннее кольцо покрышки (брекер) не село за выступ на диске (хамп)
Т.е. в следующий раз я, скорее всего, опять не смогу накачать эту придурошную запаску.....
Уважаемые коллеги! Скажите, это только мне "повезло" или такая болячка типичная для запасок такой конструкции?
Добавлено через 4 минуты 27 секунд
О! только заметил, что, хоть раздел и озаглавлен "Диски, шины и тормозная система", но относится к "Тюнингу". А у меня тема, скорее из вопросов эксплуатации.
Уважаемые модераторы, перенесите, пожалуйста, по вашему усмотрению в нужный раздел.
Последний раз редактировалось glinolub; 08.12.2012 в 23:51. Причина: Добавлено сообщение
glinolub вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2012, 09:32 (09:32)   #2
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
BigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классов
Единственное не понял зачем золотник выкручивать - штатный компресор без золотника и не накочает - мощности не хватит.
Была та же ситуация с порезом правого заднего колеса - без проблем поставил запаску и накачал штатным компресором.
BigFoot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2012, 09:50 (08:50)   #3
glinolub
glinolub Младенец
Золотник создает заметное сопротивление на входе.
Поясните, пожалуйста, что значит "не хватит мощности" без золотника???
А с вкрученным золотником что, мощность добавится?
Я еще в восьмидесятых годах прошлого века всегда при накачивании, если и не выкручивал полностью золотник, то хотя бы отворачивал его на несколько оборотов. И ножным, и ручным насосами, и компрессором гаражным - всегда так было легче и удобней
Посмотрите, если мне не верите, как качают колеса в мастерских после перебортировки. Они тоже всегда выкручивают золотник, так как он замедляет процесс, а при сборке колеса еще и мешает прижать борта покрышки к диску, так как с золотником скорость наполнения колеса воздухом заметно снижается
Добавлено через 10 минут 6 секунд
Мне не хотелось бы отступать от основной проблемы, описанной мной. А именно: как поступить с таким колесом, у которого покрышка не до конца села на диск.
В шиномонтаже я попросил накачать мою запаску большим давлением, но мастер больше 3 атмосфер качать отказался, опасаясь того, что покрышку разорвет. В другой мастерской тоже не захотели рисковать. Но того давления, что закачивали в мастерской, не хватило, чтоб посадить борт на место.
Вот и чешу репу: как быть? Самое простое: качать бОльшим давлением. Но при этом протектор угрожающе растягивается. Кто имеет опыт накачивания такого колеса давлением большим, чем нужно?
Последний раз редактировалось glinolub; 09.12.2012 в 09:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.12.2012, 10:28 (10:28)   #4
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
Я не представляю себе как можно накачать колесо без золотника насосом - во время обратного движения весь воздух выйдет обратно через то же отверстие. В случае мастерских - там мощность компресоров просто огромная - колесо накачивается за несколько секунд.
Может попробовать накачать его и проехать чуть-чуть. Под нагрузкой возможно само встанет.
Да и вроде на запаске написано какое давление оно выдерживает. По памяти это никак не меньше 7 атмосфер.
Старый 09.12.2012, 13:09 (12:09)   #5
glinolub
glinolub Младенец
Вы не внимательно читаете. Если речь идет о механическом насосе, то золотник немного откручивают. Так качать быстрее и легче. Можете попробовать. Если качает компрессор, то золотник проще вообще выкрутить.
Я не теоретик. Все, о чем пишу, делал сам и не по одному разу. Первый мой личный автомобиль появился у меня в 1986 году, а тогда с сервисом было напряженно. Да и люди в те годы на себя привыкли рассчитывать.
Это было лирическое отступление.
А по теме, спасибо, я скорее всего воспользуюсь Вашим советом и попробую проехать на запаске какое-то расстояние. Вдруг действительно борт станет на место? Так как запаска, скорее всего опять будет пропускать при попытке накачать ее штатным "устройством", накачаю ее или на шиномонтаже, или в гараже своим мощным компрессором.
А тем, кто прочитал мою тему, советую на всякий случай проверить состояние запаски у себя в машине. Вдруг мой случай не единичный?
Старый 09.12.2012, 18:51 (18:51)   #6
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
такая-же ерунда с запаской, накачивается только криво и в шинке, в поле не реально просто, хотя пару раз все-же получалось...
Старый 09.12.2012, 20:38 (20:38)   #7
Николай Волгоград
Аватар для Николай Волгоград
Николай Волгоград Заблуждающийся
Все доброе время суток!!У меня история 1в1 похожая......шиномонтажка надувает а компресор нет....тоже как то криво стоит...и ездил в надутом состоянии..не помогло.....хочу обратиться к ОД.....очень интересно я думал у меня одного так было
Николай Волгоград вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2012, 23:08 (22:08)   #8
glinolub
glinolub Младенец
О как.....
Спасибо за поддержку. Попробую и я к ОД с этим вопросом обратиться. Даже интересно стало, что мне ответят
Старый 12.12.2012, 17:08 (20:08)   #9
TeaBass
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 464
TeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классов
немного отойду от темы
а как вам три атмы надули и вы так потом ездили?
по книжке минимум 3.5 надо
попробуйте еще раз на шиномонтажке побольше надуть, до 4 хотя бы, и потом до 3.5 спустить,
думаю поможет
у самого машина 2006 года, на днях первый раз запаску одевал, качал родным копрессором,
все нормально
TeaBass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2012, 17:30 (17:30)   #10
Эликсир
Председатель колхоза
Аватар для Эликсир
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
На запаске все написано (и в Барах и в psi) и даже максимальная скорость движения на нем, достаете, накачиваете, ставите и едите Не изобретайте велосипед
Старый 12.12.2012, 20:53 (19:53)   #11
glinolub
glinolub Младенец
думаю поможет
все нормально
Мне накачали просто, чтоб продемонстрировать, что это колесо (запаску) теоретически можно накачать.
Я на нем не ездил, так как мне смогли отремонтировать штатное колесо, его и поставили, а запаска из мастерской перекочевала в багажник.
Я, конечно, попробую накачать и больше 4 атмосфер, но сегодня звонил нашему ОД и мне совершенно спокойно ответили, что такой случай не единичный, и бывает, что уже спустя два года запасное колесо такой конструкции невозможно накачать штатным компрессором. Что если борт запаски соскочил с хампа на диске, то будет соскакивать при каждом следующем случае, когда из запаски будут спускать воздух. Дали мне рекомендацию почаще качать новое запасное колесо, которое мне нужно будет купить взамен этого. О как!
Как то мне это не очень понравилось
Добавлено через 5 минут 12 секунд
У Вас в сообщении смайлик заразительно смеется. Действительно смешно. Я как раз не собирался изобретать велосипед в отличие от Volkswagen & Vredestein. Достал, стал накачивать, но не накачал: пропускает воздух между диском и бортом покрышки. Тем более не стал ставить и ехать, ибо не на чем оказалось. Скорость видел, на давление внимания не обратил, каюсь.
Но это уже второй вопрос. Главное, что без мощного ресивера, как в шиномонтаже, мое колесо не накачать. Вот он, главный сюрприз.
Последний раз редактировалось glinolub; 12.12.2012 в 20:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.12.2012, 21:34 (21:34)   #12
Николай Волгоград
В шиномонтаже накачали моментом и не 3,5 атм а больше (врать не буду не помню)........а компрессор не качает...вопрос в том как качать запаску если есть не стыковка борта и обода когда качать штатником......сколько не пробовал и так и сяк не накачивается запаска штатником.....шиномонтаж моментом....????????что делать???
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
glinolub, а почему соскакивает или соскачил?
Последний раз редактировалось Николай Волгоград; 12.12.2012 в 21:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.12.2012, 21:50 (20:50)   #13
glinolub
glinolub Младенец
Я задавал такой вопрос официалам. Их версия: резина постарела. Для меня не очень убедительно, но другой версии нет. Можно было бы сетовать на то, что не так качали или не так ездили на этом колесе, но на моей запаске еще никто и никогда не ездил. Поэтому две догадки: или некачественно изготовлена покрышка, или действительно имеет место старение резины с изменением ее свойств. Идиотизм какой-то, если честно.
Старый 19.12.2012, 19:47 (23:47)   #14
Андрей.dis
Touareg GP 4.2 V8FSI Individual
Благодарностей: 19
Андрей.dis Младенец
можно попробывать так: ложишь покрышку на два кирпича, диск висит в воздухе, ногой сверху давишь на диск и качаешь компрессором, зазор между диском и покрышкой будет минимальный! я так качал безкамерные колеса на жигулях ручным насосом лет 20 назад и все получалось! попробуй!
Андрей.dis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2012, 09:09 (09:09)   #15
Toly
Toly Младенец
Всем привет!
Делюсь опытом экстремалов-квадроциклистов, они в аналогичных ситуациях поступают так:
отвинчивают вентиль, брызгают туда несколько капель бензина или, например, средства для быстрого запуска двигателя, потом аккуратно подносят спичку и, о, чудо: микровзрыв в шине, расправляет все по своим местам, тут же стразу и накачивай...
Возможно, данный совет кому-нибудь и пригодится в экстремальных условиях, но я не настаиваю на применении данной технологии как сертифицированной))!
Toly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2012, 09:17 (09:17)   #16
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
Toly, боюсь способы для накачки обычной шины не подойдут к накачке сминаемой докатки - её может просто разорвать.
Старый 11.01.2013, 18:08 (17:08)   #17
knight011
knight011 Младенец
У меня такой же трабл, решал его придавливанием монтировкой.
Вопрос к знающим( кто так делал)
Можно вставить в нишу запасное колесо на 18?
Потому что у меня суппорта с кая, а штатная на 17 .
knight011 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2013, 14:09 (14:09)   #18
kutsyklex
kutsyklex Младенец
Возможно долгое время возили в отсеке с запаской-трансформером что-то на ней?Не может она деформироваться от давления продолжительного?
kutsyklex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2013, 21:15 (21:15)   #19
DUX
Аватар для DUX
Поблагодарил(а): 1,048
Благодарностей: 157
DUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классов
недавно тоже воспользовался докаткой..
вот самый правильный совет:
я 3 раз качал до 2-2.5 бар, а докатка надувалась, то на одну сторону, то на другую..
потом забил, тк вариантов больше не было решил надуть её по полной - как на ней написано, до 3.5 бар.. в итоге резина после 3х бар (или psi? не помню, но суть ясна) встала на место, как и должна, просто идеально)
замечу, что при сдутии, докатка тоже сдувается очень странно)) то есть в обратно последовательности
так что пугаться не надо, всё будет ок.
* докатка r18
** качал компрессором автомобильным от прикуривателя
*** про выкручивание золотника - не советовал бы, ибо потом потеряете часть давления, пока будете его вкручивать обратно. на шиномонтажке, совсем другие мощности, как было замечено выше.
всем успехов и качественных дорог!
Последний раз редактировалось DUX; 21.02.2013 в 21:17.
DUX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2013, 22:05 (22:05)   #20
Николай Волгоград
???? я качал по всем вариантам.....у меня запаска даже с места не двинулась....как была пустая так и осталось пустая.....а на шиномонтаже за пол минуты накачали ....
Текущее время: 21:17. Часовой пояс GMT +3.
