15.12.2012, 14:03 (15:03) | #1 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 24
24
-13, не завелся
Добрый день
Дизель у меня в эксплуатации первый раз, поэтому сразу скажу - что собственно вобще, плаваю в матчасти. Форум покурил - проблемы похожие у людей были, но как решилось все - особо и не понял... Ситуация: вчера было -4, километров 30 за день проездил, все ок...поставил машину на стоянку.. Ночью температура упала где то до минус 20, сейчас минус 13 по салонному градуснику. Свечи прогрел раза три (без нажатия на педаль), пробую... крутит стартером, секунд 10.. совсем легкие всхлюпы и всё (( выключил радио, подогрев жопы, фары... пробую - то же самое Но..срабатывает датчик низкого уровня топлива - те показывает пустой бак, и заправся мол. Вчера литров 20-25 точно было. Где то риска до оранжевой зоны была. третий раз - стрелка уровня топлива как примерзла. Красным что то написало про давление масла или еще что то. - у меня бывало, что когда литров 25 остается - стрелка какое то время волнами скачет, срабатывает типа топлива хватает на 40-50-60-70 км, а потом все ок становится и через пару мин показания не меняются. Дальше пробовать не стал, вылез, пошел сюда. Заряд акб показывает на 9-ке Заправлялся либо Несте либо Аэро (крайний раз) Отсюда вопросы - чЁ делать ?:-) - если Акб, то как их заряжать (менять, снимать и тп ) - если солярка замерзла, то этож вобще наверное досвидос до весны ?.. Антигели и прочие присадки не лил, ибо ОД говорит - если заправляться на нормальных АЗС ( к коим относил и аэро и несте), то все будет ок - там мол солярку своевременно меняют. фильтры и тп - менял на ТО пару тысяч назад, по кругу. Добавлено через 7 минут 11 секунд Какой либо пацанской сигнализации не стоит - только штатный центральный замок, все остальное - механика...те грешить на то что все ушло в спутниковую сигналку не стоит наверное в виду отсутствия оной....((( |
Последний раз редактировалось Zukaris; 15.12.2012 в 14:03. Причина: Добавлено сообщение |
15.12.2012, 14:31 (15:31) | #2 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
379
Унас в городе такое часто бывает - если не скажешь что тебе именно зимняя нужна соляра - они летнюю льют - её же куда то сбывать надо, когда резко подмораживает.
Даю 99.9% что соляра превратилась в парафин - вот датчик и застыл. Брать канистру - заливать нормальную соляру и ждать хотя бы -5 - что бы топливопроводы оттаяли. Или затолкать в гараж - оттаит гораздо быстрее. |
15.12.2012, 14:34 (15:34) | #3 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,826
52630
Zukaris, быть может, для начала, канистрочку с топливом в бак влить... Если соберётесь заряжать АКБ, то возможно либо через клеммы под капотом, либо, сняв АКБ из-под водительского сиденья. Ещё вариант, используйте быстрый старт от мобильного зарядника, типа Telwin.
15.12.2012, 15:01 (20:01) | #5 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 166
241
Либо бензина пару литров с собой вози
15.12.2012, 15:03 (16:03) | #6 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 24
24
Где бы найти тёплый гараж.. а еще лучше вопрос - как её туда дотолкать теперь ((
Те, вы считаете, что вопрос именно в подмерзсшей солярке ?.. ибо стартер худо - бедно но крутит... а чем поможет доливание солярки ?.. ну волью я еще литров, скажем, 20 ?..что это даст ? По поводу клемм под капотом, и под сиденьем - а можно краткую инструкцию? - где эти клемы находяся, и... как достать акб из под сиденья ?) Вопрос: надо ли антигель вливать, или уже боржоми пить поздно, и там запарафинилось все ? |
15.12.2012, 15:05 (16:05) | #8 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 24
24
Да, и если бензин-керосин влить - что это даст ?..бензина то как раз таки завались от 76го до 98го.. один я на солярке в семье езжу )
Добавлено через 43 секунды Приус издевательски завелся рядом с пол оборота... сцукооо) |
Последний раз редактировалось Zukaris; 15.12.2012 в 15:05. Причина: Добавлено сообщение |
15.12.2012, 15:07 (21:07) | #9 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,922
7300
15.12.2012, 15:08 (16:08) | #10 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 24
24
Тот парафин, что уже в баке - разбадяжит какнить ?.. совет вобщем нужен, перед поездкой меня на заправку - антигель если влить - поможет, или не метаться даже уже ?
15.12.2012, 15:12 (16:12) | #11 |
Поблагодарил(а): 25
16
Я тоже недавно стал владельцем такого аппарата, но думаю чтоб тебе завестись, нужно найти где находится топливный насос в этой машине и положить туда обычный фен 1-2 часа, мне помогало не новой L200!
15.12.2012, 15:16 (21:16) | #12 |
Сибиряк
7300
Если в баке уже парафин, то надо для начала надо оттаять, затем влить антигель при заправке
Поблагодарили: | AlexAnis (15.12.2012) |
15.12.2012, 15:18 (20:18) | #13 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 166
241
лучший вариант, если соляра замерзла -в теплое помещение(гараж, подземный паркинг и пр.) в баке даже если и растает-есть топливопровод , фильтр, насос..........
все со слов этого форума- |
15.12.2012, 15:22 (16:22) | #14 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 24
24
Короче делаю так: залью литров 10 теплой солярки.... с антигелем.
Минут через 10-15 попробую завестись.. схватит если - отлично... нет.. ну чтож (( буду думать где найти теплый гараж, или может бокс какой автомастерской.. ну и как тур туда доставить... ПС..если что - где у Тура топливный насос ?:-) |
15.12.2012, 15:45 (16:45) | #15 |
Счастливый Добряк
Поблагодарил(а): 6,427
Благодарностей: 5,789
6864
15.12.2012, 15:48 (16:48) | #16 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 24
24
До ближайшего ТЦ с тёплым паркингом - километров 15.. не вариант((.. но можно попробоваться с какойнить мастерской (боксами) договориться - чтоб постояла машина, отогрелась.. единственное что - как ее такую большую транспортировать - только если на эвакуаторе ((- да и сколько отогревать ?
Там же не тормоза, не гур тольком работать не будут. Но.. есть вариант... - на парковке моё место рядом со сторожкой прям, и протянуть оттуда пару удлинителей да фенами что либо растопить - в принципе вариант... вопрос только что именно растапливать ? - бак, топливный фильтр, что то еще ? и, если фильтр - то где он находится у туарега ГП , 2008 года - как туда лучше подлезть, и сколько по времени греть ?... |
15.12.2012, 16:12 (17:12) | #17 |
Поблагодарил(а): 25
16
Уточни на форуме где топливный насос у данной машины.....заодно и я буду знать....брось туда фен на пару часов все должно заработать...
15.12.2012, 16:28 (16:28) | #18 |
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 45
45
На 3х литровых 240л.с. два насоса в баке и под капотом слева один. Обычное летнее диз. топливо -10 выдерживает легко. В зимнем больше керосина
15.12.2012, 16:30 (17:30) | #19 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
379
Я б не рисковал растапливать по частям. Это надо все трубки топливопровода растопить, фильтр, бензонасос и т.д. Что то забудешь и вообще потом не заведешь. Либо ждать оттепели (но при этом залить зимнюю соляру, что бы хотя бы в баке был не парафин) - либо толкать в тёплый бокс.
