Старый 17.12.2012, 12:07 (12:07)   #1
sos13
Аватар для sos13
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
sos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классов
По умолчанию подскажите по брелку Webasto
Подскажите по проблеме. Суть: после замены батареек Вебасто не запускается с пульта. При нажатии на кнопку ON или OFF мигает лампочка красным цветом около пяти раз и всё. Пульт как на фото 1, в салоне стоит таймер (фото 2), с него запускается и работает. Я так понимаю пульт надо адаптировать, но адекватного ответа в поиске я не нашёл.
И ещё вопрос где должны стоять предохранители от Вебасто, куча информации конкретного ответа тоже не нашёл.
Вебасто стоит штатно, авто 2,5 TDi 2006 год.
Тип файла: jpg por19_die_2v.jpg (14.8 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg 441_1197_2577_1-900x1900.jpg (271.8 Кб, 12 просмотров)
sos13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2012, 12:26 (12:26)   #2
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,436
Брелок прописать надо,если память не изменяет надо вытащить предохранитель вебасто,он находится с правой стороны,где-посмотри в мануал,чуть подождать вставить обратно и в течении пяти секунд нажать кнопку on удерживая не менее секунды,как то так.
Добавлено через 4 минуты 27 секунд
Ссори кнопку OFF
Последний раз редактировалось slavkin; 17.12.2012 в 12:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.12.2012, 12:48 (12:48)   #3
sos13
Аватар для sos13
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
С правой стороны: в салоне на торпеде с правой стороны? А то читал что в районе запаски где-то?
Старый 17.12.2012, 16:04 (16:04)   #4
slavkin
Аватар для slavkin
Перечитал,с левой стороны на панели
Старый 17.12.2012, 19:58 (19:58)   #5
sos13
Аватар для sos13
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
Всё разобрался. Всё нормально. Оказывается когда лампочка мигает красным каждые 2 секунды то отопитель работает. Просто предыдущий хозяин ввел в заблуждение. Сказал нажимаешь на ON и ждёшь когда замигает зелёным. Вот я и ждал.
Так что тему можно закрыть.
Старый 20.12.2012, 08:42 (08:42)   #6
IGORJEK
Благодарностей: 20
IGORJEK Младенец
парни, ищу мануал по управлению вебастой, может кто выложит?
IGORJEK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2012, 08:54 (08:54)   #7
texnik
Аватар для texnik
Поблагодарил(а): 1,489
Благодарностей: 1,053
texnik Первый курсtexnik Первый курсtexnik Первый курсtexnik Первый курсtexnik Первый курсtexnik Первый курсtexnik Первый курсtexnik Первый курсtexnik Первый курсtexnik Первый курс
IGORJEK, на вебастовском сайте посмотри.
texnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
IGORJEK (20.12.2012)
Старый 20.12.2012, 10:16 (10:16)   #8
sos13
Аватар для sos13
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
вот нашёл в интернете http://www.webasto-msk.ru/Particles/art_3/
IGORJEK (20.12.2012), SHEFKOK (21.09.2015)
Старый 20.12.2012, 14:39 (14:39)   #9
IGORJEK
Благодарностей: 20
IGORJEK Младенец
был я там уже, сначала позвонил,объяснил что мне нужна инструкция для штатного вебасто...
говорю,что на потолке блок с экранчиком и два брелка в комплекте ... Мне сказали что такого не бывает, и посоветовали обратиться к офф.дилеру фв... что я и сделал... там девушка меня вообще наповал убила- это говорит у вас не заводской, а сами ставили , и вебасто вообще не идет на ФВ . Я настоял, что бы она пробила мой вин код в ЕТКА и посмотрела что это всё заводское , и деталям вебасты присвоены даже туареговские номера! Итог был плачевным ... она мне сказала, что лучше всё это снять и поставит сигнализацию с автозапуском... ...но я сдержался и сказал всего доброго!
на офф сайте вебасты нет инструкции для тура...там онли термо топы,,зеты и так далее.
Старый 20.12.2012, 18:33 (17:33)   #10
Ale61
Аватар для Ale61
Поблагодарил(а): 811
Благодарностей: 751
Ale61 Первый курсAle61 Первый курсAle61 Первый курсAle61 Первый курсAle61 Первый курсAle61 Первый курсAle61 Первый курсAle61 Первый курс
красава дэвушка... с тонким юмором
Ale61 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2012, 20:49 (20:49)   #11
IGORJEK
Благодарностей: 20
IGORJEK Младенец
есть программа 3,1 но в ней страницы только до 124, а вот со 125 идёт продолжение по 138 как раз про работу WEBASTO... Выкладывайте парни у кого есть! вот вложение с 1 по 124...
Тип файла: pdf (1).pdf (2.27 Мб, 108 просмотров)
Тип файла: pdf (2).pdf (2.53 Мб, 51 просмотров)
Тип файла: pdf (3).pdf (2.72 Мб, 42 просмотров)
Тип файла: pdf (4).pdf (200.0 Кб, 45 просмотров)
Последний раз редактировалось IGORJEK; 20.12.2012 в 21:10.
Kotэ (29.11.2014)
Старый 20.12.2012, 21:11 (21:11)   #12
IGORJEK
Благодарностей: 20
IGORJEK Младенец
одним файлом не получалось, вот пришлось разложить на 4 части, существует ограничение по максимальному размеру файла в 3мб. Зачем?
Старый 20.12.2012, 21:24 (21:24)   #13
IGORJEK
Благодарностей: 20
IGORJEK Младенец
вот сделал скан того что надо, но хотелось бы в нормальном человечьем виде всё это лицезреть!
Тип файла: jpg 1.jpg (308.3 Кб, 147 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (315.5 Кб, 103 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (321.0 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (291.9 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (303.7 Кб, 39 просмотров)
Старый 20.12.2012, 21:33 (21:33)   #14
Kolyuchiy
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
Kolyuchiy Младенец
Да Вы кремень, истинный ариец.
Если найду книжку - отпишусь. Но не обещаю.
Kolyuchiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2012, 21:39 (21:39)   #15
IGORJEK
Благодарностей: 20
IGORJEK Младенец
немного не понятна ваша реакция на мой пост...что за сарказм?Я думаю особенности моей персоны мало влияют на кого бы то ни было(это про кремень) , я ищу всего лишь только то что ищу... Я может что то неправильно понял.
Старый 24.12.2012, 07:43 (07:43)   #16
IGORJEK
Благодарностей: 20
IGORJEK Младенец
комарады ну что нет ни у кого книженции?
Старый 24.12.2012, 20:03 (20:03)   #17
Лёхин
Лёхин Младенец
Товарищи! Сделайте, пожалуйста, нормальный скан этих листов. Спасибо!
Лёхин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2012, 20:14 (22:14)   #18
Сергей707
Аватар для Сергей707
Благодарностей: 96
Сергей707 ПервоклашкаСергей707 Первоклашка
У вас не заводская вебаста, предохранители у не заводской под капотом на жгуте который идет к вебасте. Заводская идет всегда с таймером и компасом на потолке и второй аккум в багажнике!!!
Сергей707 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
eshafot (02.12.2014)
Старый 24.12.2012, 20:35 (20:35)   #19
sos13
Аватар для sos13
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
В этом я уже разобрался, спасибо. Таймер у меня есть, но не потолке. Я так думаю, что предыдущим хозяином она была доработана: установлен таймер и привязан пульт.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
А можно поподробнее, где именно этот жгут с предохранителями. И если можно то с фото.
Последний раз редактировалось sos13; 24.12.2012 в 20:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.12.2012, 16:12 (18:12)   #20
Сергей707
Благодарностей: 96
Как правило на жгуте который идет от акб к вебасте там 3 предохранителя под прозрачной
крышкой.
Текущее время: 11:24. Часовой пояс GMT +3.
