Старый 09.12.2012, 18:19 (19:19)   #1
bylka1945
bylka1945 Младенец
По умолчанию что?где?когда?
подскажите что это такое вывалилась эта хрень не знаю откуда болтается в районе левой фары куда ее прикрепить
и еще одна проблемка проявляется на холодную вырубает турбину и входит в аварийный режим пока не перезагрузиш надоело
16619 - Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
P0235 -- 000 -- -
Стоп-кадр:
Об/мин: 2100 /min
Крутящий момент: 322.0 Nm
Скорость: 101.0 km/h
Нагрузка: 63.9 %
Напряжение: 14.44 V
Бин.биты: 00001000
Абс.давл-е: 2203.2 mbar
Абс.давл-е: 1774.8 mbar
bylka1945 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2012, 18:41 (21:41)   #2
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
Эта хрень похожа на моторчик регулировки угла наклона фары, вставляется где-то в фару.
По турбине - что-то с наддувом. Нужно проверить первым делом герметичность всех трубок на клапан регулировки наддува, сам клапан тоже может быть причиной. Клапан установлен слева, если стоять лицом к машине, рядом с расширительным бачком.
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
хотя нет, моторчик в фаре внутри установлен и провода из блок-фары не выходят никакие, там всё с разъёма питается. Это что-то другое
Последний раз редактировалось Игарёня; 09.12.2012 в 18:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.12.2012, 19:07 (20:07)   #3
bylka1945
bylka1945 Младенец
клапан там вроде N75
Старый 09.12.2012, 19:10 (20:10)   #4
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,374
Благодарностей: 5,733
bylka1945, на антену это похоже... а вот что она там делает это не понятно...
Старый 09.12.2012, 20:05 (00:05)   #5
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,301
маркировка с цифрами есть на ней?
Старый 09.12.2012, 20:27 (21:27)   #6
МОНГОЛ
Причина: Мультирегистрация
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 56
МОНГОЛ Детский сад
Точно на антену похож! Может рация стояла. Нужно по проводу идти,может что найдешь еще. А может и прослушка, жена за тобой не шпионет?
МОНГОЛ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2012, 20:29 (20:29)   #7
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 357
точно не знаю , но похоже на антену давления шин.Помоему в каждом крыле стоит по антене.Попробуй отключить ее если загориться значок на дисплее то оно.
Старый 10.12.2012, 07:26 (11:26)   #8
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,646
Чего то вообще на самопал какой то похоже
ViktorPL (10.12.2012)
Старый 10.12.2012, 17:31 (18:31)   #9
bylka1945
bylka1945 Младенец
показания давления шин у меня нету
по проводу идти он в салон уходит
Старый 10.12.2012, 17:38 (18:38)   #10
chikanarik
bylka1945, магнитола какая в машине?
Старый 10.12.2012, 17:43 (18:43)   #11
bylka1945
bylka1945 Младенец
дельта
Добавлено через 1 минуту 24 секунды
муйфун играет замечательно притензий нет
Последний раз редактировалось bylka1945; 10.12.2012 в 17:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.12.2012, 19:26 (20:26)   #12
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
а может это антенна gsm запуска webasto?
Старый 10.12.2012, 22:34 (23:34)   #13
R.S.
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 43
R.S. Младенец
Ага, судя по небрежно намотанной желтой изоленте
R.S. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2012, 22:44 (23:44)   #14
Серега(Спб)
Аватар для Серега(Спб)
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 766
Серега(Спб) СтаршеклассникСерега(Спб) СтаршеклассникСерега(Спб) СтаршеклассникСерега(Спб) СтаршеклассникСерега(Спб) СтаршеклассникСерега(Спб) СтаршеклассникСерега(Спб) Старшеклассник
bylka1945, а сигнализация только штатная?, т.к. если в салон идет, то может от модуля GSM нештатной сиги
Серега(Спб) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +3.
