Старый 16.12.2012, 20:27 (20:27)   #1
Roma_men
Аватар для Roma_men
Поблагодарил(а): 3,534
Благодарностей: 800
Roma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курс
По умолчанию Помогити разаобраться в проблеме!!!
Вечер добрый парни))Только отремонтировал редуктор еще неуспев проехать и 100км образовалась следущая проблема:
Вышел вчера машинку прогреть и прокатиться вокруг района, незамерзайка из ашана замерзла(((но как оказалось что это не главная проблема. Впереди были новые ошибочки,Только отьехал отдама,то машинка на приборке выдала ошибку красную(на немецком написано не запомнил), заморгал есп, абс и восклицательный знак с колодками на спидометре.
Проверил ошибки и вот что выдало, до этого было все ок....
Жена ругается, блин мне и самому уже надоели ремонты...просто незнаю что делать, а ехать надо будет в пятницу за киндером...забирать от бабушки...
Помогите парни...
Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: Redir Fail!
Контроллер: 7L0 907 379 B
Компонент: ESP ALLRAD MK25 0106
Кодирование: 0014593
Мастерская #: WSC 31414
1 неисправность:
01276 - Гидравлический насос ABS-V64
012 - Неисправность в электрической цепи
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Labels: 7L6-937-049.LBL
Контроллер: 7L6 937 049 K
Компонент: 2702
Кодирование: 0105724
5 Найдены неисправности:
00967 - Левые указатели поворота
006 - КЗ на плюс - Непостоянно
01495 - Лампа левой фары дальнего света-M30
010 - Обрыв цепи/КЗ на плюс - Непостоянно
00968 - Правые указатели поворота
01117 - Сигнал нагрузки на клемме генератора DF
008 - Недостоверный сигнал
00907 - Вмешательство регулятора нагрузки
000 -
Адрес 22: Электроника полного привода Labels: Не найден
Контроллер: 0AD 927 755 L
Компонент: TRANSFERCASE 0076
Кодирование: 0000000
Мастерская #: WSC 00000
1 неисправность:
16346 - Блок управления - Ошибка ROM
014 - Неиспр.
что делать незнаю...
Roma_men вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2012, 06:16 (09:16)   #2
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
Roma_men, что-то много ошибок по блоку управления бортовой сетью...
Может аккумулятор пора заменить?
Вольтметр что показывает при заведенном моторе и при заглушенном?
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2012, 07:53 (07:53)   #3
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,357
Благодарностей: 5,715
Roma_men, о как... целый букет...((( Под коврами скрутки проводов никогда не смотрел?
Старый 17.12.2012, 08:10 (08:10)   #4
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
BAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL Старшеклассник
Очень похоже на слабую батарейку, такие ошибки возникают при тяжёлом запуске в мороз.
BAZIL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2012, 08:26 (08:26)   #5
Smit_moscow
Вертолетчик
Аватар для Smit_moscow
Поблагодарил(а): 671
Благодарностей: 470
Smit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классов
было тоже самое 2 года назад...АКБ на помойку.
Smit_moscow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2012, 09:35 (14:35)   #6
Вечный Странник
Аватар для Вечный Странник
Поблагодарил(а): 550
Благодарностей: 518
Вечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классов
от такой ошибки мона и лужу пустить со страху....
Хотя такая карусель на приборке от смерти гены у меня была, видимо в морозы глюки это норма, ошибки скинуть и дальше смотреть...
Вечный Странник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2012, 10:20 (12:20)   #7
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
Точно, от батарейки канитель, походу
Старый 17.12.2012, 10:28 (13:28)   #8
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
По умолчанию Рекомендации по отогреву авто после долгой стоянки на морозу (-40)
Всем привет!
Хотел бы получить рекомендации, как "правильно и по инструкции" отогревать авто после долгой стоянки авто на улице (-40 в ночь). На авто есть предпусковой обогреватель. Есть аккумулятор :)
Достаточно ли будет просто запустить предпусковой обогреватель? Часа хватит?
Что беспокоит: ГУР и АКПП. Имеет ли смысл после отогрева ДВС предпусковым, дать минут 20-30 просто поработать мотору?
Заранее спасибо за дельные советы
Млин не в ту тему...
Последний раз редактировалось shuraa; 17.12.2012 в 11:46.
Старый 17.12.2012, 10:48 (10:48)   #9
chikanarik
shuraa, если есть предпусковой подогреватель, прежде всего нужно дать время АКБ "востановить сылы", после его ДЛИТЕЛЬНОЙ работы. Предпусковой обогреватель очень сильно двигатель не согреет, просто облегчит холодный пуск. Час работы вебасто может сильно сказаться на АКБ. Достаточно 30 минут работы, для облегчения запуска. Потом я бы немного погрел двигатель (пока обороты на холостых не упадут до паспортных). Ну а потом можно начинать движение, при этом стараться ехать плавно и сильно не "скакать" по "кочкам" при плавной езде все жидкости прогреются до необходимых температур, а при плавной езде не будет ущерба узлам автомобиля, пока жидкости не прогреются. Все это моё мнение, если где то не прав, поправьте, буду признателен
Старый 17.12.2012, 12:15 (12:15)   #10
Roma_men
Аватар для Roma_men
Благодарностей: 800
Smit_moscow,Игарёня, значится скорее всего умирает акб?просто завелся он после дней 5 простоя нормально, только ключь повеернул и вуаля...как говорится с пол оборота...
aara, при заведенном автострелочка на 14 стоит ...
chikanarik, нет скрутки проводов не смотрел( блин еще так холодно, что не поковыряешься просто так на улице....
Старый 17.12.2012, 12:35 (12:35)   #11
chikanarik
Roma_men, если АКБ не менял и он старенький, начни с его замены или зарядки... а там глядишь и весна))) косвенно о состоянии проводки в "ногах" можно судить съездив на мойку. Если после мойки коврики сырые, значит дренажи забиты и вода протекает в салон... ну это так... очень приблизительно.
Добавлено через 4 минуты 33 секунды
только лучше морозы переждать... а то помоешь, и всё замерзнет... замки, двери...
Последний раз редактировалось chikanarik; 17.12.2012 в 12:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.12.2012, 12:41 (12:41)   #12
Roma_men
Аватар для Roma_men
Благодарностей: 800
кода покупал авто, 18октября 2011, владелец говорит что менял месяца как два АКБ...ее проверить то можно как нибудь?
Добавлено через 4 минуты 41 секунду
chikanarik, дренажи чистил осенью, и сушил обогревателем с хорошим потоком воздуха, вода была под пассажирскис сиденьем, а со стороны водителя вроде сухо было...Хм может действительно, начать с проводки под ногами у водилы...Позавчера еще заболел, температура 38, и не сгоняешь в сервис..так отлежусь пару дней и поеду чиниться...
Последний раз редактировалось Roma_men; 17.12.2012 в 12:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.12.2012, 12:46 (14:46)   #13
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
да можно, конечно, у аккумуляторщиков приблуд всяких для проверки полно, и пусковой ток проверят, и остаточную ёмкость, и способность держать заряд под нагрузкой. А может всё дело в морозе просто и электроника так реагирует на мороз? У меня иногда при пуске после ночи тоже всякую хрень пишет, я и читать не успеваю. Правда при диагностике никакие ошибки не записываются, пару раз проверял после этого, но не сразу, а спустя сутки-двое. Может ошибки сразу и записывались, но потом сами стирались, такое, вроде, предусмотрено для ошибок, которые периодичны из-за глюков...
Старый 17.12.2012, 12:51 (12:51)   #14
Roma_men
Аватар для Roma_men
Благодарностей: 800
будем значит проверятся... пусть проверяют акб, если надо поменям, если нет, и то хорошо))
Старый 17.12.2012, 12:51 (12:51)   #15
chikanarik
Roma_men, акб проверяется "нагрузочной вилкой", т.е. подключается к АКБ нагрузка. При этом напряжение должно остаться рабочим. Если напряжение упало, значит АКБ либо разряжен, либо потерял часть ёмкости (неисправен).
Съездий к партнёрам... и АКБ проверят и если нужно проводку глянут.
Старый 17.12.2012, 13:03 (13:03)   #16
Roma_men
Аватар для Roma_men
Благодарностей: 800
chikanarik, спасибо!!!И тебе скорейшего выздоровления!!
chikanarik (17.12.2012)
Старый 17.12.2012, 14:45 (14:45)   #17
Smit_moscow
Вертолетчик
Благодарностей: 470
Было -27, утром завел отлично! Друг попросил до сервиса дотянуть на веревке...Прицепили поехали....едем, едем....вдруг по очереди начинает все вырубаться, печка, музыка, вся приборка огнями загорелась и т.д. Заехали с ним в сервис, я заглушил, а завести не смог....Так что это не показатель что с утра завелась...
P/S И другу помог и сам в сервисе оказался
Старый 19.12.2012, 14:20 (14:20)   #18
prakyror
prakyror Младенец
подскажите надо ли менять масло в раздатке и редукторах !? туарег 2008
prakyror вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:31. Часовой пояс GMT +3.
