15.12.2012, 18:44 (19:44) | #41 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 24
24
ПАПА ЛЕША, ага, если оживу...
всё же грешу на связь солярки + акб.. ибо пружинка исправно появляется и гаснет... да и недавнее то как то дает основания грешить на первое.. |
15.12.2012, 20:36 (21:36) | #43 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 24
24
Отпишу. Но реально завтра придется побегать с танцами. Сутра поставлюсь на зарядку, сбегаю пешком до Роснефти (ближайшая заправка)..куплю литров 10 (20) солярки, принесу домой, поставлю к батарее... втлью пол колпачка антигеля... ну и ждать сумерков...
как темнеть начнет, влить теплое дт, попробовать завестись... если ВДРУГ заведется - заправить соляркой под горловину, влив еще крышку антигеля. Поездить с часа 2-3.. чтоб прогналось по системе... ну и молиться, чтоб в понедельник при обещанном понижении температуры все не повторилось... |
15.12.2012, 20:47 (21:47) | #44 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,826
52630
Но..срабатывает датчик низкого уровня топлива - те показывает пустой бак, и заправся мол.
15.12.2012, 21:13 (22:13) | #45 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 24
24
Нет еще )
Но я же вчера ездил, и я помню, что там уровень топлива был ВЫШЕ оранжевых рисок, и по датчику - было еще то ли 140-150 км ходу ) Я просто сегодня хотел заправится как раз - думал поездить день по магазинам всяческим, а потом перед рабочей неделей залиться под горловину...увы ) |
15.12.2012, 22:17 (23:17) | #46 |
Поблагодарил(а): 6,442
Благодарностей: 6,370
8574
Zukaris,
1. Зимой старайся не опускать уровень топлива ниже 1\4 Лучше - больше 1\2 И спокойнее и конденсат меньше выделяется из воздуха 2. Если спиралька на табло загарается при запуске и гаснет, то это не значит, что свечи работают. Они могут и не работать. И при ТО (когда проверяли) свечи не проверяются. Для их проверки надо дополнительно просить мастера (у них другой алгоритм проверки) 3. Пол колпачка антигеля... может и не хватить. Налей 2 дозы и СРАЗУ на нормальную заправку - залей в бак ХОРОШЕЙ солярки. |
16.12.2012, 11:00 (12:00) | #48 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 24
24
Ну, если интересно... то мой ход действий таков:
в 10 утра уговорил сторожей протянуть удлиненнку от их кибитки к туарегу, выставил 9А, включил зарядное сходил на заправку, 10 раз уточнил, что у них зимняя солярка, 10 литров солярки залил в канистру, поставил её у батареи... пусть греецца Как темнеть начнет - добавлю пару флакончиков антигеля, и вперемешку с тёплой соляркой волью в бак... пока оно там (возможно) растапливает парафин в баке - минут 10-20 феном подую на топливный фильтр Затем отсоединяю зарядное, и пробую... если получается, то мухой на заправку, заливаться зимней соляркой.. если не получится, то - тёплые боксы и стандартная процедура отмораживания. Добавлено через 21 минуту 53 секунды Кстати, вопрос )) Как эффективней разогреть солярку - поставить канистру к батарее, или же набрать в ванну горячей воды, и поставить канистру туда ?:-)) Жена конечно что то говорит, что я мол, неправ...но магическое чемодан - вокзал - к маме, работает безошибочно )) |
Последний раз редактировалось Zukaris; 16.12.2012 в 11:00. Причина: Добавлено сообщение |
16.12.2012, 11:05 (15:05) | #49 |
Поблагодарил(а): 464
Благодарностей: 279
354
Мне кажется что эта процедура не для квартиры...))) Если есть обогреватель с вентилятором может им попробовать... Направить на канистру...
16.12.2012, 11:33 (12:33) | #52 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 24
24
Канистра герметичная, стоит в ванной с температурой воды, градусов писят.. что с ней будет то ?:-) Даж запаха нет )
Вопрос, есть у когонить фотка где топливный фильтр под капотом находится ?:-) - ну или на что он апохож, как понять, что это ОНО?... я в силу своей серости знаю только куда омывайку лить, масло, ну и где клеммы акб теперь знаю.. |
16.12.2012, 12:13 (15:13) | #53 |
Поблагодарил(а): 262
Благодарностей: 379
554
Zukaris, Топливный фильтр, у тебя, (если стоишь перед открытым капотом) справа, в дальнем правом углу. С виду похож на цилиндр (как небольшой металлический термос на 1 литр). Достается очень просто.
16.12.2012, 13:11 (17:11) | #56 |
Благодарностей: 279
354
ВЕСЬ А/М по частям на обогрев ДОМОЙ не перетаскать.... Желаю удачного запуска!!! А главное установить причину и принять меры.
Добавлено через 5 минут 57 секунд Попробуй сначала ТОЛЬКО зарядить аккумулятор. Если не запустится то одной причиной минус! |
Последний раз редактировалось nick smit; 16.12.2012 в 13:11. Причина: Добавлено сообщение |
16.12.2012, 13:38 (14:38) | #57 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 24
24
Чож вы раньше то про то, что топливный фильтр легкро демонтируется, не сказали то ))... я ж щас пойду с феном туда отогревать).. солярка уже согрелась.. собственно, акб, часов за 5 тоже, надеюсь подзарядился... пойду пробовать.. что еще делать то )
16.12.2012, 13:48 (14:48) | #58 |
8574
Zukaris, Да они смеются...
Топливный фильтр узнаешь - цилиндр, к которому сверху приходят 4 трубки. Демонтировать не надо !!! Только воздух напускаешь Система должна быть герметична !!! Как лучше греть солярку? не скажу... Если зимняя - то и греть не надо. А если летняя, то через несколько минут может помутнеть |
