Старый 09.12.2012, 16:13 (15:13)   #1
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
По умолчанию какая в норме утечка тока на 7LA с 4.2?
нигде не нашел однозначной информации, в основном пишут обобщенные 50 мА (хотя как сравнивать "пустой" 2,5 с упакованным под завязку 4.2, не в обиду одноклубникам), на Q7 и Х5 - до 80
померял у себя - 130 мА, из допов - сигналка с гпс 30 мА и гидроник с ези-старт ( хз сколько, инфы нет для покоя), в навигации диск убрал, бошевский акум на 100 а/ч сдох через 2 года
Старый 09.12.2012, 17:45 (17:45)   #2
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
в режиме сна, потребление падает почти до нуля, остаются допы, они не штатные и не засыпают
Старый 09.12.2012, 17:54 (16:54)   #3
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Servw, я около часа ждал, "заснул" примерно чз 20 минут, до этого в районе 350 мА показывал
Старый 09.12.2012, 18:17 (18:17)   #4
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
блоки засыпать могут с разными интервалами, лучше посмотри утром, после ночной стоянки, и без открытия с сигналки штатной - она все блоки разбудит, если откроешь.
Старый 09.12.2012, 18:47 (17:47)   #5
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
ладно будет время подольше посмотрю, может конечно зря голову грею..пишут что в реальности гсм сигналки легко забирают вплоть до 100 мА, особенно если сеть нестабильная..если к родным 80 мА как у Q7 приплюсовать то на то и выходит
Старый 09.12.2012, 19:19 (22:19)   #6
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Ожидание предпускового с дистанционным пуском 50 до 80 мА (зависит от модели).
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
2 года для кислотного аккумулятора на 4.2 с предпусковым - это предел (по крайней мере в сибири).
Последний раз редактировалось shuraa; 09.12.2012 в 19:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.12.2012, 17:41 (16:41)   #7
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
shuraa, да я заменил сегодня, взял нашу варту-стандарт за 3,2 тыр на 100 а/ч, посмотрим сколько проживет, жаль просто что модный бош s5 долго не протянул
кстати вчера вычитал что гидроник 5 квт за час сжигает ни много не мало -10 ампер, буду теперь почаще подзаряжать
Старый 16.12.2012, 11:21 (11:21)   #8
Житель
Житель Младенец
50 мА для Фаэтона, 40 мА для Тура, посмотрите что я написал на Dimmix
Житель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2012, 11:58 (14:58)   #9
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
А не много ли? У меня Бинар стоит, по инструкции в момент запуска 65W (с помпой) в штатном режиме (с помпой) 45W. Т.е. ~4.5A в час.
Старый 16.12.2012, 14:00 (13:00)   #10
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
shuraa, у 5квт пишут 110 ватт потребление..
кстати ОД подтвердил нормальные цифры тока утечки для высокой комплектации 60-80 мА
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
