Результаты опроса: Были у вас проблемы с 4.2 TDI ?
Да 1 3.45%
Нет 28 96.55%
Голосовавшие: 29. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 13.12.2012, 20:32 (20:32)   #1
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
По умолчанию Опрос по 4.2 TDI
Прошу ответить владельцев мотора 4.2 TDI,были ли какие либо с ним проблемы,если да то какие,прошу указывать любые,даже самые мелкие.
Старый 15.12.2012, 07:48 (08:48)   #2
chivas
Аватар для chivas
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 27
chivas Младенец
На кушке за 100 тыс км поменял один раз заслонку дросельную, при бодрой езде по трассе на дальняк доливал 0,5 масла за 3тыс км, в городе от ТО до ТО масло не жрал вообще.
Добавлено через 5 минут 57 секунд
Да, кстати машину в районе 70 тыс км чипанул.
Последний раз редактировалось chivas; 15.12.2012 в 07:48. Причина: Добавлено сообщение
chivas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2012, 10:20 (11:20)   #3
Danil
Аватар для Danil
Поблагодарил(а): 202
Благодарностей: 116
Danil ПервоклашкаDanil Первоклашка
На пробеге 5000, начал дымить как КАМАЗ , при нажатии на газ, в зеркале заднего вида нечего видно не было). Ездил к дилеру раз пять, два раза они говорили, что у меня топливо плохое, потом чистили форсунки и т.д., в итоге нашли микро трещину в каком то патрубке между движком и турбиной. Теперь все супер, не дымит!
Danil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2012, 11:01 (12:01)   #4
chivas
Аватар для chivas
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 27
chivas Младенец
Да кстати 4,2 в отличие от 3,0 tdi вообще не дымит ни при каких условиях, даже после чипа, а 3,0 у меня при старте до чиповки дымил, после чипа вообще клубы дыма жесть. А работа мотора v8 на много тише
sanches766 (29.01.2013), stas34 (15.12.2012)
Старый 15.12.2012, 14:09 (17:09)   #5
Uran93
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
Uran93 ПервоклашкаUran93 Первоклашка
Нэт
Uran93 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2012, 14:14 (14:14)   #6
stas34
Аватар для stas34
Поблагодарил(а): 4,975
Благодарностей: 1,796
stas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курс
Ну прокладку топливного фильтра на 9000т.км заменили по гарантии.Так все ок.
stas34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2013, 12:22 (12:22)   #7
Timofeevich
Аватар для Timofeevich
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,541
На 4.2 TDI от Eberspacher постоянно едкая вонь в салоне когда климат не в режиме рециркуляции воздуха, или когда открыта водительская дверь. На 5.0 TDI от Webasto такого запаха нет.
Последний раз редактировалось Timofeevich; 29.01.2013 в 17:08.
Старый 29.01.2013, 14:23 (18:23)   #8
В.С.
Аватар для В.С.
Благодарностей: 17
В.С. Младенец
Только летняя солярка замёрзла при - 17.
В.С. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2013, 14:30 (14:30)   #9
Drune
Аватар для Drune
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 22
Drune Младенец
Согласен, пованивает... в остальном пока тьфу*3. пробег 30ккм, седни сдал на ТО-2, только колодки по кругу приговорили и антифриз долили, больше ничего не нашли.
Drune вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Timofeevich (29.01.2013)
Старый 29.01.2013, 16:58 (16:58)   #10
go_go_go
go_go_go Младенец
Пробег 150 км. Все подвеска скриготит, как метал об метал может притирается? на улице было -5 и при -17 аналогично. Пока еще не выяснил в чем проблема. Может у всех так? на 3.0 не наблюдал такого.
go_go_go вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2013, 20:38 (21:38)   #11
sanches766
Поблагодарил(а): 935
Благодарностей: 96
sanches766 Первоклашкаsanches766 Первоклашка
Такая же фигня на моей машине и у бати, патрубок на правый ряд цилиндров лопнул и в цилиндры воздух загоняется практически без давления.
Вроде как должно наблюдаться снижение мощности но я особо не заметил
в опросе поставил что не ломался, забыл про этот случай т.к. хлопот не составил обнаружили сразу и поменяли на следующий день по гарантии.
sanches766 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2013, 21:57 (21:57)   #12
andrey12
Благодарностей: 40
andrey12 Младенец
Полностью согласен.
У меня 14000км. Пока проблем не было.
andrey12 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2013, 12:15 (13:15)   #13
ИгорьК
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 332
ИгорьК Ученик младших классовИгорьК Ученик младших классовИгорьК Ученик младших классовИгорьК Ученик младших классовИгорьК Ученик младших классов
На двух машинах засвистели ручейковые ремни на 40-50 ткм. Поменяли по гарантии ролики и ремни на одной свист пропал, на другой со временем снова возник. Ремень съеден был с одной стороны, при этом менять снова ролики по гар отказались, поменял ремень за свои деньги пока тихо
ИгорьК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2013, 14:50 (14:50)   #14
go_go_go
go_go_go Младенец
У нас +3 скрип пропали. все тихо и спокойно
Текущее время: 06:01. Часовой пояс GMT +3.
