Старый 10.12.2012, 00:11 (01:11)   #1
Лёша36
Аватар для Лёша36
Лёша36 Младенец
По умолчанию указатель температуры масла
вообщем такая беда - глюкануло его, ниже 160 не опускается даже если машина не заведена. т.е. расчитывает от 160 и выше.все остальные показатели в норме,ни каких чеков не горит. началось с того как я поменял масло и аккумулятор в один день (аккумулятор самостоятельно) что может быть ? как лечить ?
Лёша36 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2012, 06:43 (07:43)   #2
FDriver
Аватар для FDriver
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 945
Изображений в галерее: 38
FDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курс
Мож когда масло менял, задел датчик, он на поддоне стоит, к нему провода идут. И вопрос? Сам менял или в сервисе масло. Если в сервисе, то возможно кривые руки проводку задели. Посмотри фишку в датчик мож отошла. До замены же, все ОК было же.
FDriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
seregaW0077 (10.12.2012)
Старый 10.12.2012, 07:24 (11:24)   #3
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,646
FDriver,
+1000.
Скорее сорвали провод с датчика
Старый 11.12.2012, 17:21 (18:21)   #4
Лёша36
Аватар для Лёша36
Лёша36 Младенец
масло на сервисе меняли. но уже всё нормализовалось стрелка как-то сама на ноль упала. и при чём здесь датчик? было так - машина холодная,простояла ночь, открываю,не вставляя ключ, стрелка уже на 160. эт сам указатель залип получается. но всё уже сделалось и хорошо
Старый 11.12.2012, 17:41 (21:41)   #5
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,301
FDriver,
+1000.
если сорвут провод с датчика то загорается желтая лейка и пишет Ойл Сенсор
Старый 11.12.2012, 18:09 (22:09)   #6
seregaW0077
Сибиряк
Сер, речь идет о датчике температуры а не о датчике уровня
Старый 11.12.2012, 18:38 (22:38)   #7
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
вотдатчик уровня и темп это один датчик,2 недели как поменял я его,потому и пишу так уверенно
Старый 12.12.2012, 08:16 (12:16)   #8
seregaW0077
Сибиряк
Ааааа. Ну понятно
Текущее время: 16:25. Часовой пояс GMT +3.
