Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Интерьер
Старый 15.03.2017, 17:23 (18:23)   #141
Pavel74
Поблагодарил(а): 583
Благодарностей: 475
Для снятия сидений требуются 12-ти лучевые биты. Но на салазках черные10 номер, а на самой установочной раме светлые как на фото выше. Рамные вкручиваются в днище авто, и торчат под днищем, их обычно очень трудно открутить из за ржавчины.
Последний раз редактировалось Pavel74; 16.03.2017 в 08:10. Причина: уточнение
Старый 16.03.2017, 13:10 (13:10)   #142
Alim78
Alim78 Младенец
Задний ряд поставил , зря откручивал правда почти все болты
Получилось в любом случае лучше чем тряпка , хотя состояние салона у меня на троечку. Но есть задний подогрев , надо будет кинуть тоже провода и кнопки как то...
Тип файла: jpg 20170316_133038.jpg (145.5 Кб, 59 просмотров)
Alim78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2017, 18:49 (19:49)   #143
вадимАН
Аватар для вадимАН
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 235
вадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классов
Там не только надо провода и кнопочки,еще два блока управления для дорестайла или один для рестайл.Тоже в будущем у меня!
вадимАН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2017, 19:09 (19:09)   #144
Alim78
Alim78 Младенец
А эти два блока под задними сидухами ?
Старый 17.03.2017, 09:30 (09:30)   #145
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 489
Благодарностей: 2,623
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
есть пару блоков обогрева от дорестайла.
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2019, 23:54 (00:54)   #146
ZenS
ZenS Младенец
Господа, нужна помощь.
Имеется Тур рестайл с механическими тряпочными сиденьями без подогревов.
Были куплены кожаные электро сиденья от рестайла же, с памятью водительского, и подогревами. Так же на разборке была вырезана часть родной проводки с блоками подогревов, кнопками, и разъемами.
Пока снял только пассажирское сиденье. С подключением подогревов, питания моторов, и памяти - все понятно. Но, в родной проводке, и на старых сиденьях, помимо двух желтых, и одного 10-ти контактного разъема, есть еще один черный двухконтактный, как на фотках из этого поста.
На новых сиденьях такого разъема нет.
1 - Что это за разъем? (датчик присутствия пассажира?)
2 - Куда его подключать на новых сиденьях?
3 - Если его ни куда не подключать, оставить "болтаться", нужно ли перепрограмировать какие-нибудь блоки?
Водительское сиденье пока не снимал, поэтому не знаю - есть ли там такой же разъем или нет
ZenS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2020, 09:21 (10:21)   #147
Adb_83
Аватар для Adb_83
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 117
Adb_83 ПервоклашкаAdb_83 Первоклашка
Вложение 385572Вложение 385573
Добрый день
удалось решить вопрос? у меня такая же ситуация)
Adb_83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2020, 18:54 (19:54)   #148
Adb_83
Аватар для Adb_83
Благодарностей: 117
риятным бонусом оказалась работающая память водительского
работает ли? или просто вперед назад едет
Старый 16.03.2020, 18:57 (19:57)   #149
Adb_83
Аватар для Adb_83
Благодарностей: 117
мертвая тема?
Старый 30.03.2020, 22:34 (01:34)   #150
airman1
airman1 Младенец
Подключил по это схеме: водительское сидение все ок, греет как положено!!!!
А вот пассажирское греет постоянно, в чем может быть дело??????
Не вспомните в чем дело оказалось? У меня также ерунда.
airman1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2021, 18:13 (19:13)   #151
Slayercom
Slayercom Младенец
Добрый. Подскажите плиз. Имеется тубарег 04 год. На простых сидения не электро. Купил. От каена 955 проводка и фишки одинаковы все три подходят визуально. Пока не подключал.
Нужно ли питание подводить или будет так работать?
Slayercom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:45. Часовой пояс GMT +3.
