15.12.2012, 16:35 (17:35) | #21 |
Поблагодарил(а): 1,867
Благодарностей: 1,624
1976
Мля, как будто первая зима в жизни
В Питере уже давно зима, как и в Москве. Летней соляры в продаже нет. 1. Если таки грешиш на соляру, то надо наливать в 2 раза больше, чем её в баке. Теплая - это гуд, но добавь в неё антигель. 2. Больше похоже на то, что хандрят свечи накала - надо проверять. Спираль может гореть и при одной рабочей, но не заведешь. Кури форум. 3. Всякие сообщения и ошибки вылезают при разряде аккумулятора и низком напряжении. Заряжаем через клеммы под капотом. Подумай - может пора аккум менять? ПИС - топливный насос -в баке, кинь туда фальшфеер. И ещё. У нас стоит Вебасто-догреваель. Доработка до предпускового 10-12 тыр. |
Последний раз редактировалось ПАПА ЛЕША; 15.12.2012 в 16:40. |
15.12.2012, 16:40 (21:40) | #22 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Блин,вот человек из центральной части РФ, Взял блин на тросс его, в бокс,гараж и тд, 15 км? всего? тормоза не работают? из-за чего паника вообще?И какой антигель при -13? я при -40 сейчас не заливаю ничего кроме ДТ и присадки общего комплекса.
я не понимаю в чем вообще проблема.Кстати,почему никто про свечи накаливания не подумал? |
Поблагодарили: | Dencios (09.01.2014) |
15.12.2012, 16:52 (17:52) | #23 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
379
15.12.2012, 16:54 (17:54) | #24 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 24
24
А что может быть со свечами ?..
вчера при минус 6, завелась нормально и Почему тогда датчик топлива "плавает", а сейчас вобще "примерз" на нуле... ? ТО было 2 тысячи назад - сказали что по двигателю нареканий нет ... свечи входят в это "нареканий нет"? Клемы под капотом - ктонить киньте фотку, где они хоть находятся ?.. зарядно предпусковое нашел, еще с 99й, 10 летней давности... выставляю 3 А, и домой, сериалы смотреть ? По поводу акб - на том же ТО сказали, что 12.8 - в принципе нормально, чуть ниже нормы, но ездить можно... Пойду в сторожку, договорюсь назавтра на зарядку через клеммы.. хотя может имеет смысл домой батарейку притащить ? - или там веселуха, при выкавыривании его из под сиденья ? П.С. Для меня первая зима на солярке ))... так сказать, для меня первые грабли ) |
15.12.2012, 17:06 (18:06) | #26 |
1976
Откройте последний За рулем - они там как раз перед 1-м декабря искали в москве и подмосковье зимнюю солярку - очень удивитесь. :-)
15.12.2012, 17:09 (18:09) | #27 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
379
Неужели зимой возможно заправиться летней соляркой на азс???
Всё дело в том, что летняя дешевле для АЗС и пока на улице температура около 0 (а в средней части она весь декабрь может быть около 0) они продолжают продовать и зимнюю и летнюю. Тем кто просит зимнюю - льют зимнюю, а кто ничего не говорит - летнюю. И это уже не их проблема что на следующий день вдарило -20 и соляра замёрзла. Цитата:
15 декабря на дворе.
Последний раз редактировалось BigFoot; 15.12.2012 в 17:11. |
15.12.2012, 17:20 (21:20) | #28 |
Поблагодарил(а): 464
Благодарностей: 279
354
Про АЗС - есть рекомендации заправляться именно там или тут... А бензовоз то с одного завода развозит топливо! Причем на все заправки... И на всех заправках говорят что зимняя.. до -40. Только разница в цене за литр около 4-5р.
15.12.2012, 17:27 (18:27) | #29 |
1976
Zukaris, Клеммы находятся под капотом справа. Плюсовая закрыта красной крышкой, а минусовая - штырь торчащий как-бы из крыла.
Домой таскать нашу батарейку геморно, не говоря уж о снятии-установке. BigFoot, Топикстартер из Питера, я тоже. Поэтому о солярке и говорю. У нас ниразу не слышал, чтобы на одной заправке была и летняя и зимняя соляра. Для этого нуно 2 ёмкости иметь, дешевле летнюю вылить |
15.12.2012, 17:38 (18:38) | #30 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 24
24
Вобщем сейчас пошел на парковку, поговорить с сусурити да попробовать еще раз.
Сесурити сказал, в принципе, дадим тебе доступ к розетке, но двери закроем намертво - так что если пережмет твой провод - извиняй.. завтра сутра пойду тогда счастья пытать.. Ибо хоть стрелка заряда вполне себе уверенно поднялась, покрутил секунды две, и все, отключился стартер сам.. не стал мучить машину, закрыл..потопал домой. Не знаю правда, как на морозе заряжать акб - никогда не делал этого.. вопрос - какой ток выставлять, и сколько по времени заряжать ? - может мысли какие есть.. заодно конечно попробую залить солярки тёплой..литров 20...с несколькими каплями антигеля..ибо датчик топлива так мёртво и лежит... |
15.12.2012, 17:39 (21:39) | #31 |
Благодарностей: 279
354
Лучший вариант предпусковой подогреватель! Тогда и солярка "становится" зимней и свечи работают.. У меня была аналогичная ситуация с запуском, только с -17.
15.12.2012, 17:43 (18:43) | #32 |
1976
Zukaris, Если ручное зарядное - поставь 7-8 ампер.
Завтра, вроде, чутка потеплее. Хотя надежда слабая. На будущее - лучший дизель на Лукойле. |
15.12.2012, 17:55 (17:55) | #33 |
Благодарностей: 89
114
Друг мой, свечи прогревать нужно только один раз. Если после этого возникают проблемы (плохо крутит аккум., не заводится), то смело меняй аккумулятор. В дизеле самое главное аккумулятор и качество солярки!
15.12.2012, 17:55 (18:55) | #34 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
379
15.12.2012, 18:09 (19:09) | #35 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 24
24
Вот такое зарядное устройство. Не знаю, насколько оно предпусковое.. и как им пользоваться .... те можно ли "на холодную" крутить стартер и тп... подскажите, кто точно знает.
15.12.2012, 18:12 (19:12) | #36 |
1976
BigFoot, Охренеть
Добавлено через 1 минуту 38 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось ПАПА ЛЕША; 15.12.2012 в 18:12. Причина: Добавлено сообщение |
15.12.2012, 18:16 (19:16) | #37 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 24
24
Возможно использование зарядного устройства в качестве предпускового. Для этого необходимо произвести подзаряд аккумулятора максимальным током от зарядного устройства ОРИОН PW320, ОРИОН PW325, ОРИОН PW410 и ОРИОН PW415 в течении 15-20 мин., после чего, не отключая зарядное устройство от аккумулятора, запустить двигатель стартером.
- цитата из мануала.... провода не обуглятся от такого святотатства ? Добавлено через 1 минуту 25 секунд Цитата:
Нормальная зарядка, ничего выставлять не надо, заводить ТОЛЬКО при отключенном ЗУ. |
Последний раз редактировалось Zukaris; 15.12.2012 в 18:16. Причина: Добавлено сообщение |
15.12.2012, 18:19 (19:19) | #38 |
1976
- цитата из мануала.... провода не обуглятся от такого святотатства ? Зарядка максимальным током - только при контроле. Если оставлять на ночь - то не более10% от емкости АКБ, лучше поменьше. С регулировкой ошибся - сбила надпись автоматичекое. Приборчики, которыми можно запускать имеют другие размеры, вес и цену. |
Последний раз редактировалось ПАПА ЛЕША; 15.12.2012 в 18:22. |
15.12.2012, 18:28 (19:28) | #39 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 24
24
так в том то и дело, что на ночь не получится - днем если только... ито - пока светло...
может часов с 10 до 15-16.. 7-8 поставлю..посмотрим.. + залью теплой сор=ляркой с антигелем... "а вдруг" + наверное заеду помою машину - с часик в тёплом боксе под горячей водой постоит.. завестись главное... - с другой стороны, после мойки всю ночь опять на морозе.... ) хорошо что форточка у тура есть - можно двери не открывать даже )) |
15.12.2012, 18:39 (19:39) | #40 |
1976
Zukaris,Заедь, все же, проверь свечи накала, когда оживишь.
Добавлено через 1 минуту 55 секунд Цитата:
Заправляюсь только на Лукойле - у нас всегда минимум 2 пистолета с ДТ, иногда и 3. Это ДТ евро и ДТ экто. Обычно одно из них летнее - другое зимнее. Как в Питере сказать не могу - но поскольку Лукойл это наша Местная контора и завод у них тоже у нас, то думаю что раз у нас так делают - могут и у Вас.
Последний раз редактировалось ПАПА ЛЕША; 15.12.2012 в 18:40. Причина: Добавлено сообщение |
